Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    pado
    Jul 2006
    Poznań /Okolice
    834
    41
    Domyślnie Cyrkulacja - montaż pompy Wilo Star Nowa A
    Mam zamiar zamontować pompę cyrkulacyjną do CWU firmy Wilo. Pompa \Wilo ma zamontowany zawór zwrotny.
    Wersje Star-Z NOVA A i Star-Z NOVA C są po
    stronie tłocznej wyposażone w zabezpieczenie
    przed przepływem zwrotnym (1), a po stronie
    ssawnej - w zawór odcinający (2)
    . W domu mam piec gazowy Termet oraz zasobnik o pojemności 100 L.
    Rozmawiałem z pracownikami działu technicznego Wilo i dowiedziałem się że mam zamontować pompę tak aby woda była tłoczona z zasobnika na piętro czyli strzałka skierowana w górę (w kierunku pietra ), czyli jak mniemałem od początku ,że tak zrobię Dzisiaj oglądam schematy w internecie i wychodzi mi ,że kierunek przepływu powinien być odwrotny czyli strzałka na pompie powinna być skierowana w dół czyli w kierunku zasobnika z wodą znajdującego się pod piecem ?
    Proszę o pomoc bo jestem całkowicie wygłupiony i sam już nie wiem jak powinno być aby wszystko działało poprawnie .
    Zresztą tak na marginesie pompa zapakowana w kartoniku miała ustawiony przepływ w dół .( przekręcić kazali mi w firmie WILO na odwrót).
    Czy oni się nie znają na temacie . Pan z serwisu ustalał jak ma wyglądac ustawienie pompy przez około 5 minut. Zgroza.
    Proszę o pomoc i może poprawny schemat i jaki macie zastosowany sterownik do pompy cyrkulacyjnej CWU.
    Załączam zdjęcie jak to teraz wygląda : zawór kulowy na rurze zamyka pętlę cyrkulacji , na zasobniku kruciec jest zakręcony.
Nazwa:	Pompa.jpg
Rozmiar:	87,2 KB
    Ostatnio edytowane przez pado ; 12-05-2019 o 21:44
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Na korpusie mosiężnym jest strzałka i ma być skierowana do zbiornika.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 12-05-2019 o 20:09
    pado
    Jul 2006
    Poznań /Okolice
    834
    41
    Tak właśnie wynkało ze schematu a w Wilo źle mnie poinformowali . Zresztą nawet po wyjęciu z kartonika pompa była ustawiona strzałką w kierunku zbiornika.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał pado Zobacz post
    Czyli polozyles karton przy zbiorniku rozpakowales i akurat była skierowana strzałka do zbiornika a gdybyś obrócił karton o 180stopni.
    pado
    Jul 2006
    Poznań /Okolice
    834
    41
    Patrzyłem jak była pompa ustawiona względem zaworu
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Pompa ma tłoczyć w kierunku zbiornika. Jeżeli będzie ustawiona w drugą stronę to schłodzoną wodę z rur wepchnie na górę zbiornika zaburzając jego rozkład temperatury, a przy odkręceniu kranu woda będzie płynęła również przez rurkę cyrkulacji napędzając wirnik pompy (bo zawór zwrotny jej nie zatrzyma).
