Witam wszyskich. Proszę o radę jak we własnym zakresie wykonać stół wibracyjny do wyrobu kostki brukowej (jakieś rysunki ,opisy)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak się orientuję bruk i bloczki oprócz wibrowanych są prasowane, więc może użyć jakiejś prasy np z podnośnika hydraulicznego (cholerna robota i pewnie słaba wydajność więc może coś z napedem elektrycznym, np. jak w łuparkach do drewna, widziałem taką w Castoramie), ale wtedy chyba trzeba robić dosyć suchy beton.
Gdzieś w TV widziałem prasę do robienia bloczków/pustaków (na ściany- słabo odporne na wilgoć) bez cementu lub z jego śladowym dodatkiem ale ciśnienia w układzie dochodziły do setek atmosfer.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, masz rację.
Taki stół a raczej blat musi być na gumach.
Nadałyby się do tego poduszki od zawieszenia silnika z samochodu Trabant.
Proszę się nie śmiać mam takie bo kilkanaście lat temu śmigałem Trabantem.
Lub jakiekolwiek inne kawały gum
OO właśnie wymyślilem;
NA STARYCH OPONACH
Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwg mnie nie masz najmniejszych szans otrzymac dobrej jakosciowo kostki, nawet jesli uda sie Tobie cokolwiek stworzyc to pewnie i tak bedzie to gorsze od najtanszej kostki dostępnej na rynku... no chyba ze znasz sie doskonale na technologii betonu oraz jesteś niezłym mechanikiem.
Poniewaz i tak nie posłuchasz mojej rady zeby nie robic samodzielnie kostki brukowej , wiec aby przekonać Ciebie ze Ci sie nie uda ( heh ) zamieszczam tu fragmenty pracy semestralnej, którą dawno temu napisałem własnie na temat kostki brukowej. ( ech, to były czasy )
sorry, ze nie w jednym kawałku ale uzywałem darmowego programu a on ma ograniczenie do 1 str.
a i jeszcze jedno, normy które tam sa podane na koncu, nie wszystkie są juz aktualne.
całosc 12 str ok 4.2 MB
kliken:
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa1.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa2.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa3.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa4.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa5.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa6.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa7.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa8.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa9.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa10.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa11.pdf
http://republika.pl/proxy1/kostka/KostkaBrukowa12.pdf
miłego czytania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbociann,
życia ci nie starczy na zrobienie jakościowej kostki brukowej domowym sposobem.
Problemy:
- jak osiągnąć tak wysoką jakość betonu???
- skad i za ile barwniki???
przydałyby się praktyczna wiedza Proxy'ego
ja się tak bardzo na tym nie znam
- plus same formowanie
ale coś znacznie niższej jakości można by próbować zrobić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodejrzewam, że bociann nie oczekuje kostki jakościowo odpowiadającej kostce fabrycznej, a kostka wyrabiana domowymi sposobami może być wystarczającym rozwiązaniem dla wielu zastosowań.Napisał proxy
i z całą pewnością dużo tańsze, czyż nie korzystałeś z bezpłatnego programu do produkcji pdf-a właśnie z tego względu.Napisał proxy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudno mi powiedzeć co sie wydawało "bociann'owi" ale jezeli ktoś myśli o budowaniu stołu wibracyjnego do kostki to własnie zależy mu na jakosci. Jeżeli by mu chodziło o tanie, rozwiązanie to by sie zapytał formy plastikowe które sie wciska w świeżo wylany beton i tak powstaje wzór, który imtuje kostke.Napisał Pucek
tak, a najlepsza jako podstawka pod gorące garnki, i koła aby sie samochód nie staczał.Napisał Pucek
Kostka domowej roboty = drobno wymiarowy element + beton B15 + słabe zagęszczenie + skąd wziąć forme? + 200 przejsc przez 0°C w ciągu roku = po 4 latach miał betonowy zamiast chodnika
nie. bo była za darmo, a nie słabej jakość czy tani.Napisał Pucek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ostatnim wydaniu miesiecznika "Materiałt Budowlane 5/2005" tematem przewodnim sa drobnowymiarowe elementy betonowe. Dla zaiteresowanych samodzielnym wyrobem kostki polecam.
a jezeli ktos sie dziwi dlaczego kostka jest taka droga niech spojrzy na ceny maszyn ( uzywanych ! )
http://www.wibroprasy.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jeszcze raz ja. Chciałem dodać że nie chodzi mi o skomplikowane wibroprasy ale mniej więcej o taki stół jak tu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53014346
Tutaj na zdjęciach widzę jak zamocować silnik ,że z górnym "elementem odpowiedzialnym za wibracje" silnik połączony jest przez pasek klinowy, że blat musi być umieszczony na sprężynach ,ale nie widzę jak rozwiązane jest tam , że wibruje ta górna część stołu . Może tak jak wcześniej wspominano jakiś mimośród ? Chodzi mi teraz o sam mechanizm wibrujący jak to ma wyglądać ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsilnik i płyta wibracyja sa połaczone paskiem aby szkodliwe drgania nie były przenoszone na silniki.
jezeli chodzi o "elementem odpowiedzialnym za wibracje" to pod blatem stołu widać zamocowany wałek napedzany paskiem. Trudno mi powiedzec w jaki sposób został wykonany mimosród, czy poprzez zamocowanie dodatkowego obciążenia na wałku czy sam wałek został fabrycznie wykonany z mimosrodem ( raczej tak ).
