Trzymaj się tego co napisałem w poprzednim poście. Nie trzymaj uchylonych okien szczególnie w godzinach od 16 do 8 rano jest wilgotno i są zbyt niskie temperatury, moze dojść do kondensowania się wody na parkiecie.Napisał adrian1s
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobie dokladnie tak jak mowicie...
Generalnie okna uchylam w roznych pomieszczeniach w ciagu dnia.
Przez ostatnie dni, po zaistalowaniu sprzetu pomiarowego i uchylonych leciutko oknach temperatura trzyma sie rowno w okolicy 20 stopni celsjusza, natomiast wilgotnosc z 50 % urosla do 59 %. Wielkich wahan nie widze.
Z mokrymi scierami nie kombinowalem. Jak bede tam mieszkal to pewnie bede stosowal nawilzacze czy inne urzadzenia do nawilzania.
A teraz mam jeszcze jedno pytanie.Jest to owoc bledu i rozkladania roboty na raty, zlego rozplanowania, a byc moze niedokladnej przymiarki..
Problem polega na tym:
Parkiet przemyslowy merbau na mijanke ukladany prostopadle do scian w przedpokoju.Dojechalem do drzwi wejsciowych a raczej do gresu ktory jest na poczatku przedpokoju. I co sie okazalo? Gres , a raczej parkiet "ucieka", i nie jest rownolegly do kamienia..Mialo byc bez listwy, tylko z korkiem dylatacyjnym.
A teraz wyszly male krzywe kluchy, a raczej duze...
Jak sobie z tym poradzic? Czy zazwyczaj wrzuca sie wtedy listwe maskujaca?
A moze pare rzedów od kamienia docinac jakies cienkie kliny,reszcze dziursk pod szpachle? A moze pierwszy rzadzek od gresu dociac w/g dlugosc i zlicowac odchyl.Mam na mysli zmiane kierrunku ukladania,i jeden rzadek ulozyc wzdluz. Cale mieszkanie w poprzek,a jedna pierwsza na wejsciu bedzie wzdluz. Zastanawiam sie co bedzie najmniej widoczne i bedzie dawac po oczach..
Troche to chyba slabo wytlumaczylem. Postaram sie wrzucic fotosa,badz rysunek z roznymi opcjami..
Totalny amaotor pozdrawiam grono fachowcow
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParametry hygrotermiczne pomieszczenia są ok. W tych warunkach pogodowych /dość ciepło - ponad 10oC w dzień i wilgotno - bliska 100%RH jak na tą porę roku/ porada Jarekkura okazała się bardziej praktyczna. Nie zwalnia to Ciebie z czujności przy spadku temperatury zewnętrznej. Wrzuć fotki łatwiej będzie pomóc. Pozdrawiam.Napisał adrian1s
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pytajcie dlaczego tak wyszlo krzywo. Ale zamysl byl bez listew , bez maskownic ,tylko na korku. Mysle ze jednak najbardziej normalnie bedzie jednak zastosowanie lisstwy maskujacej. Inne wersje i dawanie marginesow ,docinek podluznych , zmian kierunku ukladania bedzie chyba przekombinowaniem.
CZY NIE?
Tak to wyglada ,ulozone na sucho :
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie sytuacje zdarzają się nawet przy umiejętnym rozplanowaniu linii bazowej. Zdarzają się miejsca, które nie są równoległe czy prostopadłe to tej linii i w tych miejscach powstaje problem. Należy przyjąć, że wzajemna nierównoległość dwóch linii jest mniej zauważalna w miarę wzrostu odległości między nimi. Optymalną odległość między nimi możesz zagospodarować w następujący sposób:Napisał adrian1s
1. Wypełnić ją lamelkami ułożonymi prostopadle do linii płytek - sposób prosty, nie do końca zadowalający.
2. Zamontować kilku centymetrowy próg w kształcie trapezu - zło konieczne
3. Sposób mozolny, wymagający małej szlifierki stojakowej. Szlifować kolejne lamelki, nadając im kształt trapezu co pozwoli na systematyczne nawiązywanie do linii płytek. Jest to sposób trudny . Po odrzuceniu sugestywności w tym względzie, " dla oka" wzajemna nierównoległość będzie niezauważalna. Powstałe drobne niedokładności zastąpią Ci pasek korka.
Na pewno będziesz miał jeszcze inne podpowiedzi, wybierzesz najodpowiedniejszą. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tego co sie orientuje juz impact oil loby jest fabrycznie kolorowany w 3-4 kolorach biały juz chyba jest..Napisał efilo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
ja mogę podzielic się swoimi spostrzeżeniami odnośnie mojego parkietu jest to jatoba przemysłowa wykonczona bona naturale 1K no i 2 tygodnie pomieszkujemy i mnóstwo rys ,mamy małe dziecko i wiadomo zabawki itp. to normalne ale jestem w szoku iz po tak krótkim czasie tak wygląda mój parkiet ((
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUlozylem w koncu cala mijanke przemyslowa merbau..Teraz kolej przyszla na dalsza obrobke. Niestety boje sie eksperymentowac z cykliniarka .Obawy mam o jakosc cyklinowania jak i o maszyne z wypozyczalni
Zlece olejowanie i cyklinowanie. Po przestudiowaniu forum, wybralem olej dwuskladnikowy magic oil 2k , i tutaj pojawia sie pytanie.
