Strona 11 z 174
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 3468
  1. #201
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Ew-ka
    Mar 2004
    stamtąd ..
    19.384
    308
    Cytat Napisał boorg
    Cytat Napisał Ew-ka
    ...nie mam pojęcia a w czym różnica ?...
    W pielęgnacji... .
    Im mniej natury tym mniej kłopotów (przy olejach syntetycznych pielęgnacja prawie jak w wypadku podłóg lakierowanych)... .
    P.S.
    U nas można kupić np. olej syntetyczny Beckersa (litr kosztuje około 30 zł netto) lub olej uretanowy SLC (litr kosztuje około 35 zł netto). Byle jaki olej ale naturalny kosztuje prawie 2 razy drożej... .
    znalazłam polską stronę oleju którym olejowaliśmy nasz parkiet
    http://www.lakiery.org/instrukcje/rustictopoil.html
    ......i jaki to jest olej ?
  2. #202
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar boorg
    Jan 2006
    1.354
    Cytat Napisał Ew-ka
    ...i jaki to jest olej ?...
    Uretanowy (czyli syntetyk).
  3. #203
    Mar 2004
    stamtąd ..
    19.384
    308
    Cytat Napisał boorg
    Cytat Napisał Ew-ka
    acha .....czyli mam ułatwioną pielęgnację ......a czy coś przez to tracę ,że to olej syntetyczny?
  4. #204
    Jan 2006
    1.354
    Cytat Napisał Ew-ka
    ...a czy coś przez to tracę ,że to olej syntetyczny?...
    Tylko dobre samopoczucie, że masz np. olej naturalny i naturalną podłogę.
  5. #205
    Mar 2004
    stamtąd ..
    19.384
    308
    Cytat Napisał boorg
    Cytat Napisał Ew-ka
    acha ,czyli jeśli nie ma przewagi oleju naturalnego nad syntetycznym to po co na podłogę nakladać olej naturalny?
  6. #206
    Jan 2006
    1.354
    Cytat Napisał Ew-ka
    ...acha ,czyli jeśli nie ma przewagi oleju naturalnego nad syntetycznym to po co na podłogę nakladać olej naturalny?...
    Syntetyczne/chemiczne produkty (oleje, lakiery, woski) są produktami "żelującymi". Co to znaczy? Ano tyle, że utwardzaja się w miarę szybko ale wysychają kilka/kilkanaście lat. A przez ten czas uwalniają mniejszą lub większą ilość chemii mniej lub bardziej szkodliwej dla naszego zdrowia. Stąd alergicy nie są w stanie funkcjonować w niektórych pomieszczeniach z drewnianymi podłogami... .
    Natomiast natura utwardza się wolniej ale wysycha duuuużo szybciej (w baaardzo niesprzyjających warunkach maksymalnie do 2 lat)... .
  7. #207
    Mar 2004
    stamtąd ..
    19.384
    308
    boorg -bardzo dziękuje za wszystkie informację
  8. #208
    Cytat Napisał Dagbuilder
    Motyczka kiedyś widziałam coś takiego pod nazwą kolor jeżyna i właśnie położone w sypialni do jasnej podłogi
    wyglądało bardzo ładnie
    właśnie, właśnie...mam jasną podłogę z jesionu, skosy w sypialni chciałam zostawić na biało razem z sufitem..no i ten kolor mnie poprostu hipnotyzuje ..szukam dalej dzieki Dagbuilder
    ...szczęście dobrze robi ciału...
    Józefina nasz domek
  9. #209
  10. #210
    Jan 2006
    1.354
    No to mamy problem - będzie kolorowo albo trzeba barwić drewno... .
  11. #211
    No to mamy problem - będzie kolorowo albo trzeba barwić drewno... .[/quote]
    zobaczyme ja bedzie podłoga ułożona ,ale na to musze jeszcze poooczekac.
    A ponieważ ma być nauta wiec pewnie będzie kolorowo
  12. #212
    Sucupira juz lezy i czeka na olejowanie, zostało mi jej troche i czy mogła bym wylozyc tym mały balkon i jakos zaimpregnować czy na zewnatrz ta deska sie nie nadaje.
  13. #213
    Nikt się nie orientuje czy moge to na balkoniku połozyc, no trudno pewnie nie. Musze jeszcze podpytać czym majš olejować.
  14. #214
    Jan 2006
    1.354
    Cytat Napisał OLA.J.
    Czy może czy nie może - w tym wypadku to nieistotne. Twoja Sucupira technicznie nie jest przygotowana do położenia na tarasie.
    Jak wygląda Twój parkiet:
    1. Posiada pióro-wpust.
    2. Obydwie strony są gładkie.
    3. Grubość 15 mm (w najlepszym wypadku 18 mm).
    A deska tarasowa to:
    1. Nie posiada pióro-wpustu.
    2. Jedna strona jest ryflowana.
    3. Grubość deski minimum 20 mm.
    Możesz zaryzykować ale nie będziesz zadowolona... .
  15. #215
    Wszytsko się zgadza, boorg dzięki, jeœli można to skonsultuje sie jescze w sprawie oleju, bo na razie panowie każš czekac az się odlezy i chyba kity mi wciskaja że sucupira powinna leżeć dułgo, a tak naprawde zdaje mi się że maja dużo roboty.
  16. #216
    Jan 2006
    1.354
    Jak nie musisz to nie pospieszaj - im dłuższa przerwa technologiczna (między układaniem a cyklinowaniem) tym lepiej dla podłogi. Napisz jaką masz chemię a ja pokombinuję co z czym i w jaki sposób... .
  17. #217
    Boorg, czy możesz zdradzić jaki powinnam mieć olej na merbau abym je mogła potem pastować i polerować? Bo Twoja metoda konserwacji podłogi bardzo mnie zaciekawiła. A do pastowania to jakaœ specjalna pasta ma być?
    Ja dopiero będę zamawiała parkiet z merbau więc wszystko, mam nadzieję, da się jeszcze zrobić
  18. #218
    Moja podłoga leży juz tydzień, ale facet gdzies wyjezdza i moze albo za tydzień albo ok 7 lipca, więc moze go nie naciskać i odczekać. Boorg podziwiam za cierpliwoœć w odpowiadaniu na pytania. Dowiem się co za olej chca kłaœc, z góry dzięki za pomoc.
  19. #219
    Jan 2006
    1.354
    Cytat Napisał KamaD
    ...czy możesz zdradzić jaki powinnam mieć olej na merbau abym je mogła potem pastować i polerować? Bo Twoja metoda konserwacji podłogi bardzo mnie zaciekawiła. A do pastowania to jakaœ specjalna pasta ma być?...
    Może to być każdy dowolny olej. Po prostu modyfikujemy tylko część pielęgnacyjną - nie używamy oleji pielęgnacyjnych/odświeżających.
    Jaki ja bym położył?
    Np. Timberex, Trip-Trap, Berger-Siedle, Osmo.
    Jakiej pasty używam?
    Fit Polish firmy Berger-Siedle (litr kosztuje około 40 zł). Jest bardzo delikatna i ma przyjemny zapach (terpentyna ). Ale można używać polskich past podłogowych np. pałacowa o wysokim połysku (litr kosztuje około 20 zł).
  20. #220
    Czy za położenie parkietu, lakierowanie i cyklinowanie wraz z materiałem tj. klej i lakier (hertzlak tylko nie wiem czy powprawna pisownia) 60 zł za m , to normalna cena, czy ktos się orientuje. Z góry dzieki z odpowiedz.
Strona 11 z 174
