Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRacja - dysperbit 3x wynika z tego, że ściany fundamentowe będę mial tym zaizolowane, więc od razu przejedzie się wierzch wieńca (u mnie ściana z bloczków betonowych zwieńczona jest wieńcem). Myślałem też na papą 5,2 mm - muszę to przeliczyć co wyjdze taniej tzn 1x 5,2mm czy 2x3mm. Jak cena porównywalna to zrobię 2x3mm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież jak widać to jest izolacja chudziaka.
Na to idzie jeszcze folia, ocieplenie(pewnie też nie mało , później wylewka-posadzka- jak tynkarze wejdą to nie będą się zastanawiać gdyż ich tynk tak nisko nie sięga.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMuszę przyznać, że ta izolacja jest - rewelacyjna. Porządna, trwała i na lata - pogratulować wyboru i wykonania. Lubię popatrzeć jak ktoś ma podobnie jak ja,......chociaż muszę przyznać, że u Ciebie jest lepiej.
Warto dodać wątek, aby pokazać czego się oczekuje po dobrej izolacji chudziaka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, powiedzcie proszę co o tym myślicie: mi wykonawca powiedział, że nie powinno dawać się produktów ropopochodnych na chudziaka jako izolacji podłogi na gruncie. Oni twierdzą, że daje się folię którą wywija się na ściany. Dyskusja na ten temat wzięła się stąd, że jak dawali papę termozgrzewalną na ścianę fundamentową (odcięcię fundamentu od ścian domu) to chcieli uciać papę na równą szerokość pustaka (czyli bez dawania żadnego zakładu), bo powiedzieli, że i tak nie połączę tej papy z folią. Ja się pytam z jaką folią skoro zamierzam dać papę i tak się wątek rozwinął.
Jestem dopiero na wczesnym etapie SSO (murowanie), więc temat jeszcze przede mną. Żeby zostawić sobie furtkę na przyszłosć, kazałem im uciąć papę szerzej, więc wystaje mi jakieś 8 cm poza lico ściany (papa 33 cm szer a porotherm 25 cm).
Dziękuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego, kładź na chudziaka 2 x papę i nawet się nie zastanawiaj. Wykonawca robi głownie to co mu wygodnie a nie co jest dobre dla ciebie. Jeśli kładłeś papę pod ściany to tak samo musisz położyć papę na podłogę by to wszystko sensownie ze sobą połączyć (nigdy nie połączysz dobrze papy z folią).
Ogólnie to zauważam od ładnych iluś lat głoszoną propagandę że folia jest lepsza od papy - gucio prawda. Folię bardzo łatwo uszkodzić przy kładzeniu (źle oczyszczone podłoże) a zważywszy na to że wykonawcy mają wszystko gdzieś i chcą jak najszybciej odwalić robotę to prawie na 100% położą ci folię na źle oczyszczone (ostre od zanieczyszczeń podłoże), po tym zaczną łazić i podziurkują ci folię - wtedy wszystko nadaje się do śmieci i nie spełnia zadania. Papa jest nieporównywalnie grubsza i elastyczna, nie ma takiego niebezpieczeństwa, oby dobrze ją zgrzać zwłaszcza na zakładach. Co do zdrowotności pap to szybciej dostaniesz raka od chemicznej żywności z marketów i sklepów niż od obecnie sprzedawanych pap która mają dużo bezpieczniejszy dla zdrowia skład niż kiedyś w dodatku już nie wchodzą w reakcję ze styropianem (papy asfaltowe). Jedyne co to trzeba zwrócić uwagę na ewentualne preparaty do gruntowania pod papę lub lepiki do łączenia (jeśli nie zgrzewasz). Muszą być wodorozcieńczalne bez rozpuszczalników (czyli np. Dysperbit i podobne/pochodne).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę odgrzeję kotleta, ale dobry kotlet więc warto
Jestem na etapie zamawiania papy na izolację poziomą ścian fundamentowych i chudziaka. Chudy i ściany z wyjątkiem garażu są na jednym poziomie. Chcę dać 2x papa po ściany i 1x na chudego.
Teraz tak, icopal ma fundament szybki profil SBS, ale kosztuje to worek pieniędzy i coś czuję, że płacimy za marketing...tzn pewnie jest lepsza, ale nie tyle co droższa..
Czy ta papa UNI będzie dobra: UNI STANDARD PYE PV250 S40
http://matizol.pl/uni-standard-pye-pv250-s40/
Osnowa poliestrowa, SBS, 4mm, podkładowa, powinno być ok?
ICOPAL niby daje na Fundament Szybki Profil SBS dożywotnią gwarancję, a tu 7 lat, ale nie wiem, nie wiem...RÓŻNICA w cenie to około 4000zł przy 150m2
Ostatnio edytowane przez Robaczywy ; 14-04-2018 o 11:22
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
