Strona 1 z 10
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 191
    Domyślnie Rozliczenie prosumenta z tauronem
    w listopadzie zamontowałem instalację, od tego momentu wyprodukowałem ok 330 kWh
    Dzisiaj dostałem fakturę z taurona z prognozą do końca czerwca i łącznie do zapłaty 640 zł (wcześniej płaciłam podobną kwotę i nie miałem fotowoltaiki)
    Zbaczcie jaką mam prognozę bo czegoś nie rozumiem.
Nazwa:	energia.jpg
Rozmiar:	18,8 KB
    mimo tego, że w tym roku wyprodukowałem już prawie 200kWh mam prognozę produkcji na poziomie kilkunastu kWh na miesiąc.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Takie prognozy jeżeli uważasz że za wysokie to możesz zmniejszyć i to telefonicznie
    Jeżeli masz PV od listopada to do rozliczenia w grudniu pewnie nic wielkiego nie wprowadziłeś a prognozy biorą z rozliczenia wcześniejszego, to ile wyprodukowano to licznik nie zlicza ważne ile wysłałeś
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 12-02-2020 o 21:43
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ja w Turonie przeszedłem na rozliczenie miesięczne- żadnych prognoz , faktura tylko zużycie minus produkcja...
    I po temacie rozliczeń...
    Rybnik
    18.637
    Ja też. Fakturka z miesiąca na miesiąc coraz mniejsza, w marcu się pewnie wyzeruje
    Na infolinii powiedziano mi , że to "Częsty błąd u postumentów ponieważ system to wylicza"
    Przez telefon załatwiłem tak, że do czerwca będę miał tylko prognozy za opłaty stałe
    Ostatnio edytowane przez meczesiu ; 13-02-2020 o 07:20
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
Nazwa:	energia.jpg
Rozmiar:	18,8 KB
    Pierwsza fv prognozowana w turonie tak ma, że nie uwzględnia możliwej do osiągnięcia produkcji bo po prostu nie mają historii. Ja włączyłem instalację w lipcu, mimo to prognoza był niekorzystna ponieważ przyjęli produkcję z 5 mieś jako całoroczną. Dopiero po dwóch reklamacjach udało się to sprowadzić do poziomu akceptowalnego. W reklamacji przedstawiłem dane o instalacji o mocy max, pomniejszyłem do 20% jako konsumpcja bezpośrednia i poprosiłem o nową prognozę. Inne rozwiązanie to poczekać do maja, czerwca i wykonać podobny ruch. Wtedy będziesz miał lepsze dane a tylko dwa najgorsze miesiące.
    Po pełnym roku się wyrówna, ja na 2020 dostałem zwrot i cały rok mam już zapłacony abonament.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
Nazwa:	energia.jpg
Rozmiar:	18,8 KB
    Tauron nie robi żadnych problemów w przypadku wystąpienia o korektę prognoz.
    Warunkiem uznania w całości reklamacji jest złożenie jej przed terminem płatności! Jak się spóźnisz z reklamacją, to co najwyżej będziesz musiał zapłacić wg wyliczeń (liczy to program) tylko za te, których termin już upłynął.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Dobrze gadasz wódki mu polać
    Czyli jak uruchomiłem instalację 7 kwietnia to mam się spodziewać faktur prognozowanych na pół roku skoro wcześniej tak miałem ? Dobrze rozumiem ? Bo na razie nic nie przysłali.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał Omega_WS Zobacz post
    W Tauronie półroczne są po odczycie na 30 czerwca i na 31 grudnia. Jest to dla nich najkorzystniejsze, bo stosują dla taryf z grupy G12 rozliczenie proporcjonalne.
    Dla rozliczeń co 6 miesięcy i raz w roku zawsze są prognozy. Jak pisałem, jeśli wychodzą zawyżone - nie ma problemu z ich skorygowaniem.
    Jeśli brakuje własnej energii z PV to w grupach z G12 może jednak warto wybrać rozliczenie co miesiąc, a jak starcza to raz na rok.
    Przy 12 rozliczeniach jest trochę wyższa opłata stała, ale "do przełknięcia". Po jednym roku od podłączenia mikroinstalacji wyciąga się wnioski analizując swoje zużycie EE i dobiera grupę taryfową oraz cykl rozliczeń jak komu najlepiej pasuje.
    Zasada jest taka, że nie częściej jak raz na rok można zmieniać Umowę.
    Ok. Dostałem trzy prognozowane faktury do końca czerwca.
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Niestety tak jest również w Enei.
    Nie wiem dlaczego i nie potrafię tego od nich wyciągnąć...
    Do tej pory spisywano licznik co 2 miesiące, faktura i zapłata.
    W przypadku prosumenta "niedasie"...
    Skoro są wyższe opłaty stało, to co jest na plus?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Prześledź uważnie - może pierwsza to nie prognoza, lecz rozliczenie (bilans) za energię pobraną przed podłączeniem P.V. Następne dwie - prognoza.
    Jaką masz grupę taryfową - G11, czy G12?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Ta firma ma inny sposób rozliczania Prosumentów - rozliczanie proporcjonalne dla grup taryfowych z serii G12. To powoduje, że warto przeanalizować jaki okres rozliczeniowy dla danego klienta jest najkorzystniejszy.
    Trzy prognozowane. Na 80, 30 i 60zł. Rozliczenie miałem zaraz po wymianie licznika i mam jeszcze nadpłatę 20zł na starym numerze płatnika. Taryfa G11.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    G11 - to nie ma rozliczenia proporcjonalnego. Jedynie wchodzi w grę (strata) rozliczenie energii oddanej do sieci w systemie 3- fazowym z pewną stratą. Jak liczą posiadacze PV 3- fazowej straty w skali roku z tytułu metody algebraicznej są rządu 50 złotych. Tak rozlicza większość sprzedawców. PGE jest wyjątkiem i rozlicza w czasie rzeczywistym (metodą wektorową).
    Jeszcze pytanie. Czy kiedyś będę mógł zarejestrować się w Tauron eLicznik ? Znajomy sobie podgląda na bieżąco a ja dostaję komunikat przy próbie rejestracji:
    Przepraszamy, rejestracja do systemu TAURON eLicznik nie jest możliwa. W Twoim domu, firmie (lub garażu) nie został zainstalowany licznik energii do zdalnego odczytu lub podane dane są błędne.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    W Tauronie zmienia się numer Klienta wraz z z tym, że stajemy się Prosumentem. Jeśli dostałeś licznik ze zdalnym odczytem (a pewnie taki wstawili) to trzeba zarejestrować się od nowa, czyli podać pesel nr klienta (w 2018 roku zaczynający się od "3"). Jeśli system "przyjmie" te dane, to jedną z opcji jest możliwość zdalnego odczytu.
    Na pewno podgląd będzie, od momentu wymiany licznika to z reguły powyżej 60 trzeba odczekać, ktoś tam pisał że dużo wcześniej, a ktoś że i więcej
    Już jest postęp, bo mogłem się zalogować do elicznika i dodać punkt poboru z nowym numerem płatnika i m go nie odrzuciło. Więc może niedługo będą odczyty.
Strona 1 z 10
