Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Domyślnie 2019 pompy ciepła powietrze woda
    Czytam fora ale dużo jest tematów z przed kilku lat. W tym czasie technika poszła do przodu .
    Jestem na etapie budowy domu parterowego 136 m2 użytkowej bez piwnicy , garażu. Bryła prosta prostokątna, dach dwuspadowy, ocieplenie 25 cm na ścianie i 30 cm dach.
    Ile potrzebnego ciepła na dom
    - CO 5,1kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza , 10 412kWh = 38GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie
    -CWU 4kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU
    10kW to niezbędna łączna moc grzewcza (C.O. + CWU)
    Totalnie nie znam się na pompach ciepła, czytam ....
    Dostałem ofertę na pompe Sofath Lizea II 11 kW z zasobnikiem wody
    Podobno są lepsze pompy i tak myślałem jeszcze o :
    NIBE SPLIT 12 kW
    Hewalex PCCO SPLIT 10kW
    Viessman Vitocal 200-s
    Galmet Airmax 12GT
    Ktoś mi doradzi coś sensownego i podpowie na co zwracać uwagę.
    24.321
    Kto Ci to wyliczył? Jakieś kosmiczne te ilości jak na dom z 25cm styropianu i 136m2.
    Drogba
    Jul 2012
    Toruń
    87-100
    251
    Cytat Napisał kubis1973 Zobacz post
    NIBE SPLIT 12 kW
    Galmet Airmax 12GT
    Naprawdę jest dosyć sporo informacji na forum. Nie idź na skróty i zapoznaj się z nimi.
    Moim zdaniem pompy za duże. Pompa w przypadku grzania CWU nie grzeje jednocześnie C.O. więc 5kW+4kW to stanowczo za dużo.
    Zwracaj uwagę na koszt samej pompy, chyba, że nie stanowi to dla Ciebie bariery, serwis, opinie o instalatorze....
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
    To są wstępne wyliczenia z http://cieplowlasciwie.pl - to są wyliczenia na tą chwile
    Wiem, że będę musiał dać dom do dokładnego wyliczenia.
    Czytam od miesiąca na forach i mam już minimalna wiedzę
    Interesują mnie firmy dobre stad moje typu + dobry serwis w razie awarii. Rejon wielkopolski - Nowotomyskie
    Zawężam koło wybory i pytanie czy te firmy polecacie :
    Sofath Lizea II
    NIBE SPLIT
    Hewalex PCCO SPLIT
    Viessman Vitocal
    Galmet Airmax GT
    Kto Ci to wyliczył?
    Jakieś kosmiczne te ilości jak na dom z 25 cm styropianu i 136 m2.
    kubis1973 napisał ;
    -CO 5,1 kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza; 10 412 kWh = 38 GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie,
    -CWU 4 kW - dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU ,
    10 kW to niezbędna łączna moc grzewcza ( C.O. + CWU )
    Moc cieplna pompy ;
    - nie jest sumą mocy na CO + CWU,
    - to moc na CO determinuje moc cieplną pompy ciepła,
    - moc na CWU - dolicza się ewentualnie = 0,25 kW * ilość osób
    Dostałem oferte od firmy instalacyjnej na pompe ciepła Sofath Lizea II 8 kW, czyli zakładam że Moc cieplna pompy będzie około 8 kW w przypadku innych producentów.
    Ostatnio edytowane przez kubis1973 ; 03-04-2019 o 12:03
    Przy jakiej temperaturze?:
    Dla każdej pompy ciepła należy dokładnie zapoznać się z jej mocami;
    -szczególnie dla ujemnych temperatur ;np;dla Panasonic
Nazwa:	7kW.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    Obliczeniowa temperatura zewnętrzna: -18 ºC
    I taką PC powinieneś zainstalować.
    PC o mocy 6kW wystarczy z zapasem.
    Mam dom o powierzchni 135m2 i tylko 5cm więcej ocieplenia w ścianach.
    PC o mocy 5.9kW, w największe mrozy, pracuje max 8 godzin dziennie.
    Tak też mi wyliczyli
    Szacunkowe zapotrzebowanie na moc grzewczą: ~ 6,0 kW
    Moc nominalna pompy ciepła (A7_W30/35): 8,2 kW
    Moc efektywna pompy ciepła przy temperaturze obliczeniowej: 6,4 kW
    Dodali chyba większa moc na CWU
    STOS jakie masz roczne koszty/rachunki za prąd
    No to się upewnij:
    https://sofath.pl/produkty/lizea/
    Pamiętaj, że moc producenci podają trochę tak jak im pasuje. Twoje 8kW przy 7 stopniach przy 18 to może być ledwie kilka kilowatów.
