Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
Temat: Azofoska. Jak często sypiecie nawóz ?
    Domyślnie Azofoska. Jak często sypiecie nawóz ?
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Domyślnie Re: Azofoska. Jak często sypiecie nawóz ?
    Cytat Napisał NOTO
    Ja 2 razy w ciągu sezonu -pod liściste w połowie kwietnia i potem w końcu maja a iglaste w początku maja i potem na początku czerwca. - to tak najprościej pisząc bo oczywiście zależy zależyjakie gatunki i na jakiej glebie.
    A jak ktoś lubi to może co 3 tygodnie - ważne żeby nie za dużo na raz.
  3. Jak poradzić sobie z odśnieżaniem otoczenia domu: dobór sterowników do ogrzewania elektrycznego i określanie długości przewodów grzejnych Markiza tarsowa. Jak wybrać najlepszą markizę na taras Wykończenie balkonu. Mocowanie balustrady - jak to zrobić? Do czego używać myjki ciśnieniowiej w domu jednorodzinnym? Poradnik
  4. #3
    Cytat Napisał jatoja
    Cytat Napisał NOTO
    Właśnie co to jest "nie za dużo" - ile garści na m2 ?
    Tomasz
    <NOTO>
  5. #4
    Sypiecie i zostawiacie na wierzchu czy sypiecie i grabicie/przekopujecie z ziemią?
  6. #5
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Nie pamiętam dokładnie składu azofoski ale jest zasada, żeby nie sypać jednorazowo więcej jak 30 - 60 kg czystego azotu na ha. Zależnie od gleby. Jeśli piaszczysta to częściej (tj. te 30) bo wypułycze i nic z tego rośliny nie będą miały a jeśli ciężka to nawet do 60 i można tylko 2 x w sezonie to powinno większości roślin starczyć. Były czasy gdy stosowano i 10X więcej ale to nie ma sensu. W sumie nawet dla intensywnej uprawy zbóż czy ziemniaków nie poleca się już wysokich dawek (oscylują w granicach 120 kg na ha). Co do miesznia z glebą to owszem można ale nie koniecznie. Przy podlewaniu azofoska się rozpuści. I jeszcze jedna uwaga, nie nawozić w upalny dzień i nie sypać po liściach bo poparzy. Wtedy lepeij grabki i łopatka i pod każdą roślinkę.
    Podsumowując i nie bawiąc się w matematykę sypiemu jak siewca po trawniku ale nie tak aby było biało ale tak jakby się soliło potrawę i podlewamy. Pod roślinki np. łopatką dziecka z piaskownicy małą lub łyżką stołową
  7. #6
    Cytat Napisał Wciornastek
    Własnie tak mnie więcej robię. Sypie garcią pod roślinę dużą a na trawniku z lekkim zamachem. Ale ! zamierzałem tak robic co miesiąc (czyli 5 razy). Tak aby roślina miała stały dostęp do nawozu.
    Tomasz
    <NOTO>
  8. #7
    Cytat Napisał NOTO
    A bawiąc się w matematykę (Azofoska ma o ile pamietam 16% azotu) - dajemy od 3 do 6 g N /m kw czyli 20 - 40 g Azofoski na m kw - duża łyżka stołowa to właśnie ok. 20-30 g i ja tyle daje ( a czasem mniej ) na 1 m kw.
  9. #8
    Cytat Napisał "jatoja
    To trochę mało. Mi sie wydaje że więcej. (http://www.inco-veritas.com.pl/chemi.../azofoska.html)
    Azot jest głównym składnikiem potrzebnym do wzrostu roślin zielonych.
    Tomasz
    <NOTO>
  10. #9
    Jeśli chodzi o nawożenie trawy ja osobiście polecam kupienie siewnika firmy GARDENA (około 150 zł dostępne w sklepach ogrodniczych). Pozwala on na równomierne rozkładanie nawozu na trawnik oraz posiada funkcję zmiany częstotliwości sypania nawozu. Co do sypiania pod iglaki polecam również Florovit (producent ten sam co Azofoska). Nawożenie iglaków odbywa się zazwyczaj "na oko", a estetyki drzewa to nie zmieni, czego nie można powiedzieć w przypadku trawy, gdzie nierównomierne nawożenie może zeszpecić jej wygląd. Ja nawożę 2 razy w sezonie.
    Pozdrawiam,
    Bazarek
  11. #10
    Cytat Napisał Bazarek
    Własnie chyba trochę zeszpeciłem sobie trawnik nirównym rozsianiem nawozu (siewnikiem asgateca .... ale to nie jego wina) - ominąłem niektóre miejsca - planuje je dosiać nawozem.
    A siewnik swój kupiłem za 60 zł - jak dla mnie nie różnił się niczym .... no może niecałkiem - Gardena jest soliniejsza i ma jakies tabelki na sobie ...
