Strona 3 z 174
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 3468
  1. #41
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) OGRODNICZKA CZARODZIEJKA Avatar Sonika
    Jul 2003
    12.639
    Moniko, długo przeżywałam takie rozsterki jak Ty - olejować czy lakierować, ale teraz patrząc na zaolejowaną podłogę wiem, że dobrze wybrałam.
    Podłoga ma piękny kolor i połysk. Jak się będzie sprawdzać w użytkowaniu powiem Ci po przeprowadzce, ale z tego co pisze Ew-ka z pielęgnacją nie ma większego problemu.
    Musisz jednak mieć pewność, że ten kto będzie olejować wie co robi, bo były tutaj na forum posty od niezadowolonych.
    Z drugiej jednak strony Ew-ka olejowała sama i ma przepiękną podłogę, więc sama już nie wiem jak to jest z tym olejowaniem.
  2. #42
    Użytkuję olejowaną podłogę od 8 miesięcy. Jestem zadowolona bo pięknie wygląda. Nie wymaga jeszcze kolejnego olejowania - dla odświerzenia parkietu. Mnie po prostu bardziej podoba się olejowana i nie żałuję.
    monig
  3. #43
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Ew-ka
    Mar 2004
    stamtąd ..
    19.384
    308
    Potwierdzam słowa Soniki olejowana podłoga jest łatwa w utrzymaniu czystośći ,nie potrzeba żadnych specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych aby była piękna
    a mam ......i olejowaną podlogę .......i dechy lakierowane .......olejowane jest piękniejsze
    ale decyzję musisz podjąć sama ......ja gdybym nie widziała podłogi olejowanej pewnie bym sie nie zdecydowała .......to jeszcze u nas mało spotykany stwór
  4. #44
    No, a w kuchni sie ma szanse sprawdzić? Z tego co rozumiem przypadkowe chlapnięcia, jakiś rozlany jogurcik, czy nawet wylana woda (jestem patałach! plus do tego potomki pci męskiej ) to jednak przy oleju problem?
    A jesli nie, to tu lakier a tam olej wygląda znośnie?
  5. #45
    Mam już zamówione deski lada dzień będš, olejowane sa piękne, ale czy na pewno sie nic nie dzieje w trakcie uzytkowania, i czym to czyscić, jakimi œrodkami.
  6. #46
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar boorg
    Jan 2006
    1.354
    Cytat Napisał Monika B
    A nie trzeba cyklinować aż do pióra?
    Cyklinujemy normalnie - w przedziale 1-2 mm. Wiem, że olej i pasty wciskają się między klepki. I właśnie dlatego, trzeba zastosować specjalny podkład (grunt), aby lakier nie złuszczał się na krawędziach klepek.
    Prawidłowo zaolejowana podłoga jest:
    po pierwsze: wodoodporna;
    po drugie: odporna na działanie chemii domowej a szczególnie acetonu (aceton rozpuszcza lakier);
    po trzecie: nawet jak olej zareaguje z jakąkolwiek substancją, to w tym miejscu podłoga zmatowieje - uszkodzenia nie obejmuję struktury drewna. Dlatego naprawa zniszczeń ogranicza się do oczyszczenia (przetarcie papierem ściernym) zniszczonego miejsca i ponownego poolejowania (podłogi lakierowane muszą być szlifowane do "żywego drewna").
    A problem łączenia podłóg wykończonych w różny sposób: rzecz gustu. U mnie w domu jest jesion kolorowy (lakier półmat) i mozaika dębowa olejowana (podobne odbicie światła). Nawet na to nie zwracam uwagi - jedynie pielęgnacja to inna bajka (jedną tylko myję a drugą myję i pastuję).
  7. #47
    A czym myjesz olejowanš podłogę, czy sš jakies specjalne œrodki do czyszczenia, troszkę nmnie wystraszyli mówišz ze olej trzeba odnawiac doœc często.