Wydaje mi sie ze ten olej jest drozszy. Czy wybor jest dobry,ktorego dokonalem?
Czy magic 2k wyroznia sie czyms wsrod calego stada dostepnych olejow, a wlasciwie olejo-woskow.
Po przeczytaniu forum, jestem przeedukowany,teoretyk.Naczytalem sie o tlustych plamach i sladach stop przy woskach etc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychimpact oli loba -wakol tanszy sklad bardzo zblizony efekt ten sam zadnych maz zadnej zawartosci woskow..tez 2 skladnikowy loba ma tez o polowe tansze i bdb jakosci srodki czystosci i pielegnacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do ceny samego oleju - to może kiedyś była spora różnica - teraz jak spojrzeć po cenach detalicznych obydwa systemy kosztują tyle samo - 260-280 zł/lNapisał ghost34
a wydaje mi się że rok temu loba kosztowała około 100 zł/l
może ktoś podrzuci dobry olej w tej cenie ?
czy np. do sypialni wystarczyłby LOBA HS Akzent 100 Oil
Dom ....drogi dom ...ech
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie.Napisał ghost34
Dzwonilem do Uzin i Loba. W Warszawie jest roznica ponad 200zl przy 2,5l..
Z tego co rozumiem to magic oil to olejowosk, natomiast impact loba to olej bez wosku tzn olej z utwardzaczem. Czy dobrze skminilem?
Chyba bede przekonywal wykonawce do loby.
Ciekaw jestem czy uslysze , ze nie wezmie odpowiedzialnosci, i gwarancji za jakas dziwna chemie ktory sobie sam wymyslilem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCeny podawane przez producentów - często mają niewiele wspólnego z faktyczną ceną rynkową, która zależy od rabatów udzielanych sprzedawcom. Kiedy dzwonisz do producenta jako detalista - podają ci cenę sugerowaną, ta rzeczywiście jest wyższa w przypadku Pallmanna. Jeśli sprawdzisz ceny w sklepach internetowych czy choćby Allegro, przeliczysz to na litry (Pallman 2,75; Loba 2,5) wychodzi dokładnie ta sama cena.Napisał adrian1s
W takim wypadku imo. zaufaj swojemu parkieciarzowi, nie żebym miał coś przeciw ghostowi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHallo polecam Ci naturalny olej do podlog firmy Livos-Koimos jest to czysty olej bez zadnych woskow latwy przy nakladaniu i bardzo wydajny. Nie wierzcie w zadne magiczne oleje robilem kilka razy Magikiem od Pallmana i jeden raz tak jak inni pisza nalozyc nie wystarczy podloga drewniana musi byc co najmniej dwa razy zaolejowana. Porownojac cene do jakosci oraz wydajnosci Magic nie plasuje sie w czolowce olejow. Sam producent tzn. Pallmann zaleca podwojnne nakladanie oleju. Olej Livos-Koimos wystarczy przy umiejetnym szpachlowaniu na jakies 110 do 140m2; (2,5 litra) a nastepna nalozenie to tak zwane polerowanie na mokro czyli robimy na podlodze pare kleksow tymze olejem (lyzka stolowa raz na 4m2 zrobic kleksa) i polerujemy bialym padem. Po 72 godzinach podloga nadaje sie do uzytku ale olej utwardza sie do 4 tygodni (to nie znaczy ze podloga w tym czasie nie moze byc uzywana!!!) i jak przy kazdym oleju zadnych dywanow, folii itp. nie rozkladamy przy najmniej przez 2 tygodnie. Moge jeszcze polecic oleje takich marek jak Naturhaus (Hartöl Spezial jako grunt a nastepnie na niego Hartöl High Solid jako warstwa ostateczna po jednym nalozeniu i przepolerowaniu), Berger-Seidle (Hartoil nakladany walkiem tak samo jak lakier a miedzy nalozeniami potrzebny miedzyszczlif, oraz Classic BaseOil bezbarwny lub kolorowy moze byc uzyty jako dwukomponentowy z przyspieszaczem Classic Plus polepsza rowniez wlasciwosci oleju i jeszcze klasa sama dla siebie ClassicAqua Oil Nature podloga optycznie wyglada jak olejowana a do pielegnacji latwa jak lakierowana jest to olejo-lakier na bazie wody z utwardzaczem 10:1 poprostu miod!!! odpornosc taka sama jak nielepsza od lakierow na bazie alkoholu).Napisał adrian1s
Takze wybor jest ogromna i tylko zalezy to od zasobnosci portfela i co najwazniejsze od umiejetnosci parkieciarza czy sobie poradzi takim materialem i zadowoli oczekiwania klienta. Pozdrawiam
Hummel, Hummel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWlasnie cos mi sie wydaje ze wykonawca ma drozszy olej magic niz ja moge kupic na Bartyckiej jako szary Kowalski.Napisał .ajk
Zaufac musze , bo zlecam robote. Jednak zaufanie do nieznajomych mam ograniczone.
Czyli jezeli cena jest podobna to czy roznica w produktach tez jest tez niezauwazalna? Olej i olejowosk? Czy dwa olejowoski z utwardzaczem.
Zostaje przy impact kontra magic.
Za duzo na rynku marek , aby wybierac ze wszystkich nie majac pojecia o olejowaniu i nie widzac efektu koncowego.