    Dlatego ja wybrałem PC gruntową.
    Przy małych mocach koszt DZ, nawet w postaci odwiertów, nie "zabija".
    Za swoje odwierty 3x50m dałem 12k.
    Każdy wybiera wg własnego uznania :
    https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...-kw-7909324761
    https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...oda-7153042548
    https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...30v-7572902006
    https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...-kw-7871669045
    Ostatnio edytowane przez KILL BILL ; 03-04-2019 o 23:21
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    NIBE SPLIT 12 kW
    Galmet Airmax 12GT
    Witaj, 10 kW na taki budynek to zdecydowanie zbyt dużo. Ciesze się, że interesujesz się pompą ciepła viessmann. Polecam zapytać o wycenę i pomoc w doborze specjalistę Viessmann. Pamiętaj, to nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. Znajdź najbliższego Ci specjalistę - listę znajdziesz TUTAJ. Gdyby były jakieś konkretne pytania o konkretne urządzenie - jestem do Twojej dyspozycji. Czekam na kontakt. Pozdrawiam!
    Wracam do tematu , czytam fora i NIBE odpada, Viessman za drogi.
    Wybór padł na Panasonica i tutaj pytanie instalator wyliczył mi 8kW , najbardziej jeśłi chodzi o prace odpowiada mi PC
    POMPA CIEPŁA PANASONIC AQUAREA T-CAP 9KW - pracuje dobrze do -20 stopni, a nawet -28 nie jest dla niej problem jednak jest o 1kW więcej , czy będzie to wpływać na jej sprawność
    Druga to Pompa Ciepła Panasonic Aquarea KIT-WC09H3E5 – tutaj do wyboru mam 7kW i 9 kW.
    Pytanie co wybrać ?
    Pytanie co wybrać ?
    Najpierw spróbuj sprawdzić czy dobrze Ci wyliczył te 8kw
    Znajac życie to i tak przesadził więc bierz 7kw jest najtansza a 9kw t-cap to juz drogi smok tak naprawde to pompa z 12kw.
    80% sezonu to temperatury powyzej minus 2 stopni.
    Sprawdz historyczne dane temperatur dla swojej miejscowosci i napisz ile godzin nie dni tylko godzin w twojej miejscowosci pylo poniżej minus 15 a co dopiero ponizej minus 20.
    Jak Ci 10 godzin na 5lat wyskoczy taka temperatura to se pompa grzalkami pomorze,kasa jaką zaoszczedzisz na kupnie pompy starczy Ci na 50lat takiego pomagania grzalkami.
    Oczywiscie najpierw musisz miec pewnosc czy te 8kw jest prawidlowo wyliczone.
Nazwa:	9 kW.jpg
Rozmiar:	19,4 KB
ID:	429295 - Panasonic 9 kW/1f - moce
    Jakie grube masz wylewki i z czego zrobione?
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 17-04-2019 o 07:38
    Jeszcze wylewek nie mam, ale będą o grubości około 7 cm - pytanie czy dobre.
    We wcześniejszym domu miałem takie przy ogrzewaniu gazowym.
    Instalator zaproponował mi Pompa ciepła powietrze-woda Sofath Lizea II 8ME
    Zasilanie 230 V
    Powierzchnia całkowita ogrzewana obiektu około: 136 m2
    Temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych: 22 ºC
    Temperatura w łazience: 24 ºC
    Trochę nie rozumiem skoro szacunkowe zapotrzebowanie jest 6kW to dlaczego proponują mi 8kW ?
    Trochę nie rozumiem skoro szacunkowe zapotrzebowanie jest 6 kW to dlaczego proponują mi 8 kW ?
    Moc cieplna budynku ( dla założonych parametrów wewnątrz budynku ) oraz Tz = - 18 C to 6 kW,
    Moc pompy dla Tz = + 7 C i przy temperaturze czynnika grzewczego 30/35 C to 8,2 kW, a moc efektywna pompy przy Tz = - 18 C to 6,4 kW
    Wylewki betonowe o gr = 7 cm będą dobre dla pompy o mocy szytej na miarę i konieczności grzania ciągłego
    Nie jestem instalatorem , więc nie bardzo rozumiem.
    Co proponujesz grubsze czy cieńsze wylewki ?
    Jakbym chciał grzać drugiej taryfie to jak to zrobić ?
    Ostatnio edytowane przez kubis1973 ; 17-04-2019 o 18:11
