Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    bociann
    May 2005
    Domyślnie Stół wibracyjny do wyrobu kostki brukowej
    Witam wszyskich. Proszę o radę jak we własnym zakresie wykonać stół wibracyjny do wyrobu kostki brukowej (jakieś rysunki ,opisy)
    Na wałku małego silnika (ok 300W, może być od starej pralki wirnikowej) najlepiej indukcyjnym 1400obr zamontuj mimiśrody (z dwóch stron wałka oczywiście)
    A silnik przymocuj dobrze do stołu.
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
    Jak się orientuję bruk i bloczki oprócz wibrowanych są prasowane, więc może użyć jakiejś prasy np z podnośnika hydraulicznego (cholerna robota i pewnie słaba wydajność więc może coś z napedem elektrycznym, np. jak w łuparkach do drewna, widziałem taką w Castoramie), ale wtedy chyba trzeba robić dosyć suchy beton.
    Gdzieś w TV widziałem prasę do robienia bloczków/pustaków (na ściany- słabo odporne na wilgoć) bez cementu lub z jego śladowym dodatkiem ale ciśnienia w układzie dochodziły do setek atmosfer.
    bociann
    May 2005
    Cytat Napisał thalex
    A stół postawić na jakichś gumach , czy może można to rozwiązać w inny sposób (może jakiś mechanizm ,żeby nogi stołu stały w jednym miejscu).Bo gdzieś wyczytałem że stół można zrobić np. z krajzegi ale jeśli wszystko będzie sztywne to po paru użyciach rozleci się.
    Tak, masz rację.
    Taki stół a raczej blat musi być na gumach.
    Nadałyby się do tego poduszki od zawieszenia silnika z samochodu Trabant.
    Proszę się nie śmiać mam takie bo kilkanaście lat temu śmigałem Trabantem.
    Lub jakiekolwiek inne kawały gum
    OO właśnie wymyślilem;
    NA STARYCH OPONACH
    wg mnie nie masz najmniejszych szans otrzymac dobrej jakosciowo kostki, nawet jesli uda sie Tobie cokolwiek stworzyc to pewnie i tak bedzie to gorsze od najtanszej kostki dostępnej na rynku... no chyba ze znasz sie doskonale na technologii betonu oraz jesteś niezłym mechanikiem.
    Poniewaz i tak nie posłuchasz mojej rady zeby nie robic samodzielnie kostki brukowej , wiec aby przekonać Ciebie ze Ci sie nie uda ( heh ) zamieszczam tu fragmenty pracy semestralnej, którą dawno temu napisałem własnie na temat kostki brukowej. ( ech, to były czasy )
    sorry, ze nie w jednym kawałku ale uzywałem darmowego programu a on ma ograniczenie do 1 str.
    a i jeszcze jedno, normy które tam sa podane na koncu, nie wszystkie są juz aktualne.
    całosc 12 str ok 4.2 MB
    kliken:
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa1.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa2.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa3.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa4.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa5.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa6.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa7.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa8.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa9.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa10.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa11.pdf
    http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa12.pdf
    miłego czytania.
    bociann,
    życia ci nie starczy na zrobienie jakościowej kostki brukowej domowym sposobem.
    Problemy:
    - jak osiągnąć tak wysoką jakość betonu???
    - skad i za ile barwniki???
    przydałyby się praktyczna wiedza Proxy'ego
    ja się tak bardzo na tym nie znam
    - plus same formowanie
    ale coś znacznie niższej jakości można by próbować zrobić
    Cytat Napisał proxy
    Podejrzewam, że bociann nie oczekuje kostki jakościowo odpowiadającej kostce fabrycznej, a kostka wyrabiana domowymi sposobami może być wystarczającym rozwiązaniem dla wielu zastosowań.
    Cytat Napisał proxy
    i z całą pewnością dużo tańsze, czyż nie korzystałeś z bezpłatnego programu do produkcji pdf-a właśnie z tego względu.
    Cytat Napisał Pucek
    Trudno mi powiedzeć co sie wydawało "bociann'owi" ale jezeli ktoś myśli o budowaniu stołu wibracyjnego do kostki to własnie zależy mu na jakosci. Jeżeli by mu chodziło o tanie, rozwiązanie to by sie zapytał formy plastikowe które sie wciska w świeżo wylany beton i tak powstaje wzór, który imtuje kostke.
    Cytat Napisał Pucek
    tak, a najlepsza jako podstawka pod gorące garnki, i koła aby sie samochód nie staczał.
    Kostka domowej roboty = drobno wymiarowy element + beton B15 + słabe zagęszczenie + skąd wziąć forme? + 200 przejsc przez 0°C w ciągu roku = po 4 latach miał betonowy zamiast chodnika
    Cytat Napisał Pucek
    nie. bo była za darmo, a nie słabej jakość czy tani.
    W ostatnim wydaniu miesiecznika "Materiałt Budowlane 5/2005" tematem przewodnim sa drobnowymiarowe elementy betonowe. Dla zaiteresowanych samodzielnym wyrobem kostki polecam.
    a jezeli ktos sie dziwi dlaczego kostka jest taka droga niech spojrzy na ceny maszyn ( uzywanych ! )
    http://www.wibroprasy.pl
    bociann
    May 2005
    To jeszcze raz ja. Chciałem dodać że nie chodzi mi o skomplikowane wibroprasy ale mniej więcej o taki stół jak tu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53014346
    Tutaj na zdjęciach widzę jak zamocować silnik ,że z górnym "elementem odpowiedzialnym za wibracje" silnik połączony jest przez pasek klinowy, że blat musi być umieszczony na sprężynach ,ale nie widzę jak rozwiązane jest tam , że wibruje ta górna część stołu . Może tak jak wcześniej wspominano jakiś mimośród ? Chodzi mi teraz o sam mechanizm wibrujący jak to ma wyglądać ?
    silnik i płyta wibracyja sa połaczone paskiem aby szkodliwe drgania nie były przenoszone na silniki.
    jezeli chodzi o "elementem odpowiedzialnym za wibracje" to pod blatem stołu widać zamocowany wałek napedzany paskiem. Trudno mi powiedzec w jaki sposób został wykonany mimosród, czy poprzez zamocowanie dodatkowego obciążenia na wałku czy sam wałek został fabrycznie wykonany z mimosrodem ( raczej tak ).
