Strona 9 z 10
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 191
  1. #161
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał Chris Zielonka Zobacz post
    Ludzie, przecież rabunki to wiedza z podstawówki. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie. Jeszcze macie prawa wyborcze?
    Widać nie spotkałeś się z kreatywną księgowością...............
  2. #162
    To nie mój takst to cytat z qwerty1986 dlatego wytłuszczony -
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8208996
    Księgowość kreatywna to podstawa bytu narodu więc wiem o czym mowa. Powoli docieram również do zrozumienia co księgowi Tauronu przekazują na rachunkach i o ile nie jest to wałek to jednak brakuje informacji - mam nadzieję ze niebawem pojawi się wreszcie na rachunku stan depozytu bo to co jest w rubryce to raczej ilość pieniędzy pobrana z depozytu i stąd zapewne moje problemy z rozliczeniem rachunku - dopóki depozyt się zużywał cały wszystko wyglądało ok a jak urósł na tyle że przewyższył wartość pobranego prądu to przestało mi się zgadzać.
    Pewnie używajac teraz informacji o zbilansowanej energii dałbym radę obliczyć sobie ten depozyt sumując dane z rachunków o tym ile mi z niego zabrano na opłacenie bieżących poborów ale nie mam na razie czasu na zabawy w exelu. Lada chwila mi się depozyt wyzeruje i wtedy zacznę palić w kotle. Ot taki uboczny skutek drogiego prądu. Zamiast spalać wegiel tam gdzie sa filtry i wysokie kominy spalimy go na osiedlach.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 06-11-2023 o 08:55
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
  3. #163
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Węglem jest też tanio zwłaszcza jak latem w promocji po 1 tys kupowałeś ,u mnie leci pompa ale czasem odpalę swój rezerwowy na grawitacji kocioł bo to frajda jakaś
  4. #164
    Ja jak COP poniżej 3 to rozpalam ale czasem też po to aby dogrzać piwnicę - węgla mi zostało z zeszłych sezonów ok 2 tony to nie kupowałem na promocji ale teraz żałuję. Podobno latem 2024 znów ma być jakas spora zniżka dla tych co kupili w tym roku to już raczej na pewno kupie więcej -no chyba że zasady rozliczeń i ceny prądu utrzymaja się w sensownych dla uzytkownika pompy granicach.
  5. #165
    Rozliczenie w Tauron na starych zasadach;
    https://photos.fife.usercontent.goog...-gm?authuser=0
    Nadwyżkę energii ( - 509 kWh ) wprowadzonej w szczycie nad energią pobraną w szczycie; 819 -1328 = - 509 kWh,
    a/ wrzucili do wspólnego rozliczenia energii poza szczytowej
    ......po stawce 0,265 zł/kWh, a nie po stawce 0,547 zł/kWh
    b/ Rozliczenie wg; mnie ;
    ( 819 kWh -1328 kWh + 3771kWh -1025 kWh ) + Vat =
    ( - 509kWh * 0,5470 zł/kWh + 2746 kWh * 0,2650 zł/kWh ) + Vat zł =
    - 278,423 zł + 727,69 zł + 23%*449,267 zł =
    449,267 zł + 103,331 zł = 552,60 zł
    d/ Jestem na tym stratny ; 729,16 zł - 552,60 zł = 176,56 zł
    e/ Interwencje przez ;
    e-mail ; < [email protected] >
    oraz infolinie; 32-606 0 606
    Nic Nie Dały
Nazwa:	tttt1.jpg
Rozmiar:	21,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 02-03-2024 o 09:52
  6. #166
    Jestem na starych zasadach. W eLiczniku widzę w 2023 pobrane 5557kWh, oddane 8000 kWh (podobne proporcje na rozliczeniu za poprzedni rok). Wiem że zima byłą łagodna (PC), ale i tak jestem pewien że znów starczy mi kWh z magazynu Taurona. Nie wg. Taurona - dostałem prognozy, i chcę je zmniejszyć, tylko nie wiem do jakiej kwoty (na tylko stałe opłaty). Ktoś z Was jest z tym na bieżąco aby powiedzieć ile pi*oko poprosić? G11, Prosument Standard, chyba Taryfa sprzedawcy (ta "bez bajerów"), faktura papierowa, moc umowna: 17.
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 16-03-2024 o 00:15
  7. #167
    Także dostałem fakturę.
    Oni są nienormalni.
    Zmieniłem rozliczenie bez prognozowania, a oni znowu wysłali prognozy.
    Do zapłaty 850zł mimo że mam ponad 1000kWh po zbilansowaniu i odliczeniu 20%.
    Opłacę im pierwszy rachunek i zmieniam na g11.
    Jakieś bezsensowne wyliczenia na fakturach.
    Zamiast 230zł, mam 850zł.
