Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 88
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Do autora tematu:
    1. napisałem, że masz ok to po co dalej drążysz problem, choć wspomniany produkt Hager-a byłby lepszym rozwiązaniem
    2. wiedz - dziś wszystkie obwody w budownictwie mieszkaniowym mają być zabezpieczone przez RCD
    3. podajesz, że rzuciło Ci się na oczy na forum - to jeszcze nie wiesz, że wszelkie fora budowlane i nawet fachowe są pełne fałszywej wiedzy podawanej przez nawiedzonych, nie spełnionych zawodowo czy pragnących podnieść swoje ego "fachowców" czy wreszcie emerytów chcących zbawić świat instalacji elektrycznych,
    Tacy to siedzą przed kompem od rana do wieczora i klepią swoje przemyślenia i dyskutują między sobą, a główny wątek zostaje na boku. Dla potwierdzenia zobacz godziny aktywności w tym temacie jak i poziom intelektualny wypowiedzi np w temacie " Na wszystkich kablach faza..."
    Do kol. Elpapiotr - o upaleniu przewodu N - patrz post nr 2
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    Do autora tematu:
    No to jak tak sobie pitolimy to jakaś podstawa tego by nie było fałszywej wiedzy?
    Bzdura. Udowodnij, lub podaj przepisy.
    No dobra - podpowiem. Chodzi o takie magiczne litery systemu sieci.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 30-09-2019 o 21:57
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    1. Pitolicie to Wy - patrz np temat " Na wszystkich kablach faza..."
    2. Stosowanie RCD we wszystkich obwodach mieszkaniowych -
    - oczywiście dotyczy TN-S, ale ja innych nie stosuję, więc nie musiałem tego dodawać
    - podstawa - wiedza, doświadczenie, rozsądek
    - są wyjątki, ale to osobny temat
    3. I to by było tyle na temat, na dalsze wypowiedzi z mojej strony to już szkoda mi czasu
    Skoro ci szkoda czasu, to ja dopiszę - to jest tylko i wyłącznie twoje widzimisię, niczym nie poparte oprócz własnego wymysłu. A z literkami się pomyliłeś.
    A czy mozna zamiast RCD 3f dac 3x RCD 1f (po 1 na faze) i dalej obwody 1f?
    Drugie pytanie:
    Jesli jest uklad rozlacznik nadpr. 3f -> rozlacznik 1f (x sztuk) to jaki RCD najlepiej dac i w ktorym miejscu?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.325
    Jeżeli za rozłącznikiem obwód trójfazowy jest dzielony do zasilania róznych odbiorników i obwodów jednofazowych to stosujemu różnicówki jednofazowe tak aby wyzwolenie jednej w obwodzie gniazd nie spowodowało wyłączenia i zaniku napięcia także w innym obwodzie np. oświetlenia lub gniazd w innym pomieszczeniu w którym nie nastąpił upływ do przewodu ochronnego PE.
    yłącznik różnicowo prądowy 3 fazowy będzie zatem potrzebny tylko do obwodów i gniazd trójfazowych trójfazowych w garażu lub warsztacie.
    Konkretnie chodzi mi to czy mozna kilka obwodow 1f podlaczyc pod ten sam RCD 1f. Nie mam miejsca zeby kazdy obwod mial swoj wlasny RCD a jednoczesnie chce zeby wszystkie obwody byly zabezpieczone RCD i nie bylo problemu z upalnym N.
    Ostatnio edytowane przez WarrenC ; 18-02-2024 o 22:56
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.325
    Cytat Napisał WarrenC Zobacz post
    Można ale w zależności jakie to obwody nie zawsze jest taka zasadność.
    Jeżeli są to gniazda to każdy odbiornik może mieć swoją upływność. Ma ona znikomy poziom ale gdy podłączymy ich kilka to w końcu dojdziemy do poziomu w którym nastąpi wyzwolenie.
    ..... i nie bylo problemu z upalnym N.
    Nie wiem o jakie upalne lub upalone N się rozchodzi.
