Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał BK
    czy ma sens żeby Azofoskę dać przed wysiewem łubinu? mamy ciężką gliniasta glebę, po deszczu robi się bagno, nic nie przepuszcza, i stwierdziliśmy że zamiast trawy posiejemy łubin. Przed łubinem - tak przeczytaliśmy - warto dać azofoskę żeby łubin lepiej rósł.
    Czy tak jest faktycznie?
    I kiedy przekopać działkę po tym jak łubin wzejdzie? Czy sześć-siedem tygodni po wysiewie to dobry moment? Jestem totalnym laikiem ogrodniczym
    Rzeczywiście azofoskę daje się na start, szczególnie na wyjałowionych glebach. Potem łubin będzie sam łapał azot dzięki bakteriom brodawkowym. Warto też popytać o bakterie brodawkowe (Rhizobium) w sklepie ogrodniczym - są już dostępne tzw. szczepionki. Łubin najlepiej zakopać gdy kwitnie
    dzięki
    gleba jest bardzo wyjałowiona. Te bakterie to po sianiu łubinu czy w czasie gdy rosną/ kwitną?
    czy po przekopaniu działki, jak już łubin zakwitnie, można od razu siać trawę? Czy czekać aż łubin się rozłoży w glebie? Czy przed sianiem trawy dawać jeszcze florowit do trwników czy po tym nawozie azotowym i łubinie będzie już za dużo?
    Jak często potem nawozić trawnik?
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał BK
    dzięki
    O kurcze ile pytań
    1. Szczepionkę bakterii zależnie od tego jaka jest albo miesza się z nasionami albo podlewa się po siewie (zobaczysz na opakowaniu będzie instrukcja)
    2. Po zaoraniu łubinu teoretycznie możesz siać ale lepiej poczekać około miesiąca.
    3. Po łubinie nie trzeba dawać azotu ale warto pomyśleć o innych składnikach P,K i Ca
    4. Co do częstotliwości nawożenia - to nie powiem bo wszystko zależy jak intensywnie chcesz uprawiać ten trawnik i jaki jest duży. Są tacy co nawożą mniejszymi dawkami raz w miesiącu a są tacy co sypią 2-3 razy w roku i też mają piękny trawnik. Zależy też jakiego typu nawóz kupisz.
    Bardzo pięknie dziękuję
    Zrewanżuję się zdjęciem pięknego trawnika za kilka miesięcy
    BK, no i co z tymi zdjęciami trawnika?
    Czy stosowanie azofoski na trawnik ma wpływ na porost mchu?
    Przejechałem swój trawnik wertykulatorem - zebrałem kilka taczek mchu. Przed dosianiem trawy planuję posypać azofoską i dopiero po tygodniu dosiać trawę.
Strona 2 z 2
