Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Łączenie syfonu i rury odpływowej przecieka
    Ostatnio próbowałem samodzielnie wymienić syfon przy umywalce w łazience - niestety, kompletnie się na tym nie znam. Mam problem ze szczelnością połączenia syfonu i odpływu do kanalizacji. Zauważyłem, że na łączeniu syfonu (biała rura na zdjęciu) i odpływu kanalizacji (szara rura), u dołu, w miejscu zaznaczonym na zdjęciu strzałką zbiera się wilgoć. Jak można temu zaradzić?
    Próbowałem wymienić uszczelkę wargową w odpływie - ograniczyło to znacząco wyciek, ale nie zlikwidowało go całkowicie. Co mogłem połączyć źle i w jaki sposób uszczelnić instalację?
Nazwa:	20200202_004325.jpg
Rozmiar:	68,9 KB
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Może za głęboko jest wciśnięta biała rurka do szarej. Skróć tak z 5mm białą ale od strony syfonu i nie wciskaj tak głęboko białej do szarej.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.351
    Wyjmij białą rurę wyczyść jej powierzchnię , skróć jeśli możesz ją o wspomniane 0,5 cm ale od cieńszej strony tak aby nie wchodziła ona za głęboko, skontroluj uszczelkę chyba fi 50 na kielichu rury w ścianie, w razie czego wymień ją na nową a wsuwając białą rurę użyj wazeliny technicznej.