  8. #48
    Jan 2006
    1.354
    Cytat Napisał OLA.J.
    Na początku najważniejsza jest pielęgnacja. Zależy ona od tego jakiego oleju użyjesz. Część producentów dopuszcza pastowanie podłóg a część do pielęgnacji, ma specjalne oleje pielęgnacyjne. Podłoga olejowana szczególnie w pierwszym roku wymaga dużo naszej uwagi - ale jak dopilnujemy aby drewno odpowiednio "natłuścić", to z każdym rokiem będzie z górki.
    Ja u siebie użyłem oleju Eukula HS (jednak tego oleju nie polecam) ale pastuję przy pomocy FitPolish Berger-Siedla. Co prawda Eukula do swoich produktów proponuje RefresherOil - jednak nie posłuchałem ich i jestem wolnym człowiekiem.
    Czyścić podłogę można przy pomocy zwykłych środków do mycia podłóg a gruntowne czyszczenie: są specjalne środki (mix rozpuszczalników i innego "badziewia"). Czyszczą aż miło!!! Ale po ich użyciu trzeba olejować podłogę.
  9. #49
    Czyli panowie mieli racje , ze olejowac trzeba doœć często, troche mnie to ptrzeraża, ale lakierowanie nie podobajš mi się bardzo. Co ile pastujesz swojš podłoge ?
  10. #50
    Jan 2006
    1.354
    To nie do końca tak:
    Masz 2 wzorce modelowe.
    1. Dom wschodzącego słońca.
    Jakie są cechy szczególne grupy:
    Pracujecie od świtu do zmroku, nie urządzacie imprez, goście i domownicy chodzą w kapciuchach lub miękkim obuwiu, zwierzęta domowe to raczej ptaki i chomiki, wszelkie zabrudzenia usuwacie na bieżąco, wielkość wycieraczki przed drzwiami wejściowymi "kasuje" niejeden perski dywan.
    Jakie to rodzi skutki:
    Podłoga praktycznie nie jest narażona na zniszczenie.
    Jak je usunąć:
    Jeżeli Twoja podłoga sprawia wrażenie suchej i jest matowa należy ją odświeżyć (czyli pastujemy albo olejujemy "refresherem").
    2. Przedsionek piekła.
    Ciągle ktoś jest w domu, imprezka goni imprezke, goście i domownicy chodzą w czym chcą i jak chcą, zwierzęta to wielkie psiaki i kociaki (a z ptaków to strusie i dzięcioły), sprzątać nie umiecie a gosposia uciekła gdzie pieprz rośnie, wycieraczki macie w planach (lub w samochodzie).
    Na podłodze panuje chaos i zniszczenie.
    Jak je usunąć:
    Gruntowne czyszczenie. Olejowanie. Gruntowne czyszczenie. Olejowanie. Olejowanie, olejowanie, olejowanie ... .
    Ja jestem bliższy pierwszego modelu (nie mam ptaków i chomików tylko mam pieska). Pastuję co 3 - 4 tygodnie. I w/g mnie to wystarczy. Ale ja jestem facetem, więc w dziedzinie czystości autorytetem być nie mogę.
  11. #51
    Niestety prezentujemy typ numer 1 ale podłoga lakierowana wcišz mi sie nie podoba. Trudno tabuny goœci będš musiały pozostac w ogródku. Czy to olejowanie refresem wymaga duzego nakdładu pracy , czy wystarczy tylko przetrzeć ? troche się zatczynam martwić.
  12. #52
    Nie czuję sie w przedsionku piekła ale: pies, kot, dwa szatany płci hm... twórczej, plus taras bez zabezpieczenia przed komunikacją , to daje absolutną niechęć do pastowania częściej niz raz na KWARTAŁ!!!
    Wracam chyba do myśli o lakierze.
    Chyba, że ktos to wszystko obali - ku mej radości - uroda olejowanej podłogi bowiem nie podlega dyskusji.
