Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wymiana kranu
    Kondzlu
    Oct 2019
    Płock
    09-400
    Domyślnie Wymiana kranu
    Witam, otóż wprowadziłem się do nowego mieszkania i okazało się, że kran do wymiany, kran przytwierdzony do zlewu, ale jest jeden problem otóż nie ma jak go odkręcić ma ktoś jakieś pomysły?
Nazwa:	72570830_522246215020107_719695072651640832_n.jpg
Rozmiar:	80,0 KB
    Sep 2014
    10.894
    Od lewej strony (na zdjęciu nie widać) powinna być długa nakrętka na klucz może M10 (lub podobny) i z nacięciem na płaski klucz (duży śrubokręt)
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Kondzlu;
    7861627 jak go odkręcić ma ktoś jakieś pomysły?
    Ze względy , że Twoja bateria jest dość specyficzna - od bezciśnieniowego podgrzewacza wody - to odkręcić ją można w jeden sposób
    1.Demontujesz wszystkie wężyki przyłączeniowe do wody - wykręcają się dwa z baterii jeden z mocowania
    2. Wykręcasz mocowanie - to zaznaczone mosiężne - ono u Ciebie spełnia podwójną rolę - doprowadza zimną wodę do baterii(jest puste w środku) i jest zarazem mocowaniem baterii do zlewu.
Nazwa:	72570830_522246215020107_719695072651640832_n (1).jpg
Rozmiar:	69,7 KB
    Pod spodem powinny być dwie "podkówki" - jedna mocująca i uszczelniająca, gdy się zluzują po odkręceniu tej mosiężnej tulei bateria będzie odkręcona.
    Drogba
    Jul 2012
    Toruń
    87-100
    251
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Nie wprowadzaj 'olimpie" ludzi w błąd. Powyższa podpowiedź jest prawidłowa.
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Tylko tyle, że na pewno nie ma tam nakrętki M10.
    Sep 2014
    10.894
    Cytat Napisał Drogba Zobacz post
    Przepraszam Ciebie i wszystkich innych którzy poczuli się wprowadzeni w błąd.
    Dziękują za czujność!
    Czuj ducha
    PS Która "Powyższa podpowiedź jest prawidłowa." jest prawidłowa? Chyba nie "powyższa" ?
    #StopRussia !!
