Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Domek letniskowy zimą - woda/szambo
    Domek jeszcze w planach, ta zima nas nie dotyczy .
    Domek będzie niewielki - 35m2 zabudowy, parter + poddasze, balik 60mm, ocieplenie 10cm wełny, posadowiony na płycie betonowej. Na górze wc, na dole łazienka + aneks kuchenny. Woda z wodociągu, kanalizacja to szambo. Do ogrzewania tylko przepływowe ogrzewacze wody.
    Jak najlepiej zrobić instalację wodną i kanalizacyjną (szambo), aby dało się ewentualnie uruchomić taki domek zimą?
    Zasadniczo domek będziemy stawiać z zamysłem użytkowania od początku ładnej pogody do końca ładnej pogody. W zimie nie planujemy, ale chcielibyśmy mieć możliwość, obawiam się jednak, że uruchomienie takiego domku w zimie, np. na okres ferii lub świat, aby go potem ponownie 'wyłączyć', będzie mocno kłopotliwe.
    Jak wygląda proces spuszczania wody z domku? Czy w studzience zostawia się kran spustowy? Na jakiej głębokości i gdzie się podziewa woda z tego kranu? A co z wodą, która zostanie w sedesie...?
    Jak się prowadzi rury od wody pod płyta betonową, żeby nie zamarzły? Czy na maksymalnej głębokości w miejsce pod łazienką a potem w górę do przepustu przez płytę lub jakoś podobnie tzn. ze skosem? Rury możemy dodatkowo ocieplić, rzecz jasna.
    Czy zimą przy ujemnych temperaturach (powiedzmy, że będą to raczej temp. max -5 st. a nie -15) da się bez szkody dla rur i domku przeprowadzić proces 'odpalania' domku - np. nagrzać najpierw domek do temperatury sporo powyżej zera a potem odkręcić wodę? Czy ponowne spuszczanie wody przy ujemnych temperaturach może czymś grozić?
    A co z szambem? Czy nieużywane szambo w zimie zamarza..? Rury kanalizacyjne pewnie dobrze jest docieplić?
    dzięki za wszelkie odpowiedzi i dobre rady
    realistic
    Sep 2015
    MMz
    05-300
    W przypadku plyty moze warto tam podłogowke zrobic i postawic malego monobloka powietrze woda (cos kolo 5k) i miec ogrzewanie caly rok?
    24.321
    Dobrze ociepliłbym rury i dał kable przeciwzamrożeniowe i nie spuszczał wody na zimę.
    Spuszczanie wody jest kłopotliwe i niepewne - mi np. już dwa razy rozszczelnił się wodomierz przez resztki wody, która w nim zamarzła.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Oprócz spuszczania wody z instalacji kłopotliwe jest także wybieranie wody z porcelanowego telefonu Jeśli zamarznie woda w syfonie to pęknie dno w porcelanowym kolanku. Przerabiałem temat w latach 70', wystarczyła jedna bardzo mroźna noc. Blaszane grzejniki lekko spuchły na środkowych żeberkach i nic im nie zaszkodziło, oprócz estetyki.
    Rzeczywiście płyta i utrzymanie plusowej temperatury to najlepszy pomysł
    Do sedesu sypie się sól, wtedy tworzy się solanka, która zamarza dopiero w temp. ok -17stopni. Wewnątrz domku taką temperaturę trudno uzyskać.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Baa, żebym wiedział że będzie tak aż zimno, to może nie ruszałbym się z chałupy.
