Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Jak usunąć chwasty i trawy z nieużytku w ramach zagospodarowania działki
    proszę o pomoc, w jaki sposób usunąć chwasty i trawy z działki która od ok 5 lat jest nieużytkiem? Chciałbym w tym roku wykonać takie czyszczenie ziemi, następnie wyrównać trochę teren, ruszyć z warunkami przyłącza na prąd, ogrodzić i zasiać trawę a w przyszlym roku rozpocząć budowę altany do 35m2. Przy usuwaniu tej roślinności wolałbym uniknąć środków chemicznych. Jakimi narzędziami lub sposobami polecacie wykonać takie czyszczenie żeby nie kosztowało miliona monet?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Załączam 4 zdjęcia z każdego rogu działki
    50.157
    nie ma takiego rozwiązania - tanio a dobrze.
    Posiejesz trawę - a jak ją będziesz podlewać w upały?
    Ok, to jak to zrobić dobrze? Dzialka ma ok 24a. Co do podlewania to planuje tam być w każdy weekend
    Skoro działka ma 24 ary to zapewne jest na wsi, tak więc powinien być jakiś sąsiad z ciągnikiem. Ja mam podobną sytuację, mam działkę 34 ary, lezała odłogiem dobrych kilka lat, czasami sąsiad tam konie wypuszczał. W zeszłym roku poprosiliśmy sąsiada o zaoranie, zabronowanie, zasialiśmy grykę. W tym roku też już podobno zaorał, doradził posianie łubinu. Wybór roślin taki, żeby choć trochę zagłuszyć perz i inne chwasty, a przy okazji pszczoły się pożywią. Syfu w postaci glifosatów nie zamierzam stosować.
    Jeśli nie odpowiada ci takie wyjście, pomyśl o łące kwietnej. Trawy bym nie siała, będziesz niewolnikiem kosiarki A przynajmniej nie siej trawy na całości, można trawnik połączyć z łąką. Łąki pięknie wyglądają, w poprzednim sezonie w moim mieście przy kilku głównych ulicach urządzone zostały właśnie łąki kwietne, fantastyczny widok
    https://www.swiatkwiatow.pl/poradnik...ch-id1351.html
    https://www.lakikwietne.pl/
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.397
    Cytat Napisał magdalenca Zobacz post
    Popieram, to fajne rozwiązanie. A nie typowo, że musi być równy "zielony dywan" i tuje przy płocie, bo to nudne.
    Dzięki za radę jest to jakieś rozwiązanie aby przykryć chwasty- rozważę to Tak, działka jest na końcu wsi, w otulinie PN. Co do tui i równego trawnika to o ile tuje nie sąw moim guście- wolę drzewka owocowe gdzieniegdzie winogron to akurat ładny trawnik chciałbym mieć, nie musi być równy bo działeczka ma ładne ukształtowanie i lekki spad w kierunku południowym z fajną panoramą.
    Można jeszcze łąkę kwiatową posiać Nie na całej działce. W kilku miejscach.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał moto3 Zobacz post
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
    Nie cackaj się ja swoją działkę po skoszeniu i wyrównaniu 5 lat zamiennikami randapa lałem
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
