Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Komfort używania podłogówki (kable) przy domu nisko energetycznym?
    Cześć,
    Przygotowuje koncepcje domu jaki chce wybudować i na tą chwilę skłaniam się grzaniu kablami zatopionymi w wylewce i grzać w taniej taryfie.
    Czytając jednak różne tematy przewija się wątek, że przy dobrze ocieplonym domu (pasywny, niskoenergetyczny), podłogówka często nie jest odpalana, albo działa na tyle niskiej temperaturze, że nie daje takiego komfortu.
    Chciałbym korzystać z ciepłej podłogi - bo z żoną lubimy chodzić boso i czuć ciepło pod stopami.
    Z jednej strony mniejsze ocieplenie to wyższe rachunki, z drugiej większe ocieplenie to mniej grzania podłogówką?
    Czy ewentualnie nawet jak nie trzeba bardzo dogrzewać bo nie ma dużych mrozów - np. ostatnie zimy można uruchomić kable, żeby mieć ciepło pod stopami, a przy tym nie przegrzać domu, albo nie płacić niepotrzebnie dużych rachunków?
    Ktoś z doświadczenia podpowie?
    24.321
    Cytat Napisał Niedzielny_89 Zobacz post
    To kup stary dom. Ale wtedy grzanie w taniej strefie pewnie nie wystarczy.
    Nowego nie wybudujesz zgodnie z prawem tak słabo izolowanego, żeby podłoga była ciepła.
    Chyba, że dasz maty pod samą okładziną i będziesz grzał wtedy, kiedy chcesz ciepłą podłogę, a nie w taniej strefie. Wtedy może za bardzo nie przegrzejesz, jak podłogę będziesz grzał do wysokich temperatur w po godzinie czy dwie w poszczególnych pomieszczeniach.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Długotrwały kontakt (nie mylić z łazienką na czas mycia itp) z pod podłogą mającą powyżej 30st.C = opuchnięte nogi i narzekanie na podłogówkę. U kolegi, któremu walnął mieszacz i podłoga miała ok 40stC a czasami i więcej, stopy w butach rosły jak ciasto w piekarniku.
    @Kaizen
    Jesteś jedną z osób, której posty śledzę z uwagą, bo wiem, że jesteś dużym zwolennikiem kabli.
    Kiedy w takim razie masz w swoim domu odczuwalną ciepłą podłogę? Podczas największych mrozów? W nocy jak kable "akumulują"?
    @Pytajnick
    Mówimy tutaj o podłogówce elektrycznej gdzie temperatura jest niższa.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Nie ma znaczenia czy ogrzewanie jest elektryczne czy wodne, tylko jaką temperaturę ustawisz. Skoro chcesz czuć ciepłą podłogę to ile ma mieć stopni? Na pewno nię będzie to zalecana max temp. 28stC
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Dobrze działająca podłogówka nigdy nie jest odczuwalna kiedy pracuje. Oczywiście z wyjątkiem łazienki. Za to czujesz kiedy nie działa.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cześć,
    Daj wszędzie wykładziny dywanowe i temat załatwiony...
    Można też utrzymywać minimalną temperaturę podłogi na np 24* i to też wystarczy ...
    ( Oczywiście trzeba się pogodzić z trochę za wysoką temperaturą w pomieszczeniach kiedy na zewnątrz jest dość ciepło... )
    24.321
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7801045
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7898381
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7896536
    Edyta
    Czytając o temperaturach zwracaj uwagę, czy mowa o temperaturze z czujnika w głębi podłogi (to mierzą termostaty i jest dużo wyższa) czy o powierzchni podłogi (jak na termowizji).
    26* to dla mnie temperatura neutralna. Wyżej zaczyna się ciepła - ale 28* to ledwo ciepła.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-04-2020 o 20:13
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Dziennik budowy