    W rozdzielnicy każdy przewód neutralny jest podłączony do jednego styku rozdzielczego więc raczej nie grozi to jego upaleniem chyba że jest źle dobrany przekrój lub słaby styk co nie ma związku z różnicówką.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 19-02-2024 o 06:17
    Można pod 1f RCD podłączyć kilka obwodów. Tylko pamiętaj o obciążalności RCD (masz 25A, 40A, 63A). Im więcej RCD tym w przypadku awarii szybciej znajdziesz przyczynę. U siebie na mieszkanie ~50 m2 mam 3 RCD.
  11. #31
    Chodzi o to ze RCD 3f moga nie rozlaczyc (EDIT: nie zamknac) toru N i wtedy jest klopot. Na wspomnianego w tym watku hagera z zabezpieczeniem toru N za ponad 1000pln to mnie nie stac.
    Ostatnio edytowane przez WarrenC ; 19-02-2024 o 21:54
  12. #32
    24.318
    Chodzi o to ze RCD 3f moga nie rozlaczyc toru N i wtedy jest klopot. Na wspomnianego w tym watku hagera z zabezpieczeniem toru N za ponad 1000pln to mnie nie stac.
    To nie chodzi o to, że nie rozłączy. Chodzi o to, że jak N zostanie przerwany to...
    Tak od 4 minuty co ważne:
  13. #33
    Chodzi o jedno lub drugie (1:50). Moze byc takze problem z kolejnoscia zalaczania faz i N ja sie zrobi dyskoteke. Akurat autor tych filmikow nie widzi problemu w RCD 3f pomimo wykazania ryzyk.
    Ostatnio edytowane przez WarrenC ; 19-02-2024 o 21:41
  14. #34
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.325
    Zabzpieczenie toru neutralnego w wyłączniku różnicowo prądowym typu Hager polega jeynie na tym że podczas załączania go ten tor jest załączany jako pierwszy a dopiero potem następuje załączenie wszystkich innych faz.
    Filmik OK ale pokazuje sytuację normalną w której po uszkodzeniu głównego przewodu neutralnego przed różnicówką owa farelka jest podłączona szeregowo razem z żarówką do napięcia międzyfazowego.
    Ze względu na różnicę mocy i rezystancji farelki i żarówki to na żarówce wystąpi napięcie większe aniżeli 230V,
    Wiadomo że przy różnicówkach jednofazowych taka sytuacja nie wystąpi ponieważ nażda faza posiada swój pzrewód neutralny którego prąd musi się równać z przewodem fazowym i nie może być wynikiem sumy prądów w poszczególnych fazach.
  15. #35
    24.318
    Napisałeś:
    "Chodzi o to ze RCD 3f moga nie rozlaczyc toru N i wtedy jest klopot."
    A czymże grozi pozostawienie załączonego przewodu neutralnego w domu jednorodzinnym? Jaki kłopot nam grozi przy ciągle połączonym N?
  16. #36
    Masz racje, powinno być moga nie zamknac toru N zamiast nie rozlaczyc.
    Ostatnio edytowane przez WarrenC ; 19-02-2024 o 21:52
  17. #37
    Chodzi tylko o miejsce w rozdzielnicy... CDC240J kosztuje 100 zł, a CDC440J 150 zł. Na 3 fazy oszczędzamy 150 zł... Groszowe sprawy na całej inwestycji. Tak więc tylko RCD 1 fazowe!!!
  18. #38
    Kolego, chyba umiesz liczyć? Skoro przy liczniku jest (rzadko spotykany D) 25 A, to po co ci 40-amperowe RCD? Chyba że będą tańsze.
  19. #39
    Elektryk niby tez umie liczyc a wciska mi RCD 40A/4/003 AC. Moze kupil sobie ich caly karton i daje gdzie sie da.
  20. #40
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Wciska Ci a za ile Ci wciska? Często cena 40 i 25 taka sama więc gdzie problem?
Strona 2 z 5
