Jarekkur BARDZO DZIĘKUJĘ ZA SZYBKĄ ODPOWIEDŹ! Tak też myślałam, że jak mam do położenia 70 m2 to malowac to wszystko po olejowaniu, to jest jakiś koszmar, no i bezsens, skoro nie cyklinuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest to wcale bezsens...tylko wiedza poparta doświadczeniem jak komuś spod polerki chociażby w jednym miejscu tryśnie drobinka oleju na ściane to co będziesz malować całą? Czy lepiej po za-olejowaniu wziąść przetrzeć scianeęi pomalować na gotowo??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięc idż na kompromis zrób sufity a sciany na końcu są wędki nie trzeba rusztowania aby ściany pomalować...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaluj nic się nie stanie. Cyklinowanie z workiem do 1/3 pojemności i opróźniać.Napisał Martuszek
Olejowanie i bejcowanie częściej zmieniać pady, żeby nie rozrzucały oleju.
powstaną drobne zabrudenia można będzie później poprawić pozostawioną farbą.
_______________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ja mam pytanie o oleje barwione - może ktoś polecić firmy, które maja ciemne kolory? Typu ciemny orzech, wenge???
remontowe zmagania http://forum.muratordom.pl/okuchnia-...zy,t127381.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam 2 pytania do fachowców:
Sytuacja:
Lakierowany marbau 60m2 deska 9cm, po zalaniu wybulony w kilku miejscach.
1. Czy można wyciąć go w kilku miejscach i wstawić nowy bez piora (tak proponują niektórzy fachowcy), a potem przecyklinować wszystko?
2. Czy po takiej operacji lepiej znów zastosować lakier (był Kerakoll Siloflex 2C) czy olej (parkiet jest przed wyjściem na ogródek - możliwe więc przy dzieciach troszkę piasku i ryski) - co lepiej wytrzyma?
Tomek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiedzcie mi, proszę, czy tak ma wyglądać podłoga modrzewiowa po cyklinowaniu i lakierowaniu?
W miejscu gdzie odbija się światło (tak jest na całej powierzchni) widać takie poprzeczne ślady po cyklinowaniu, choć w dotyku deski są gładkie.
Mam zareklamować te prace, czy nie?
Lakier nie był tani, gdyż jest to Bona Traffic, kładziona dwukrotnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytam sobie, czytam i widzę, ze popieracie olejowanie drewnianych podłóg, szczególnie w przypadku ich intensywnej eksploatacji. Zastanawiam się jeszcze tylko, czy w sypianiach na piętrze też połozyc olej czy zdecydowac się na lakier, którego nie trzeba tak pielęgnowac...Poradzcie co zrobic i jeśli lakier to jaki...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie w sypialni połóż olejo-wosk High -Solid firmy Berger Seidle dwa razy. Może być Osmo jak również Loba, Trip - Trap. Zdrowe, odporne na ścieranie. Raz w roku przeciagnąć środkiem pielęgnacyjnym. Czasami może dwa razy w roku i to wszystko.Napisał 11małgosia
Nie popieram olejowania w intesywnie użytkowanych pomieszczeniach bez codziennej intesywnej pielęgnacji.
__________________________________________________ __
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli są to poprzeczne zagłębienia szerokości 2-3cm i długości około 20cm, to jest błąd szlifowania. Lub jeżeli na powierzchni masz regularne drobne fale o długości około 20cm to to oznacza nie wyważony walec szlifierki stąd jego bicie.Wtedy możesz reklamować.Napisał Sloneczko
Jeżeli są to nierówności wynikające z nierówno dających się szlifować miejsc w okolicach sęków, które są dużo twardsze niż otaczające je drewno miękkie (jasne). Wygląda to tak, że sęki są jakby uniesione nad drewnem miękkim.
Wtedy trudno jest o gładkie szlifowanie (równe) powierzchni. To jest charakterystyczne dla drewna iglastego które jest bardzo sękate.
___________________________________________-
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa mój gust albo papier albo cykliniarka na beben zaciskowy cioł papiery ?? czy miał pełne i wkładał koła papierów na beben?
Jak przyglądam się fotce to moim zdaniem to jest po prostu źle wycyklinowane podłoga płynie wzdłuż desek nie może tak być..
Wątek jest o podłogach olejowanych i lakierowanych, a ja chciałbym spytać o połączenie tych technik.
Dzisiaj mi zaproponowano system firmy Oil-Lacke (www.oli-pol.com.pl):
1. Podkład z FLASH HS Grund - na bazie olejowej
2. OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel - Lakier poliuretanowy, wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy
Czy ktoś ma doświadczenia z jakimikolwiek produktami do parkietów firmy Oil-Lacke, a w szczególności FLASH HS Grund oraz OLI-AQUA TOP?
Jaki efekt można tym osiągnąć i na ile trwały jest ten lakier.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto się nadaje tylko do wycyklinowania....inaczej sie tegoz nie da naprawić..ten który speirniczył niechaj to naprawi i lakier pokryje..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo dokładniejszym przyjrzeniu się zdjeciu zauwazyłem coś co wskazywałoby na szlifowanie paierem chyba o ziarnistosci 60 w poprzek desek. Przy miękkim drewnie i sękatym jest to etap cyklinowania który prynosi niepożądany efekt.Napisał Sloneczko
Pytanie czy te "porzezane" miejsca przechodzą w sposób regularny przez całą szerokość podłogi? Czy była w użyciu maszyna jednotalerzowa (polerka)?
Czy deski były szlifowane w kolejności 36 pod kątem około 45 stopni następnie 60 pod kątem około 45 w drugą stronę i 100 wzdłuż desek? Desek miekkich (drzewa iglaste) nie szlifuje się w poprzek
_Tak czy owak reklamuj. Powierzchnia nie jest dobrze wyszlifowana.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFirma Oli to znana niemiecka firma. Mozna zaufac. Jedynie możesz zapytać o dokładne dane dotyczące badania odporności na ścieranie i twardość.Napisał faflusniak
To co przedstawiłeś nadaje się do eksploatacji w mieszkaniach.
Firma ta w Polsce dystrybuje swój towar do podłóg zaledwie od trzech lat. Produkują lakiery przemysłowe do mebli i parkietów gotowych i te rozprowadzają w Polsce od wielu lat.
Ten system nadaje się przede wszystkim do renowacji starych podłóg, szczególnie Flash HS Grund. Drewno po tym gruncie nabiera wyrazu. Grunt ten wydobywa wszelkie kolory z drewna. Lakier zaś jest odporny na ścieranie i nadaje się do obiektów użyteczności publicznej.