  8. #168
    Ja od początku mam co miesiąc faktury. Przynajmniej czarno na białym, wszystko na bieżąco.
    4,48kW na południe kąt 45°
  9. #169
    ...Zamiast 230zł, mam 850zł.
    Znaczy opłaty stałe to ~20zł/msc (jaką masz moc umowną? ja 17)?
  10. #170
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Ja jestem od kwietnia zeszłego roku na nowych zasadach i kazali płacić co drugi miesiąc 365 zł ostatni w styczniu 265 zł czyli razem ok 1500 nie liczyłem dokładnie i od tego czasu nic cisza ani tych opłat stałych no nic ,chyba trzeba będzie się tam pofatygować bo za pół roku nie chcę mieć zawału.
  11. #171
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Zmienili sami na prognozy.
    Miałem to samo 2 lata temu. Zmieniłem na odczyt i opłatę wedle stanu licznika.
    Mam nadwyżkę ponad 1100kWh, a oni chcą pieniądze za prognozy.
    Mam 17kW z bezpiecznikiem 25A w skrzynce z licznikiem.
  12. #172
    OK, ale ja wolę zapłacić teraz te prognozy (raz, za cały rok) i się tym przez rok nie zajmować, tylko niech to nie będzie ponad 2x za dużo (małą nadpłatę mogę mieć, rozliczę za rok). Pytanie - założywszy że starczy mi moja zmagazynowana energia, jakie są ca. opłąty stałe u mnie (G11, Prosument Standard, chyba Taryfa sprzedawcy (ta "bez bajerów"), faktura papierowa, moc umowna: 17), zawnoskuję o deko wyższe, zmienią, zapłącę i z głowy. Orientujecie się pi*drzwi?
  13. #173
    Przy comiesięcznym rozliczeniu ok 35 zł za miesiąc moc umowna 19 kw
  14. #174
    Dzięki Chris.
    Tak patrze na te moje zeszłoroczne, i z kWh (pobór) idzie tylko kogeneracyjna, więc u mnie wyszły stałe ~30 zł / msc jeśli dobrze rozumiem?
Nazwa:	del.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 18-03-2024 o 22:56
  15. #175
    Wczoraj w końcu tam zadzwoniłem.
    Elicznik pokazał że mam od 1 marca 23r do 29 lutego 24r, ponad 1100kWh w magazynie po uwzględnieniu -20%.
    Pani na infolinii stwierdziła że mam prognozę
    Mówię, że mi wychodzi tylko za ostatni rok ponad 1000kWh nadwyżki.
    Sugeruję, by to sprawdziła w systemie.
    Sprawdza i mówi, że na dzień wystawienia faktury, tj. 11 marca 24r w magazynie mam 2800kWh.
    Dobre.
    Pewnie uzbierało się z wcześniejszego roku.
    Sama od razu mówi, że prognozy koryguje do 0kWh.
    Także czekam na korektę.
    Edit.
    Korekta jest o 180zł mniej w skali roku.
    Już się nie będę z nimi szarpał więcej.
    Taryfa mam g12W Prosument Komfort Plus.
    Taką mi dał elektryk który mi zgłaszał instalację.
    Oczywiście nie wyszło 0kWh.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-04-2024 o 14:42
  16. #176
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Dobre.
    Edit.
    Powiedz mi w której to rubryce pokazuje ile mamy zgromadzone ??? w E-licznik taurona nie widzę lub mało kumaty jestem ,raczej to drugie.
  17. #177
    Właśnie, że nie ma.
    Rok wstecz, to sobie sam wyliczyłem.
    A że zostało jeszcze ze wcześniejszej produkcji, to tyle wyszło.
    A info, że mam na dzień wystawienia faktury 2800kWh, to wiem od pani konsultant z taurona.
    Jednak ta pani, nie miała wglądu, ile i z jakiej taryfy (tania, droga) miałem na ten dzień.
  18. #178
    str 3 z faktury+prognozy Tauron, zał
Nazwa:	del.jpg
Rozmiar:	67,3 KB
  19. #179
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
Nazwa:	del.jpg
Rozmiar:	67,3 KB
    No super tylko ja od roku nie dostałem faktury owszem czerwiec zeszłego roku czyli 2 miesiące od założenia instalacji dostałem fakturę zbiorczą na której wyznaczyli że mam płacić co dwa miechy po 365 zł razem ok 1550 zł do stycznia i od tego czasu cisza kompletna.a zaraz będzie rok.
  20. #180
    Ja po założeniu instalacji w lutym zeszłego roku pierwszą fakturę zaliczkową otrzymałem z końcem czerwca. Później dostałem dopiero fakturę rozliczeniową za cały rok w lutym tego roku. Także trzeba czekać.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
Strona 9 z 10
