Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Domyślnie Nowy kominek w domu z wentylacją mechaniczną
    Witam Panowie .
    Zastanawiam się na co zwrócić uwagę przy montażu kominka ( wkładu kominkowego ) aby nie było strachu mieszkać ( brak wydymiania ) w domu z wentylacją mechaniczną , . Jak mam poprowadzić powietrze do procesu spalania i czy to wymagane ( bezpieczne ) , jakiś specjalny wkład kominkowy ? jakieś warunki muszę inne spełnić . Dom jak na te czasy budowane , w miare szczelny choć wiadomo nie na 100% , reku z odzyskiem ciepła. Proszę o porady
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 09-09-2019 o 12:35
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
    24.329
    Już zapomniałeś?
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    Kominek w domu z WM musi być szczelny , powietrze do procesu spalania tylko doprowadzone z zewnątrz , najlepiej i najtaniej rura w posadzce , równie ważna jak i nie najważniejsza sprawa - centrala wentylacyjna musi mieć funkcję nazwijmy ją " dokładanie do kominka " gdzie po uruchomieniu tej funkcji zwiększy się nawiew do budynku a wywiew odpowiednio zmniejszy w celu wyrównania ciśnienia po otwarciu kominka gdzie powietrze zostanie zaciągnięte nie z zewnątrz tylko z domu . Gdy tej funkcji brak będzie się dymiło do pomieszczenia po otwarciu drzwiczek - to bardzo ważne
    Kontynuuj tamten temat. Po co nowy?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-09-2019 o 12:42
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Już zapomniałeś?
    Boisz się informacji od konkretnych montażystów kominków ?? Ciekawy jestem rad instalatorów oni wiedzą na pewno lepiej niż ja , mają wiedzę i praktykę .
    24.329
    Wątpię, by chciało im się ponownie pisać to, co już napisali. Zazwyczaj nie raz. W tym mi - i tę wiedzę przyswoiłem.
    Jeden
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Cały piec ma być szczelny , musi pobierać 100% powietrza do spalania spoza budynku , w Romotop jest to oznaczone jako CDP - Centralne Doprowadzenie Powietrza .
    Drugi w temacie montażu kominka pobierającego powietrze z pomieszczenia:
    Mając wszystko pod kontrolą, stanie się rzecz straszna. Dasz drugie życie fajnej kozie, nie dając zarobić Romotopowi...
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Poczekam lepiej na fachowców , ty nim nie jesteś
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Ale właśnie forumowych fachowców cytował.
    Jeden polecił to, co sam sprzedaje (niespodzianka), drugi stwierdzil, ze odnowiony Jotul pobierajacy powietrze z pomieszczenia bedzie OK.
    Jak to na Forum...
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Jak to na Forum...
    rozumiem , mi raczej chodzi o zasadę prawidłowego podłączenia , w takim domu z WM
    24.329
    Przecież masz cytaty dwóch forumowych zdunów.
    Wiesz, że możesz kliknąć tę niebieską ikonkę przy nicku i przeczytać więcej?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Witam Panowie .
    Teoretycznie ktoś mający pojęcie poradzi sobie w takim domu nawet z kominkiem otwartym...Ale Mając na uwadze wchodzące przepisy i fakt, że takich ludzi z pojęciem jak używać ognia w domu, niewielu, polecam moje wpisy na blogu...Chyba że już to czytałeś (polecam komentarze) http://blog.kominki-batura.pl/doprow...a-raz-jeszcze/ Jest jeszcze kilka wpisów dotyczących powietrza do spalania, ale ten chyba najlepiej ogarnia problem. Sam wkład...no cóż...nie każdy z papierami (ekoprojekt) jest tych papierów godny. Masz coś na oku?