Blat nie moze zostac zamocowany ( do konstrukcji stołu ) na spreżynach, jezeli juz na jakis elastomerach ("gumie")
jak bedzesz to robił... uważaj zeby sie to wszystko nie rozpier.. w diabły.
Miłej zabawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa silniku może być jakiekolwiek koło pasowe najlepiej od paska klinowego i nieco przerobione, tzn np;
-uciete po cięciwie lub przymocowana np śruba.
Ma być coś niewyważone aby powodowało wibracje.
Taki mimośród nie powoduje szybkiego zużycia łożysk, napęd poprzez pasek to przesadna ostrożność.
W zależności ile będzie niewyważone to odpowiednio będzie wibrować.
Nie bardzo rozumię, że nie jest to jasne jak coś takiego działa
Jeżeli nie możecie sobie takiego urzadzenia wyobrazić to proponuję rozebrać telefon komórkowy i zobaczyć jak w telefonie działa wibrator.
Od razu zastrzegam, że jest za mały aby wibrował kostkę brukową
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy mówią o wibrowaniu a tu trzeba jeszcze prasować.
Może nawet ograniczyć się na poczatek tylko do prasowania.
Przy zastosowaniu długiej dzwigni (chyba najprościej) osiagnąć duży nacisk, jak bedzie mało to pobijać młotkiem albo ostatecznie bezposrednio do formy przymocować silnik wibrujący.
Bardzo istotne bedzie przygotowanie betonu aby się ubił a nie wypłynął przez szczeliny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychThalex, same mądrości piszesz - a z mojego męża się śmiali jak chciał zrobić taki stół.
A co do tych gum - o starych oponach nie pomyśleliśmy - ja myślałam o gumie ze starej pralki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWtrącę tylko że na stole tzw. "krajzegi" bez piły! powstają wibracje wystarczające do utwarbzania betonu . wystarczy ustawić formy ,nasypać betonu o odpowiedniej konsystencji i patrzeć jak "siada" . W wibrowaniu - zagęszczaniu betonu chodzi głównie o mikrowibracje , a to co proponujecie wy......i [cenzura] formy razem z betonem na ziemię .
Dla próby - ustaw formy na desce i postukaj młoteczkiem . Bez żartów widziałem "gościa który tak robił -chodniczek - aczkolwiek śliski - ma od paru lat bez uwag. Śliski z tego względu że przy takim sposobie utwardzania tworzy się tzw. "lico".
PS.formy kupisz na giełdach i bazarach ,farbę do betonu też.
Pozdrowienia dla wynalazców -bez was siedzielibyśmy na palmach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMuszesie pochwali ja kiedys kupilem 10 foremek na gieldzie i samamu wykonalem sobie chodniczek. Wyszlo mi to calkiem niezle i nikt mi nie wierzy ze ja to zrobilem sam. Do foremkek lalem beton zrobiony w betoniarce. robilem to na zasadzie babek czyli wsypytwalem lopatka do foremek i po kilu minutach odwracalem i kladlem na blache. Wiec dla chcacego nic trudnego. Wiadomo ze ta kostka nie spelnia paramrtórw ani zadnych norm ale na chodnik wystaczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie postanowiłem uporać się z tematem wibrowania płytek betonowych. Po wykonaniu kilku okazało się że są słabe, pękają i mają otwory na powierzchni po pęcherzykach powietrza.Postanowiłem wykorzystać to co niepotrzebne i powinno wylądować na śmietniku. Wykorzystałem 2 stare opony, silnik na 230V (jak ze starej pralki). kawałek sklejki (może być zwykła deska, kilka śrub i podstawowe narzędzia (wiertarka, klucze...). Z opon zrobiłem podstawę a z deski blat stołu wibracyjnego. Zajęło mi to około 2 godzin (bez pośpiechu). Działa i to całkiem nieźle, pierwsze płytki już zrobione i wychodzą całkiem dobrze. Oto kilka fotek i filmik pokazujący efekt końcowy w akcji. https://youtu.be/ZC4peJRmK-M
Zapomniałem dodać fotki z silnikiem który wibruje dzięki uciętemu kółku pasowemu.
Ostatnio edytowane przez 01krzysiek ; 03-05-2015 o 22:44
