Strona 4 z 19
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 377
  1. #61
    Dokładnie tak. Możesz to sprawdzić aparaturą . zailgocenie zimą przy braku paroizolacji od środka jest od 5-12% przy paroizolacji do 1% dlatego np xella wupuściła styropian z folią i tynkiem http://www.xella.de/downloads/deu/br...-Platten_D.pdf
    http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0211.html
    http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0213.html
    http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0214.html
    http://www.isover.fr/doc/catalogue/SOL0215.html
    automatyka górą
  2. #62
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Muszę chyba kawałek ściany rozkuć, najlepiej w sypialni .
    Będę wody szukał....
  3. #63
    Cytat Napisał Wgregor
    i według ciebie zawilgoceniu ulega cała grubość ściany, czyli kilkadziesiąt centymetrów ?
    BOHO
  4. #64
    Większe zawilgocenie jest nad fundamentem i bliżej zewnętrznej strony.
    Pożycz aparaturę firmy GANN pobierasz próbkę traktujesz ją karbidem i masz dokładnie ilość wody
    automatyka górą
  5. #65
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    a Wielka Demencja dalej swoje
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  6. #66
    Takie rzeczy co raz bardziej przekonują mnie do alternatywnych technologii, jak na przykład thermodom / izodom2000
  7. #67
    Domyślnie izolacja
    panowie i panie najważniejsza izolacja domu nie podpiwniczonego jest izolacja pozioma ścian jak i wylewki pod posadzkę .
  8. #68
    Chcemy wylać ławę w folie. Czy ktoś tak robił. Jakiej grubości powinna by folia. Myśleliśmy o 3mm. Czy to wystarczy? Proszę o opinie i podpowiedzi.
  9. #69
    A pochwalcie się wiedzą jak prawdiłowo wykonac izolacje bloczków ?
    1) równamy powierzchnię bloczków np zaprawą na to lepik kauczukowy i papa
    2) później ponownie lepik i papa?
    Gdzieś czytałem, że zakład do wnętrza czyli bloczek ok 25 cm na to papa 40 cm ile z której strony zostawić zakładu ile z zewnątrz ile dać od środka???
    Miło być ważnym, ale ważniejsze być miłym.
  10. #70
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar les111
    Sep 2008
    254
    21
    Czy jest sens kleić styrodur powyżej poziomu gruntu to znaczy fundamenty lane w grunt na to druga warstwa betonu ale już w szalunkach wysokość od 40 do 100cm ,ze wzgledu na pracochłonnośc nie mam zamiaru odkopywać fundamentów lanych w grunt chcę tylko zaizolować i ocieplić górną część fundamentu czy to ma sens czy muszę jednak odkopać fundament poradzcie
  11. #71
    Witam!
    Jesteśmy już po wylaniu law fundamentowych i mój wykonawca zlecił mi zakup folii na izolacje pozioma ław. Czy jest sens układania izolacji poziomej ław w domu nie podpiwniczonym, na terenie o niskim poziomie wód gruntowych, skoro sama ława jest przecież poniżej poziomu grunt!? Czy nie wystarczy izolacja pozioma ułożona już po wymurowaniu bloczków fundamentowych!?
  12. #72
    Przy wysokim poziomie wód podstawą jest drenaż olacja pozioma jest bardzo ważna chyba bardziej niż pionowa.
  13. #73
    Cytat Napisał les111
    Les111 u mnie na calej powierzchni scian fundamentowych 2x dysperbit od zewnatrz i srodka + 10 cm styro Hydromax + siatka i tynk ponad gruntem (pod cokół do tego oczywiscie izolacja pozioma z folii (na ławie, 1 bloczek od gory - ocieplanie fundamentu chowam w dodatkowym bloczku i na ostatnim bloczku).