    Blat nie moze zostac zamocowany ( do konstrukcji stołu ) na spreżynach, jezeli juz na jakis elastomerach ("gumie")
    jak bedzesz to robił... uważaj zeby sie to wszystko nie rozpier.. w diabły.
    Miłej zabawy.
    Na silniku może być jakiekolwiek koło pasowe najlepiej od paska klinowego i nieco przerobione, tzn np;
    -uciete po cięciwie lub przymocowana np śruba.
    Ma być coś niewyważone aby powodowało wibracje.
    Taki mimośród nie powoduje szybkiego zużycia łożysk, napęd poprzez pasek to przesadna ostrożność.
    W zależności ile będzie niewyważone to odpowiednio będzie wibrować.
    Nie bardzo rozumię, że nie jest to jasne jak coś takiego działa
    Jeżeli nie możecie sobie takiego urzadzenia wyobrazić to proponuję rozebrać telefon komórkowy i zobaczyć jak w telefonie działa wibrator.
    Od razu zastrzegam, że jest za mały aby wibrował kostkę brukową
    Wszyscy mówią o wibrowaniu a tu trzeba jeszcze prasować.
    Może nawet ograniczyć się na poczatek tylko do prasowania.
    Przy zastosowaniu długiej dzwigni (chyba najprościej) osiagnąć duży nacisk, jak bedzie mało to pobijać młotkiem albo ostatecznie bezposrednio do formy przymocować silnik wibrujący.
    Bardzo istotne bedzie przygotowanie betonu aby się ubił a nie wypłynął przez szczeliny.
    bociann,
    Dzisiaj widziałem w Makro 20tonowy podnośnik hydrauliczny za niecałe 90zł może z czegoś takiego zrobić prasę, taki nacisk może sprawić cuda.
    Tylko forma musi być mocna.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Funia
    May 2004
    5.190
    100
    Thalex, same mądrości piszesz - a z mojego męża się śmiali jak chciał zrobić taki stół.
    A co do tych gum - o starych oponach nie pomyśleliśmy - ja myślałam o gumie ze starej pralki.
    Wtrącę tylko że na stole tzw. "krajzegi" bez piły! powstają wibracje wystarczające do utwarbzania betonu . wystarczy ustawić formy ,nasypać betonu o odpowiedniej konsystencji i patrzeć jak "siada" . W wibrowaniu - zagęszczaniu betonu chodzi głównie o mikrowibracje , a to co proponujecie wy......i [cenzura] formy razem z betonem na ziemię .
    Dla próby - ustaw formy na desce i postukaj młoteczkiem . Bez żartów widziałem "gościa który tak robił -chodniczek - aczkolwiek śliski - ma od paru lat bez uwag. Śliski z tego względu że przy takim sposobie utwardzania tworzy się tzw. "lico".
    PS.formy kupisz na giełdach i bazarach ,farbę do betonu też.
    Pozdrowienia dla wynalazców -bez was siedzielibyśmy na palmach.
    Muszesie pochwali ja kiedys kupilem 10 foremek na gieldzie i samamu wykonalem sobie chodniczek. Wyszlo mi to calkiem niezle i nikt mi nie wierzy ze ja to zrobilem sam. Do foremkek lalem beton zrobiony w betoniarce. robilem to na zasadzie babek czyli wsypytwalem lopatka do foremek i po kilu minutach odwracalem i kladlem na blache. Wiec dla chcacego nic trudnego. Wiadomo ze ta kostka nie spelnia paramrtórw ani zadnych norm ale na chodnik wystaczy.
    Ale koniecznie trzeba pamiętać, żeby do wibrowania robić dość suchy beton. Ja ostatnio tak opukiwałem zabetonowane nadproża, że po zdjęciu szalunku cały dobry beton był na wierzchu (zaczyn cementowy wypłynął), a dół się sypał.
    01krzysiek
    May 2015
    Lubartów
    21-100
    Właśnie postanowiłem uporać się z tematem wibrowania płytek betonowych. Po wykonaniu kilku okazało się że są słabe, pękają i mają otwory na powierzchni po pęcherzykach powietrza.Postanowiłem wykorzystać to co niepotrzebne i powinno wylądować na śmietniku. Wykorzystałem 2 stare opony, silnik na 230V (jak ze starej pralki). kawałek sklejki (może być zwykła deska, kilka śrub i podstawowe narzędzia (wiertarka, klucze...). Z opon zrobiłem podstawę a z deski blat stołu wibracyjnego. Zajęło mi to około 2 godzin (bez pośpiechu). Działa i to całkiem nieźle, pierwsze płytki już zrobione i wychodzą całkiem dobrze. Oto kilka fotek i filmik pokazujący efekt końcowy w akcji. https://youtu.be/ZC4peJRmK-M
Nazwa:	wibrator1.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	315603Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wibrator2.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
ID:	315604 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wibrator3.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
ID:	315605Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wibrator5.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
ID:	315606Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wibrator6.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    Zapomniałem dodać fotki z silnikiem który wibruje dzięki uciętemu kółku pasowemu.
    Ostatnio edytowane przez 01krzysiek ; 03-05-2015 o 21:44