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Nie , nie mam nic na oku , jak na razie mam wnękę z doprowadzonym kominem z niby nierdzewki i 5 cm izolacji , taki wiesz wolno stojący nie murowany , Ale Kazien wrzucił że niby można i jest to bezpieczne tak z marszu zrobić kominek bez tej rury powiedzmy w posadzce która doprowadza tlen do procesu spalania , ja mam dom w miare myślę szczelny i z WM nie chciałbym niespodzianek jak wydymianie przy dokładaniu czy nie daj Bóg czad w domu .. To pytanie nie tylko moje myślę że w tych czasach i takim budowaniu raczej energooszczędnym jest pytaniem na czasie
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    A rurę z doprowadzeniem powietrza masz w tej wnęce ?
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    mam rurę kanalizacyjną fi 100 czy 110 taką szarą
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    A ten komin stalowy bezposrednio nad przyszłym wkładem ?
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    tak , bezpośrednio , no może troszkę bardziej przysunięty do ściany , kotwy takie wysięgniki 20 cm na parterze wystaje on 50 cm przechodzi szczelinie przez strop na parterze a na piętrze ma zrobiony taki powiedzmy kanał 60x60 cm gdzie jest on i obłożony a raczej zasypany bo to od dachu się zasypywało wełną mineralną taką załatwianą którą sie używa do obkładania turbin w elektrowniach i tak leci przez kolejny strop lany ( skosy) i fru na dach z 120 cm nad dachem zakończony takim ruszającym nazwijmy kogutem
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    No to zaproś kominkarza, niecha zaproponuje wklad, sposob podłaczenia do dolotu i komina, skonsultuj to z z tutejszymi fachowcami i montuj.
    Nie szalej z ceną wkladu, bo to sie i tak znudzi
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Ja myślę nad stworzeniem wkładu od zera .. to co w sprzedaży w przystępnej cenie powiedzmy za wkład do 5 tyś to raczej nie ma dobrych , mam dostęp do stali kotłowej , teoria jest i może coś narysuje i ktoś wyspawa zgodnie z zaleceniami ... kiedyś w pierwszym domu narysowałem co chce i po viadrusie firma P2ar wykonała mi mój własny projekt i chodzi do dziś , gość co kupił dom chwali sobie że nieźle działa ( mało spala a przede wszystkim bezdymnie )
    chciałbym taki raczej wysoki niż szeroki , aby płomienie nie dostawały do deflektora ( najlepiej szamotowego ) bezrusztowy ( spód wyłożony szamotem ) boki również powietrze pierwotne w okolicach powiedzmy " szpalety drzwiczek " powietrze wtórne na tylniej ścianie w połowie wysokości na całej szerokości oddzielnie sterowane od powietrza pierwotnego , kanał PW wyspawany z profila 30 x 30 dookoła wkładu aby maxymalnie było podgrzane , oczywiście dolot PP z możliwością całkowitego zamknięcia , czopuch z przespawanym przez środek profilem aby coś ugrać na ogrzewaniu w czasie przepływu powietrza dookoła wkładu jak i obspawany płaskownikami taki powiedzmy jeż , szybra nie musi być bo moim zdaniem spalin nie powinno sie hamować , drzwiczki wykonane z profila tzw łóżkowego aby założyć podwujny system uszczelnienia . wkład ( szyba) chce na wysokości brzucha stojącego człowieka czyli powiedzmy start od 80 cm nad podłogą , mam prąd podciągnięty do wnęki może zastosuje jakiś wydajny ale cichy wentylator aby zwiększyć przepływ przez obudowę .. po co mi 10 m3 powietrza o temp powiedzmy 70 stopni wole 100 m3 o temp 25 stopni .
    Tyle z teori ale muszę to wdrożyć w życie
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 09-09-2019 o 18:55
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    A za dwa lata zapuka smutny pan z Urzedu Miasta i poprosi o certyfikat emisji spalin...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 09-09-2019 o 19:47
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    jest to możliwe , ale dla samego testu można się pobawić
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    A rura doprowadzająca powietrze z zewnatrz w posadzce jakie powinna mieć wymiary? W sensie rura okrągła i jakie płaska tj. prostokątna
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    ja wsadziłem zwykłą rurę kanalizacyjną , tą szara chyba fi 100 lub 110 nie pamiętam
Strona 1 z 2
