folia (czarna budowlana) tylko po to aby "odciąć" styropian od izolbetu. Do foli budowlanej przyklejony styropian na czymś podobnym do dysperbitu nastepnie klej, siatka, klej, izolbet, folia budowlana i ziemia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic z tego nie rozumiem, jakie odcięcie styropianu od izlobetu? Po co? Skoro i tak piszesz ze styropian dajesz na klej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, planuję zrobić izolację fundamentów, blok z cegły, lata 60-70. Grunt to raczej ziemia z piaskiem. Woda nie stoi przy fundamentach po deszczach, na około bloku jest trawa, aż pod sam fundament. Nie przewiduję gliny, iłów, itp. Teren Warmii. Założyłem, że fundament zrobię na wysokość 1,5m. Nie wiem, czy będzie ława fundamentu, czy kiedyś coś takiego robili. Może będzie trzeba zrobić drenaż. Wielka niespodzianka jednym słowem pod ziemią. Obwód bloku to 52m. Tak więc jest 78m2 ocieplenia.
1. wyrównanie fundamentu
przyglądając się cegle przy poziomie gruntu, widać ubytki między cegłami, będzie trzeba szpachlować. Tu zdecydowałem się na Botament M100, zużycie 1,3kg/m2 cena 2,84 zł/kg, przyjąłem bardzo orientacyjnie, że kupię 40kg x 2,84zł = 113 zł
2. gruntowanie fundamentu
tu użyję Botament BE901, zużycie 150ml/m2 x 78m2 =11,7L, więc wiadro 12L -130zł powinno wystarczyć
3. izolacja bitumiczna przeciw-wodna
Botament BM92 zużycie 3,2kg/m2 x 78m2 = 250kg
wiadro 28kg, 9 szt x 348 zł = 3132 zł
4. klejenie płyt xps
styropian Ursa xps N-III-L grubość 5mm frez, którego jest około 6m2/paczka, 13 paczek x 150 zł/paczkę = 1950 zł
klej do styropianu Botament BM92 zużycie 1,5kg/m2 x 78m2 = 117kg
wiadro 28kg, 4 szt = 348 zł = 1392 zł
5. folia kubełkowa
izoflex 78m2 x 1,5m x 3,60 zł = 432 zł
Razem koszt materiałów wychodzi 7150 zł.
Czy taka izolacja się sprawdzi? A może z folii zrezygnować? Chociaż to jest mały koszt przy ogólnych wydatkach. Te zużycie jest podane z informacji na produktach, a jak wychodzi w rzeczywistości? Przeraża mnie koszt masy do izolacji przeciw-wodnej. Czy może zrobić to inaczej? Na produktach Izohan wychodzi 4300 zł. Wszelkie uwagi wskazane i mile widziane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOlej tą rapówkę. To raczej służy do wyrównania powierzchni a ty masz monolit.
Szymas
Możesz zrobić na Izohanie lub Izolex. U ciebie to powinno wystarczyć. I jeszcze jedno: na fundament może daj 8cm XPS za te zaoszczędzone pieniadze.
Ostatnio edytowane przez amstrong89 ; 24-07-2013 o 21:57
Ciekawe konkursy z nagrodami:
www.facebook.pl/valetpropolska
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam .Ja chyba troch przesadziłem z izolacją i poleciałem po całości dyserbitem .Na ławe posmarowaną dyserbitem położyłem podwójną folie o grubosći 0.4 mm oczywiscie kazda z warstw była smarowana dyserbitem .Potem posmarowalem juz bloczki jak od zewnątrz jak i od wewnątrz .Na zewnatrz polozony zostal styropian ,siatka i klej a nastepnie pomalowane dyserbitem.I natsepsnie folia kubelkowa .Z gory po obcieciu styrobianu wtopiłem siatkę równo z murem z bloczków i posmarowalem to porzadnie dyserbitem .No i znowu folia podwójna z góry .Powiem tylko jedno budowlancy byli w szoku ze tak dokladnie to robiłem ze nie bylo ani jednego sladu gołego muru .Nie ukrywam namęczyłem sie ale co mi tam robie to dla siebie a tak na mrginesie poszlo mi 6 wiaderek po 20 l na 100 m muru .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest w instrukcji - folia kubełkowa idzie pierwsza http://www.isola.no/assets/Norway/In..._montering.pdf
Dyserbit nie wypuści wody .
To tak jakbyśmy w dachu nie dali paroizolacji od wewnątrz i nie zrobili wentylacji kalenicowej .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowałem sie na ocieplenie fundamentow jakims styropianem EPS 200 o podwyzszonym zabezpieczeniu przeciw nasiakaniu. Wode gruntowe gleboko, podłoże sam piasek.
Ale jak to teraz zrobic prawidłowo?
Hudroizolacja, styropian potem na piance ,potem folia kubełkowa i zasypac czy inaczej?Jaka bedzie najwlasciwsza metoda?
Ostatnio edytowane przez JejoX ; 23-09-2013 o 12:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHydroizolacja (skoro masz piasek i wody głęboko to lekka izolacja przeciwwilgociowa) bezpośrednio na murze i połączona z izolacją poziomą. Izolacja bez rozpuszczalnikowa, by można było na nią kleić termoizolację (na klej poliuretanowy lub specjalny bitumiczny albo układać na sucho jeśli płytko), folia kubełkowa jako ochrona termoizolacji przy zasypywaniu kubłami na zewnątrz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki za odpowiedź.