    I przyłączam się do pytania o nakład pracy przy froterowaniu? Trzeba na kolanach nacierać, a potem jeździć na pluszowych szmatkach?
  13. #53
    No sytuacje mam podobnš, zwlaszcza martwi mnie wychodzenie na dwór prze salon i piach, ale u mnie akurat jest to argument za olejownaiem nie rysuje się podłoga a w razie czego łatwiej usunšc z olejowanej niewielkie zarysowanie.
  14. #54
    Jan 2006
    1.354
    W podzieleniu świata na 2 grupy trochę przejaskrawiłem rzeczywistość. W życiu nie jest tak źle.
    Pielęgnacja podłóg olejowanych na przykładzie oleji Trip Trap.
    1. Kładziemy olej pielęgnacyjny przy pomocy bawełnianej szmatki.
    2. Na bieżąco podłogę czyścimy mydłem pielęgnacyjnym.
    3. Jeżeli podłoga mimo bieżącej pielęgnacji zaczyna miejscami ciemnieć używamy środka do gruntownego czyszczenia.
    4. Po wyczyszczeniu na podłogę kładziemy olej pielęgnacyjny przy pomocy bawełnianej szmatki.
    5. Na bieżąco podłogę czyścimy mydłem pielęgnacyjnym.
    ITD, ITP.
    Pielęgnacja podłogi olejowanej w moim przypadku.
    1. Pastuję podłogę FitPolish przy pomocy bawełnianej szmatki. Zostawiam do wyschnięcia. Floteruję.
    2. Na bieżąco czyszczę podłogę wigotną szmatką.
    3. Co 3 - 4 tygodnie podłogę czyszczę ciepłą wodą z dodatkiem Ajaxu (aby rozpuścić brud).
    4. Pastuję podłogę FitPolish przy pomocy bawełnianej szmatki. Zostawiam do wyschnięcia. Floteruję.
    Więc jak widać na załączonym porównaniu, mój sposób jest zupełnie inny od zaleceń producenta oleju a mimo to podłoga czuje się dobrze.
  15. #55
    Z jakiego drwana masz tš podłogę ? POdłoge olejowana wstępinie wybrałam do salonu i pokoiku na parterze, w planach jescze góra gdzie bedzie sypialnia, pokój dziecka i biuro, nie wiem czy do takich pomiesczeń nadaje sie olejowana zwłaszcza do pokoju dziecinnego.
  16. #56
    Jan 2006
    1.354
    Moja podłoga to mozaika dębowa.
    A u Ciebie na piętrze też może być olej z jednym ale:
    Odnośnie pokoiku dziecięcego: nie mam zdania (jestem bezdzietny) ale z wypowiedzi forumowiczów wynika, że lepiej położyć lakier.
  17. #57
    No wlasnie wolała bym, zeby wszędzie było jednakowo, ale jeszcze kwestia przemyslenia. Dębowa mozaika, czyli masz jasna podlogę ?
  18. #58
    Jan 2006
    1.354
    No właśnie nie. Podłoga jest "kawa z mlekiem", czyli coś takiego jak pod spodem (mniej więcej, tylko u mnie są jeszcze dodatkowo wmieszane jasne klepki):
  19. #59
    Zastanawiam się czy sš jasne podłogi olejowane, Moja na parterze tez bedzie ciemna, takš chciałam , ale na górze myœlałam o czyms jasnym.
  20. #60
    Jan 2006
    1.354
    Jeżeli wybierzesz jasne drewno (jesion, klon, brzoza, havea, guatambu, pecan, dąb afrykański) to będziesz miała jasną z ciemnymi żyłkami.
    Możesz ewentualnie malować drewno (bejca) lub użyć oleju (wosku) koloryzującego.
    Przykład na podstawie dębu:
    1. Dąb bejcowany.
    2. Dąb pokryty białym woskiem.
Strona 3 z 174