    Jacek
  14. #74
    a ja mam zrobione tak:
    -zaizolowałem scianę fund. dysperbitem
    -przykleiłem styropian AQUA na to klej i siatka
    Czy to wystarczy ?mam dom na wzniesieniu i nie wiem czy robic drenaz
  15. #75
    A co sądzicie generalnie o styropianie jako materiale na docieplenie zewnętrzne ściany fundamentowej (ściany piwnicy) domu podpiwniczonego? Otrzymałem taką informację iż steropian jest materialem elastycznym, miękkim i przy zasypaniu w ziemi na juz niskiej głebokości nacisk będzie tak duży ze wprasuje go w ścianę. Co w przypadku piwnicy i dość głębokiemu umieszczeniu tej izolacji w ziemi marnie widzę losy ssamego styropianu. Jeśli ta teoria nie pozostaje tylko teorią to juz tak na marginesie izlolowanie preciwwilgociowe zamiast bezpośrednio ścian tylko na styropian będzie opłakane w skutkach. Przy nacisku poprzecznym (wyporowym) ziemi znikształci ten material i jednoczesnie pęknie wyschnięta izolacja doprowadzając do przedostania sie wilgoci i tym samym wody. A jeśli będziemy kłaść steropian na tzw placki to juz z góry wiadomo że placki pozostaną tylko plackami z nazwy i żadnej szpary wentylacyjnej nie będzie. Pozdrawiam i proszę jeśli ktoś wie cokolwiek na ten temat bo w przyszłym roku ruszamy z budową i dla mnie to ważna by była wskazówka
  16. #76
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mr6319
    Feb 2009
    1.404
    409
    U mnie stary dom zrobiliśmy tak:
    Dom podkopany do ławy fundamentowej.
    Karczerem wymyte wszystkie resztki gliny i ziemii.
    Nierówności fundamentów zarzucone i wyrównane silna zaprawą.
    Dysperbit wokół całego domu.
    Styrodur klejony na isolbet, łączenia styroduru od zewnątrz również pociągnięte isolbetem.
    Dysperit na styrodur.
    Folia kubełkowa.
    Zasypane piachem.
  17. #77
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Domyślnie Re: izolacja
    Cytat Napisał tadeusz123
    Jedno zdanie, a jakże słuszne
  18. #78
    Pozioma ścian - ława/ściana fundamentowa i ściana fundamentowa/ściana nośna? Czy wystarczy ściana fundamentowa/ściana nośna?
    Moja sytuacja: dom niepodpiwniczony, grunt przepuszczalny, poziom lustra wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia ław.
    Wykonano wykop szerokoprzestrzenny i pod cały domem wylano chudziaka. Na chudziaku wykonano ławy, wymurowano ściany fundamentowe (bez izolacji ława/ściana fundamentowa).
    Na ściany ma być zrobiona rapówka, 2xstyrbit, od zewnątrz styropian hydro i folia kubełkowa.
    Mam dwa pytania: czy brak izolacji poziomej ława/ściana fundamentowa to duży błąd?
    Czy rapówka+2xstyrbit wewnątrz robić na wszystkich ścianach fundamentowych (również wewnętrznych) czy tylko na zewnętrznych? Czy ławy też zabezpieczyć 2xstyrbit?
    Z góry wielkie dzięki za sugestie.
    Niewiedza jest błogosławieństwem....
  19. #79
    agaitomek
    Dec 2009
    58
    Witam!
    Czy ktoś budował ściany fundamentowe domu niepodpiwniczonego z bloczków keramzyto-betonowych? Mój wykonawca twierdzi, że takie bloczki nie chłonął wigoci i nie wymagaja ocieplenia. Prosze pilnie o Wasze opinie i porady.
  20. #80
    Mamy dom częściowo podpiwniczony. Izolacja fundamentów następująca: bloczki+styropian wodoodporny+siatka+klej+dysperbi x2 +folia i zasypanie piaskiem.Co o tym myślicie? czy to wystarczy? jeśli nie to czy można dodatkowo jakoś zabezpieczyć piwnicę od wewnątrz? proszę o poradę.
Strona 4 z 19
