Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie jaka płyta na podłogę strychu nieogrzewanego (dom drewniany)
    kończę dom drewniany "kanadyjczyk" chcę położyć podłogę na strychu na legarach, strych nie jest ogrzewany, mam tam jakies 20 m2 (2m x 10m).
    Jest kilka opcji .
    1. Płyta OSB - ale OSB 1 i OSB 2 są mocno chropowate, ciężko z tego zbierać kurz i piasek
    2. Płyta OSB 3 - podobno mniej chropowata , jakby bardziej gładka, ale wizualnie mnie nie przekonuje
    3. Płyta meblowa laminowana - gładka, łatwa do utrzymania, ładnie wygląda, ale co z absorbcją wilgoci ? będzie się wypaczać (strych nieogrzewany , różnice temperatur i wilgotności
    A może coś innego , słyszałem o płytach MFP - ale nie mam z nimi żadnych doświadczeń
    proszę o poradę szczególnie praktyków , może mieliście z tym tematem do czynienia ?
    muszę się zamknąć budżetowo, to nie jest strych mieszkalny tylko pomieszczenie na graty
    człowiek to brzmi dumnie, trzeba zasłużyc na bycie nim
    no dobra, nikt nie kwapi się z odpowiedzią a więc może sam odpowiem i w ten sposób pomogę innym,
    znalazłem płytę SPANO P5 Durelis. Jest bardziej odporna na wilgoć i bardzo gładka oraz twarda
    Ciężko z jej dostępnością, przynajmniej w okolicach górnego Mazowsza
    ale kto szuka może znajdzie..... to chyba będzie najlepszy wybór
    jak ktoś ma jakiś dobry komentarz, to zapraszam
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Cytat Napisał mihalski Zobacz post
    Płyta meblowa nie nadaje się na samodzielną warstwę podłogi na legarach, jest za słaba.
    Mfp jest bardzo dobrą płytą, ma lepsze parametry niż osb 3, powszechnie stosowana na stropach jako poszycie podłogi. Jedna tylko uwaga , wełna między legarami nie powinna dotykać tej podłogi, musi tam krążyc powietrze! Nabij na legary zwykłe łaty 3 cm i na to podłoga.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    dokładnie między węłną a podłoga powinna być szczelina grubości conajmniej 3cm. Jeżeli nie masz ocieplonego tego stropu to warto rozważyć zastosowanie wełny toprock super https://www.rockwool.pl/produkty/top...ly-do-pobrania
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Dzięki , wrzucimy kontrłaty 2,5 - 3 cm i po kłopocie, pytanie może głupie ale zadam, ta przestrzeń potrzebna jest ze względu na różnice temperatur i wilgotności ? aby nic tam się nie skraplało ???
    Przestrzeń potrzebna by krążyło tam powietrze, płyta blokuje wydostawanie się wilgoci z wełny . Skąd tam wilgoć ? Długo by pisać , tak jest poprostu prawidłowo!
