Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Na-tka
    May 2005
    Domyślnie Grzyb - jak sie go pozbyc?
    Witam serdecznie
    Niedawno zauwazylam niewielkiego grzyba na scianie naroznej mojego mieszkania. Sciana przemarzala ponoc od lat, do tego doszly przejsciowe klopoty z wentylacja, no i mam grzybka... Nie ma mozliwosci ocieplenia sciany zewnetrznej budyku, wiec planuje ocieplenie wewnetrzne styropianem 3 cm. Tymczasem skulam tynk z grzybkiem i spryskalam preparatem Sniezki (impregnat grzybobojczy Puma). Czym powinnam zabezpieczyc sciane przed ociepleniem i pomalowaniem? Polecono mi preparat Biotox. Czy ktos go wyprobowal? A moze jest jakis inny bardziej skuteczny preparat? Bede wdzieczna za wszelkie informacje.
    Pozdrawiam i dziekuje.
    Natka
    Guest
    ale bedzie grzybobranie
    [email protected]
    tylko on ci moze pomoc
    a powaznei rzecz biorac zapomnij o ocieplaniu na wlasna reke 3 cm styropianem, bo bedziesz plakac ....
    Podpowiem jedno, sprawdź gdzie po ociepleniu od wewnatrz znajdzie sie punkt rosy, abyś sobie krzywdy nie zrobiła.
    Powodzenia w walce z grzybem.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Nie napisałaś jaki to grzyb czy tzw. grzyb domowy - okropne zacieki fioletowo- do zielono żóltych i śmierdzi zgnilizną czy to tylko osad czarnej grzybni na wilgotnej ścianie. Jeśli to osad (głównie grzyby z rodzajów Alternaria, Cladosporium itp.) to osuszenie miejsca ich powstawania i zapewnienie dobrej wentylacji problem usunie. Nawet nie trzeba stosować środków chemicznych.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.136
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Tylko usunięcie przyczyny powstawania grzyba - czyli wilgoci i złej wentylacji.
    Ocieplenie od środka tylko powiększy problem - ściana będzie przemarzać głębiej i na większej przestrzeni a za styropianem pozbawiona wentylacji zacznie dopiero pleśnieć !!!
    Ocieplić od zewnątrz, choćby tylko sam narożnik.
    Na-tka
    May 2005
    Cytat Napisał leon_z_katowic
    [email protected]
    tylko on ci moze pomoc ;)
    Zamierzalam ocieplac z fachowcami u boku, wiec moze jednak obejdzie sie bez lez :-) Chyba ze sama idea jest niezbyt udana...
    Na-tka
    May 2005
    Cytat Napisał boguslaw
    Bardzo bym chciala, ale to mieszkanie na III pietrze w bloku, wiec niewiele moge zrobic poza pisaniem gdzie sie da, a grzybek rosnie i rosnie...
    Na-tka
    May 2005
    Cytat Napisał Cypek
    A jak juz sprawdze?
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Natko jeśli nawet to 3 piętro w bloku to zawsze możesz zrobić dodatkową wentylację tego pomieszczenia. Czasami nawet wystarczy w takim pomieszczeniu mieć na stałe rozszczelnione okna. U mnie była podobna historia - choć nie blok. Na jednej ścianie zaczęła się osadzać wilgoć - dodam, że była to najzimniesza ściana i dodatkowo pomieszczenie nieogrzewane - spiżarnia. Problem pojawił się po wymianie okien. Na tej wilgotnej ścianie zaczął rosnąć czarny grzybniowy nalot. Wystarczyło tylko rozszczelnić okno i po problemie.
    Na-tka
    May 2005
    Cytat Napisał Wciornastek
    Bardzo dziekuje za odpowiedz. Na scianie mam niewielkie czarne kropeczki. Czy po osuszeniu ocieplic styropianem czy nie?
    M@riusz_Radom
    Guest
    M@riusz_Radom
    ocieplić? w bloku ? eeee to chyba nic nie da, należałoby całą płytę ocieplać.
    U rodziców w mieszkaniu pojawił się grzybek w jednym z pokojów, zgłosili do spółdzielni, przyszli Panowie z jakimiś środkami, spryskali narożnik i powiedzieli, że jedynym lekarstwem na takie coś jest ocieplenie całego bloku.
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Nie, żaden styropina od wewnątrz. Pogorszysz sprawę. Wentylacja!!!!!
    M@riusz_Radom
    Guest
    M@riusz_Radom
    Na nieszczelne spoiny płyt nie pomoże wentylacja. Dostaje się woda, włazi wilgoć do mieszkanka. Okropność.
    Na-tka
    May 2005
    Serdecznie dziekuje za rade. Rzeczywiscie problem pojawil sie przy zamknietych szczelnie oknach na najzimniejszej i zawsze przemarzajacej scianie. Poza tym do polowy zimy nie bylo wentylacji w pomieszczeniu - mielismy remont kominow. Czy Twoim zdaniem dodatkowe ocieplenie, oczywiscie po osuszeniu, ma sens?
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał Na-tka
    Tylko wtedy jeśli to zrobisz zgodnie ze sztuką tj. od zewnątrz. My nie ocieplaliśmy spiżarni i od czasy rozszczelnienia okien jest sucho i nie ma żadnych grzybów
    M@riusz_Radom
    Guest
    M@riusz_Radom
    To pewnie dlatego w nowych oknach PCV są wywiewniki (czy jak się to tam zwie) swego czasu, gdy nastała moda na super szczelne okna PCV jednocześnie wystąpiła plaga grzybów na ścianach
    Trudno nie połączć jednego z drugim.
    W mieszkaniu rodziców przyczyną grzybków okazały się nieszczelne łączenia płyt betonowych. Problem dotknął wszystkich mieszkańców bloku także postanowiono blok ocieplic i uszczelnić połączenia.
    Na-tka
    May 2005
    Dziekuje. Ide otworzyc okno :-)
    Pozdrowienia
    Natka
    Jeśli jest to tylko jedno konkretne miejsce, a nie można ocieplić z zewnątrz, to doradził bym zastosować kabel grzejny od wnętrza.
    N.p. kabel grzejny f-my Elektra o mocy 70W, ma długość 7metrów.
    Wykonać w tynku bruzdę (meandry), kabel zaszpachlować. Okresowo włączać.
    Guest
    brawo
    to jest jakies wyjscie
    a nie wietrzyc i wietrzyc
    powiedz lepiej wciornasek kto bedzie placil za energie jak bedziesz tyle wietrzyl?
    i druga rzecz czy te wietrzenie naprawde zlikwiduje problem
    Na-tka
    May 2005
    Cytat Napisał M@riusz_Radom
    Obawiam sie, ze jest to jedna z kilku przyczyn, ktore wystapily u mnie w tym samym czasie...
Strona 1 z 2
