Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zagęszczenie podbudowy pod płytę jaki sprzęt.
    Witam. Pytanie konkretnie jest takie czym i jak zagęścic podbudowę pod płytę fundamentową? Grunt to glina/ił. W wielu dziennikach widzę że podbudowy zagęszczane są ciężkimi zageszczarkami (500kg)w cienkich (20-30cm)warstwach. Zagęszczarka taka zagęszcza wg opisow do ok 1m a więc przy warstwie piasku np 30 cm oddziałuje jeszcze na ok 70cm gruntu pod piaskiem czyli jak u mnie glina. Czy taka zagęszczarka użyta do zagęszczania nie uplastyczni gliny pod warstwą piasku? Jaką maszynę uzyć w moim przypadku?
    Kod poinformuje Cię, abyś przetestował zagęszczone wypełnienie. Nawet jeśli testy powiedzą ci coś, co myślisz, że już wiesz, jeśli coś pójdzie nie tak, twój betoniarz lub inżynier może wskazać na brak raportów zagęszczenia, które mogłyby pokryć ich tyłki VidMate .
    Ostatnio edytowane przez byunkib2 ; 18-04-2024 o 10:32
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.395
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    W projekcie budowlanym powinieneś mieć informację o podbudowie, czy wymagana jest wymiana gruntu, etc.
    Generalnie zagęszczarka może oddziaływać bardziej w głąb, ale słabiej niż przy powierzchni. Dlatego nie zaleca się zasypywać więcej niż 30cm na jeden raz nawet przy cięższym sprzęcie. Zależy też od materiału zasypowego, np. gruby kliniec wymaga cięższej zagęszczarki lub cieńszych warstw np,. 10cm niż pospółka, przy czym grube kruszywo łamane jest dużo bardziej pracochłonne, ale może być zagęszczone do wyższych parametrów niż pospółka - wszystko zależy od wymagań danej budowy.
    Dla zwykłych domków jednorodzinnych bardzo dobra i wystarczająca jest pospółka. Warto poszukać a nie brać "jakiś" piach, bo niektórych piasków nie da się normalnie zagęścić.
    Nie ma ryzyka uplastycznienia gliny pod warunkiem, że jest sucha. Jeśli masz takie warunki gruntowe to musisz być na bieżąco z prognozą pogody na kilka dni na przód i nie zaczynać prac ziemnych jeśli mają być opady.