    Tomasz
    <NOTO>
  12. #11
    ewa
    Mar 2002
    958
    47
    Ja po sypaniu bez siewnika mam efekt "ufo"
    Przy azofosce trzeba pamiętać żeby nie sypać na liście!! Ślicznie spaliłam sobie częśc roślinek
  13. #12
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał ewa
    Ludzie ile wy tego sypiecie, że popali lub są wyraźne różnice w zabarwieniu trawy i jej wzroście.
    Z drugiej strony nie ma się co przejmować takimi łatkami bo to świadczy raz o nierównomiernym rozsypaniu nawozu a, dwa że dobrze nie podlaliście po nawożeniu.
    Żeby nie popaliło najlepiej nawozić wieczorem i zaraz potem podlewać, żeby spłukać to co ewentyalnie osadziło się na liściach.
    Dla mniej umiejętnych ogrodników polecam dlatego nawozy płynne najlepiej Florovit. Jest tani i od lat sprawdzony, dodatkowo można go aplikować konewką.
  14. #13
    [quote="ewa"]Ja po sypaniu bez siewnika mam efekt "ufo"
    quote]
    Ten efekt to z powodu iż nie wszędzie rozsiałaś nawóz ? Czy tez z powodu wypalenia trawy ?
    Tomasz
    <NOTO>
  15. #14
    ewa
    Mar 2002
    958
    47
    To pierwsze. Siałam garścią i tam gdzie się sypnęło jest śliczna, wysoka, zielona trawa a pozostała już trochę mniej Czasami trafiają się kregi jak po lądowaniu ufo
    Mam nadzieję że po następnym sypaniu się wyrówna. Będę sypała w inną stronę niż poprzednio, żeby nie powtarzać wzorów
  16. #15
    Cytat Napisał ewa
    Dobrym rozwiązaniem może byc pomieszanie nawozu z piaskiem i obfitsze sypanie - statystycznie nawóz bedzie rozsiany lepiej
    Można też stosować nawożenie opryskowe - ale ten rodzaj jest żmudniejszy - choc kolega wspominał mi o jakimś preperacie w butelce który zakłada się na szlauf i podlewa trawę (woda+nawóz)
    Tomasz
    <NOTO>
  17. #16
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał NOTO
    Cytat Napisał ewa
    Są ustrojstwa do takowego dawkowania nawozu.
  18. #17
    A ja pozwolę Wam pomarudzić w związku z następującym problemem:
    Chcę sypać nawóz - nie tylko na przydomowe trawniki (ca. 1500 m2), ale i na przyległą łąkę swoją i użyczoną przez sąsiada ("drobne" 15 ha, czyli 15.000 m2). Jako, że przez zimę spłodziłem sobie ciągnik - samoróbkę, zacząłem się rozglądać za rozsiewaczem do nawozu - oczywiście takiego, w którym napęd tarczy byłby od kół, a nie od wałka napędowego. W Castoramie się zszokowałem - plastokowe maleństwo do tamtejszych mikrociągniczków kosztuje "jedynie" 1.500 zł - za kółka, ośkę, plastikowy zbiorniczek pojemności ok. 100l i talerzyk z przekładnią. Obłęd ! Czy (pomijając szukanie po wsiach starych rozsiewaczy typu "kos") są jakieś alernatywy w rozsądnych cenach ? Kto produkuje takie maszyny u nas ?
    Wpis niezgodny z regulaminem forum...
  19. #18
    Cytat Napisał Tomek_J
    15ha = 10 x 15.000m2
    Dlka pierwszej wersji zatrudnić ciągnik rolnika z odpowiednim ustojstwem.
    Dla drugiego rozwiązania można pokusić się o prawie ręczne nawożenie (tylko przyczepić to do giągnika i powiększyć przestrzeń dla nawozu).
    Ja nawoziłem 1500 m2 przez 2 godz na piechotę. Tobie zajmie to 2 dni z piwem
    Tomasz
    <NOTO>
  20. #19
    na pół ha w Jurze wysypałem 50 kg saletry amonowej (32zł) i 20 kg polifoski (50 kg = 53 zł) łącznie na łąkę i pod drzewka,zajmuje mi to niecałe 2 godziny
    gdy kilka lat temu pierwszy raz nawoziłem łąkę, miałem wyrażne ślady w kształcie łuku, w następnych latach starałem się bardziej i udaje mi się uzyskać równą zieloną powierzchnię
    na działce miejskiej nawoziłem już dwa razy trawnik jest piękny i soczyście zielony, deszcze ładnie rozpuściły nawóz a ciepłe dni swoje robią
  21. #20
    czy ma sens żeby Azofoskę dać przed wysiewem łubinu? mamy ciężką gliniasta glebę, po deszczu robi się bagno, nic nie przepuszcza, i stwierdziliśmy że zamiast trawy posiejemy łubin. Przed łubinem - tak przeczytaliśmy - warto dać azofoskę żeby łubin lepiej rósł.
    Czy tak jest faktycznie?
    I kiedy przekopać działkę po tym jak łubin wzejdzie? Czy sześć-siedem tygodni po wysiewie to dobry moment? Jestem totalnym laikiem ogrodniczym
