Dzięki lekturze forum wiele dowiedziałem się na temat właściwej instalacji, doboru parametrów itp - za co dziękuję.
Stoję przed końcowym wyborem pieca. Moim celem jest wybór sprawdzonego urządzenia o jak najniższej mocy minimalnej, idealnie by było, aby miał mocną pompę CO. Dom to ok. 160 m2 powierzchni użytkowej (razem na dwóch poziomach) + garaż i w założeniu w całości grzany podłogówką. Zapotrzebowanie na ciepło to jakieś 7-8kW. Do pieca planuję zasobnik ok. 150l. Zakładam sterowanie przy pomocy pogodówki + wpływ czujnika wewnątrz budynku (nie wiem czy taki regulator coś dodatkowo wniesie, zakładam umieszczenie go na parterze).
Do ostatecznego starcia wybrałem:
- Vaillant VC 256/5-7 o mocy minimalnej 1,9 kW
- Viessmann Vitodens 200-W - minimalnie 1,9 kW
- Buderus GB192i-15 - minimalnie 2,5 kW
Wiem, że żadna z powyższych propozycji nie należy do najtańszych. Trochę mnie korci, aby może zrezygnować z tak niskiej mocy minimalnej, bo z tego co widziałem przy minimum 3 - 3,5 kW to już można znaleźć tańsze rozwiązania - niestety obawiam się, że w okresach przejściowych taka moc minimalna może być za duża do optymalnej pracy.
Czy ktoś mógłby rzeczowo wskazać i pomóc w wyborze?
