Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Temat: Jak przygotować ścianę cement-wapn pod gładź szpachlową?
    Domyślnie Jak przygotować ścianę cement-wapn pod gładź szpachlową?
    Czym najlepiej zagruntować ścianę cementowo wapienną (jaki specyfik) pod położenie gładzi szpachlowej ? Jak się przejedzie rączką po ścianie to pojedyncze ziarnka piasku się sypią bo się odrywają. Boję się że podczas nakładania gładzi będzie mi się robił drobniutki "kornik" a może niesłusznie się obawiam. Jak mam przygotować ścianę a może nie trzeba
    Ktoś poradzi...
    //Postępuj tak jak byś chciał aby zasada twego działania obowiązywała powszechnie//
    no wlasnie niedlugo bede na tym samym etapie. wykonawca powiedzial tylko o kupnie gipsaru i nie wspominal nic o wczesniejszym gruntowaniu.
    tylko nie wiem w jakim stopniu ufac jego wiedzy. wiem ze pozniej po położeniu gładzi a przed malowaniem sie gruntuje, wiec moze wczesniej juz nie jest to az tak konieczne.
    chcoiaz z tego co czytalam, to bylo napisane ze mozna takze i przed gruntowac.
  3. Beton komórkowy i ceramika poryzowana. Nadproża systemowe Z czego budować dom? Systemy budowy domów - zestawy materiałów na ściany, stropy i dachy Budowa domu: od czego zależy jakość betonu? Domy mobilne. Całoroczne domy na kołach
  4. #3
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar gosciu01
    Mar 2004
    2.552
    tynki cw należy zagruntować przed położeniem na nich gładzi.
    Grunt powinin być 2x "mocniejszy" od tego nakładanego na gładź przed malowaniem, inaczj mówiąc gruntujac gładź przed malowaniem należy 2x rozcieńczyć grunt, którym gruntowaliśmy tynki cw.
  5. #4
    NO świetnie tylko może napiszecie czym te ściany gruntować. Wiem że pewnie w sklepie dostanę coś do gruntowania ale chciałbym pytać o coś sprawdzonego przez Was...
  6. #5
    Podnoszę temat. Jaki grunt użyliście na tynki cem-wap. przed położeniem gładzi gipsowej? Atlas, Tytan...? Różnice cenowe są dwukrotne - czy ma to jakieś uzasadnienie?
    Dziękuję za pomoc
  7. #6
    invx
    Mar 2004
    3.067
    Uni grunt atlasu. Pierwszy raz gruntujesz rozcienczonym 1:1, drugi juz niedolewajac niczego
  8. #7
    invx, dzięki,
    a gruntować pędzlem, wałkiem, czy spryskiwaczem?
  9. #8
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Leszek
    invx, dzięki,
    Spryskiwaczme będzie najekonomiczniej.
  10. #9
    Sp5es
    Mar 2005
    3.518
    Tylko jak coś popryskasz obok - prawie nie nie do usunięcia.Dlatego radzę wałkiem gąbkowym z 15-20 cm. Dużo bezpieczniej.
  11. #10
    No to teraz ja temat podnosze: Sp5es pisze, ze nie ma szans usunac gruntu - a ja wlasnie musze go usunac z glazury w kuchni (ojciec rodzony chcial mi pomoc w remoncie i zagruntowal sciany i sufit, ale o oslonie plytek niestety nie pomyslal ) Sa jakies srodki do wyczyszczenia suchego juz dobrze unigruntu z glazury? Mozecie cos polecic?
  12. #11
    Sam sobie odpowiadam, cytujac archiwum Atlas-a:
    Środkiem przeznaczonym do usuwania pozostałości po wszystkich wyrobach opartych na dyspersjach polimerowych jest Szop 2000. Za pomocą Szopa 2000 można zatem usuwać zabrudzenia po Uni-Gruncie, Delfinie, farbach emulsyjnych, tynkach dyspersyjnych itp. Środek ten służy do czyszczenia płytek ceramicznych, kamiennych, klinkierowych, powierzchni szklanych, chromowanych, lakierowanych, ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Szop 2000 doskonale nadaje się do gruntownego czyszczenia powierzchni wodoodpornych. Przed właściwym zastosowaniem zaleca się wykonanie próby czyszczenia powierzchni.
  13. #12
    invx
    Mar 2004
    3.067
    z plytek szkliwionych czy innych powierchni "sliskich" mozna prubowac delikatnie zeskrobac.
  14. #13
    Sp5es
    Mar 2005
    3.518
    Temat był na forum. Poszukaj - gdzieś przy fugach.
    Można robić kompresy wodne - szmata, gąbka (aby rozmiękczyć spoiwo akrylowe), a potem skrobanka.
