Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    marek25aa2
    Mar 2013
    Siedlce
    08-110
    Domyślnie Taras na płycie betonowej pomocy...
    Chciałbym samodzielnie na tarasie ułożyć kostkę / płytę chodnikową. Taras obecnie jest wylany z betonu przy zachowaniu spadku. jest miejsce na ok 4 cm podsypki. CHciałem zrobić to w ten sposób że na beton zaciagne dysperbitem, na to podsypka 4 cm i na to kostka i wszystko ok tylko pytanie co zrobić na bokach tarasu ( jest podniesiony jakies 40 cm na ziemie) .... mialem pomysl zeby na bokach przykręcić kątownik tak zeby kostka miala sie sie na czym oprzeć ale wtedy woda ktora sie zbierze z opadów i wplynie poprzez fuge nie będzie miala jak odpłynąć, no chyba ze dac katowniki na dystansie od podłoża ....
    Moze ktos cos podpowie ??
    Ostatnio edytowane przez marek25aa2 ; 04-06-2020 o 06:19
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    krawężniki ?
    marek25aa2
    Mar 2013
    Siedlce
    08-110
    na tarasie krawezniki chyba bedzie ciezko
    24.337
    Pamiętasz, ze taras jest podniesiony o 40 cm, podsypka i kostka?
    To palisady trzeba szukać - i to dosyć wysokiej, żeby jeszcze wkopać. Albo obsadzić żywopłotem + profile odwodnieniowe.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-06-2020 o 15:32
