Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Pentlik
    May 2019
    Kołczygłowy
    77-140
    35
    Domyślnie Potrzebuje porady. Pompa PANASONIC ALL-IN-ONE 9kw vs ENERGY SAVE AWT 9KW
    Witam.
    Jeden z wykonawców zaproponował mi takie pompy, gdyż twierdzi, że w zupełności sprawdzą się w moim domu.
    Dom jednorodzinny: pow. użytkowa- 133 metry, ogrzewanie podłogowe w całym domu. ściany 24 cm gazobeton + 20 cm grafit. 12 cm EPS modułowy, 30 cm wata na poddaszu.
    Obciążenia cieple według projektu to 5,8 kW.
    Pompa Panasonic 29 tys.
    Pompa Energy Save 30 tys.
    Poradzi ktoś czy warto inwestować w te pompy. Wolę się upewnić szerszego grona ludzi niż wierzyć tylko wykonawcy robót.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Jak nie wierzysz wykonawcy to go zmień, na takiego który przedstawi wyliczenia i kalkulacje dla każdej z pomp.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    Cytat Napisał Pentlik Zobacz post
    Kto robił projekt?
    Jakie grube wylewki?
    Pentlik
    May 2019
    Kołczygłowy
    77-140
    35
    To nie jest tak, że nie wierzę swojemu wykonawcy tylko jestem kompletnym laikiem w tych sprawach i chciałem się podpytać Was o Wasze poglądy i doświadczenia odnośnie pompy ciepła powietrze-woda.
    Podałem obciążenia cieplne według swojego projektu domu jaki zakupiłem wraz z projektem domu. Jak narazie wszystko idzie według projektu, tylko jedna rzecz ulegnie zmianie. Mianowicie w projekcie mam posadzkę o grubości 22 cm a majster nie wiem dlaczego zrobił 18 cm. Teraz będzie 12 cm styropian + 7 cm wylewka.
    Kierownik mówi, że w zupełności to wystarczy.
    Teraz będzie 12 cm styropian + 7 cm wylewka. Kierownik mówi, że w zupełności to wystarczy.
    Kierownik prawdopodobnie nic nie wie na temat ogrzewania pompą ciepła,
    1/Czy jest możliwe aby wylewka końcowa mogła być ;
    ......a/ instalacja ogrzewania podłogowego,
    ......b/ anhydryt, bądź beton 5 - 6 cm ,
    2/ Wykończenie podłogi ( płytki, panele lub deska )
    24.421
    Wyglądają, na sporo za mocne - wrzuć w szukajkę "taktowanie".
    Tutaj spokojnie wystarczy 7 kw. 9kw będzie Ci za mocno taktować. Kolejny "spec" dobierał pompę. Przy 0*stopni potrzebujesz raptem połowę tego co jest w OZC czyli 3kw.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.531
    Cytat Napisał R90 Zobacz post
    Dokladnie to mniej niz połowę, dlaczego ? trzeba uwzglednic zyski bytowe ktore ograniczają obciązenie cieplne. Inaczej mowiąc nie 20 oC jest temperaturą graniczna a troche mniej. Ile mniej? to zalezy od wielkosci tych zysków.
    24.421
    A czemu to przy -20 nie uwzględnia się zysków bytowych i słonecznych, a przy 0* miałoby się uwzględniać?
    Obciążenie należy liczyć tak, jakby te 0 czy 20* było gdy nikogo nie ma w domu, nie pracują żadne urządzenia generujące ciepło poza systemem grzewczym i jest to w nocy gdy nie ma zysków słonecznych.
    Nie pamiętam już normy PN EN 12831 ale może dlatego, że przy OZC nie określa się zysków bytowych tylko od nasłonecznienia. Asolt popraw mnie jak gadam głupoty.
    Pentlik
    May 2019
    Kołczygłowy
    77-140
    35
    Czyli według Was za duża moc pompy dobrana?
    Tak jak kolega podpowiedział wyżej skontaktowałem, się z 4 kolejnymi firmami i czekam na wycenę.
    Oczywiście. Jak będą Ci wciskali znów 9kw to zapytaj na jakiej podstawie. I nie słuchaj bredni o spadku temperatury przy -15stopniach. Owszem spada ale w razie co ma grzałki. Ona nie wybuchnie od uzycia tych grzałek Lepiej dobrać pompę aby działała optymalnie i z pełną sprawnością od -5 do 7 stopni.