Co znaczy , że "izolacja pionowa (hydroizolacja) połączona z izolacją poziomą"?
Zamiast kleju może być punktowo pianka montażowa?Własnie-kleic punktowo czy uzyc jakiegos specyfiku aby styropian przylegał bezpośrednio do sciany fundamentowej?Bo przeciez po uzyciu jakiegokolwiek kleju,pianki w sposób punktowy, to tworzy sie wolna przestrzeń miedzy sciana a styropianem?
Jeśli juz o styropianie mowa:
Termo Organica Silver Fundament 5cm-7cm
Hydrostyr 200 Genderka 5cm-7cm
Austrotherm EPS035 5cm-7cm
Potrzebuje 3m3 wiec roznice cenowe sa raczej znikome wiec pytanie o to , który bedzie najlepszy i który najgorszy?
Korzystając z okazji chciałbym się doradzić.
Od sierpnia 2013 mieszkamy w nowo wybudowanym domu parterowym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni ok 140 m2. Dom wybudowany jest z Porotonu 24, ocieplony, budowaliśmy go w sumie 2 lata ( przezimował 2 zimy - najpierw sam fundament, później SSZ ). Mam jednak jak to zresztą bywa w pierwszym roku użytkowania nowego domu, kilka niewiadomych do rozgryzienia. Na wstępnie dodam, że jest to mój pierwszy dom i, ze jestem generalnie laikiem w tych sprawach. Projekt domu był indywidualny, którego projektant był również kierownikiem budowy...że ja dałem się namówić...
Powracając do tematu.
Chodzi głównie o rozwiązanie tematu ocieplenia fundamentów ( o ile to coś pomoże ).
Fundament domu wykonany jest z ławy oraz ściany fundamentowej (5 rzędów bloczków fundamentowych, z czego 3 wystają ponad poziom gruntu). Z zewnątrz ociepliłem ściany zewnętrzne styropianem o grubości 15 cm (lambda 40), który zachodzi 13-14 cm na ścianę fundamentową, izolacja pozioma 2 x papa na zakład i plastpapa. Izolacja przeciwwilgociowa to 2 x Dysperbit oraz folia kubełkowa, doprowadzona do istniejącego ocieplenia. Wewnątrz budynku od dołu - chudziak wylany niżej o 10-11 cm niż ściana fundamentowa, na to folia budowlana zawinięta na ścianę wewnętrzną, 7 cm na zakład (3 i 4 cm) styropianu o lambda 32, folia budowlana zawinięta na ścianę wewnętrzną siatki zbrojone zatopione w wylewce betonowej 5 cm, wszystko zdylatowane pianką. W miejscach gdzie występują drzwi skuwałem bloczki fundamentowe żeby jak powiedział majster od wylewek nie było mostków cieplnych.
Problem polega na tym, że od strony ścian zewnętrznych, na podłodze i na tych właśnie ścianach znacznie czuć chłód ( podłoga ok 17 oC , ściana północna w narożniku nawet 14 oC) przy temperaturze zewn. -3 oC wewn. 21-22 oC. Metr w głąb domu od tych ścian temperatura 19,5 oC. wszystko sprawdzałem piromtrem, Proszę o poradę co zrobić, żeby zmniejszyć te różnice. Mój kierownik budowy twierdzi, ze ocieplenie fundamentów nic nie pomoże.. nie wiem co mam robić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Crisiano,
Dziękuję za odpowiedź.
Generalnie rzecz ujmując to jestem przygotowany na taką ewentualność ocieplenia fundamentów, w momencie kiedy ma to pomóc. Pytanie jednak w jaki sposób to wykonać, czy można odkopać te fundamenty bez ryzyka?
To, że projektant się nie popisał pominę, ponieważ przy wylewaniu chudziaka pytałem go kilkukrotnie, czy tak będzie ok...zapewniał, ze będzie. Boję się tylko, że przy większych mrozach najbardziej schłodzone narożniki będą miały temperaturę punktu rosy i zacznie mi się skraplać woda, mimo, że wilgotność staram się trzymać w przedziale 55-60 %.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteż mam dylematy w tym zakresie...
część podpiwniczona budynku to ściana żelbetowa 25cm, potem jakieś czarne mazidło w 2 warstwach [firmy Remmers],
na to mam przyklejone 12cm XPS, a na to położona jest gruba folia kubełkowa...
i na ile mi moja laicka wiedza pozwala, oceniam to za akceptowalne rozwiązanie.
Pytanie dotyczy niepodpiwniczonej części budynku, ławy fundamentowe od zewnątrz będą ocieplone podobnie [12 cm XPS].
Czy ocieplać też ławy i ściany fundamentowe od wewnętrznej części budynku???
Jeżeli tak to czy XPS 5cm wystarczy czy lepiej [wiem, że więcej=lepiej, ale czy sensownie] dać 12 cm XPS???
PS. mam folię położoną wypukłościami do XPS, a gdzieś przed chwilą wyczytałem że to błąd.
Że oddychać i tak tam nie ma co, a potem budynek osiada i te wypustki potrafią zniszczyć XPS...
Jak prawidłowo powinna byc ułożona folia? Wypukłościami do XPS czy na zewnątrz??? HELP!!!
Ta część, która już została zaizolowana była oblana chudym betonem. Ale pozostałe odcinki fundamentów będą już tradycyjnie obsypywane piaskiem...
Ostatnio edytowane przez endodontist ; 27-04-2015 o 23:06
