Strona 6 z 19
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 377
  1. #101
    Podsumowując - jedyne słuszne rozwiązanie: mur/hydroizolacja/XPS (inne rozwiązania są albo za drogie (PIR) albo nie nadają się do gruntu (EPS jakikolwiek by nie był)/folia kubełkowa (kubełkami na zewnątrz).
    Tyle już wiem, dzięki fighter1983.
    Pozostaje jeszcze tylko kwestia jak PRAWIDŁOWO wykonać hydroizolację. Na rynku są wprowadzane specjalne papy do fundamentów (na osnowie ze wzmocnionych włóknin). W rozmowie z jednym z potencjalnych wykonawców SSO bardzo ją zachwalał i mówił że aktualnie jest najlepsza na rynku (no niech tam, wyduszę to z siebie - chodzi o papę z tego nieszczęsnego Icopala). Czy to też tylko nachalny marketing i wielka ściema, czy rzeczywiście jest dobra? Czy można mieszać materiały od różnych producentów (papa od jednego/podkład i izolację z bitumitu od innego). Co sądzicie o primerach (czyli warstwach podkładowych)?
    reszta pytań (jak mi się nasunie) potem
    dzięki
    Grzegorz
  2. #102
    no i już mi się nasunęło kolejne pytanie:
    zakładam (mam nadzieję prawidłowo), że żeby izolacja pionowa fundamentów była wykonana prawidłowo, powinna być szczelnie połączona z izolacją poziomą na ławach fundamentowych - inaczej cała impreza będzie bez sensu. W narożniku między ścianą fundamentową i ławą powinna być faseta. Ile powinna wystawać papa poza tą fasetę aby można byłobyć spokojnym o to połączenie. Czy należy w celu prawidłowego (szczelnego) połączenia izolacji pionowej i poziomej usunąć warstwę osnowy (np. przepalić ją)?
    Grzegorz
  3. #103
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    papa bylaby idealna gruba, solidna, relatywnie tania - gdyby nie to ze nie da sie jej wszedzie dobrze zgrzac, gdzies odstaje, gdzies niedogrzana, gdzies niedogruntowane lub niespojne podloze. Kąty proste, wywinięcia - w tych miejscach praktycznie niemozliwe jest zrobienie tego dokladnie. a hydroizolacja dziala gdy jest ciagła. I tu przewage maja bitumiczne masy nanoszone pedzlem/natryskiem, bo mozna wszelkie te trudno dostepne miejsca zabezpieczyc - niestety sa drozsze i tez trzeba zrobic to bardzo bardzo dokladnie. Papy Icopala nie sa zle, to rzeczywiscie dobry producent: Soprema, Bauder, Icopal, tylko ze nie do konca przy pionowych izolacjach fundamentu.
  4. #104
    Czy przy takich papach jak te, które wymieniłeś powyżej dalej należy dawać je podwójnie (a może przy ich wytrzymałości wystarczy pojedyńczo) - chodzi mi o skuteczność izolacji, koszt jest tu kwestią wtórną (ale też istotną)? Jeśli tak to może lepiej czy składanie jej na pół to dobre rozwiązanie (na zagieciu nie będą dobrze do siebie przylegać), czy może lepiej je rozciąć i zgrzać (a może połączyć w inny sposób (bitumit/lepik/...)?
    Grzegorz
  5. #105
    Morhot, czy muszę zastosować jakiś dodatkowy środek żeby zgrzać do podłoża?
    Czy robiłeś dylatację wylewki (chudy beton) od ściany fundamentowej?
    gch, ja też dużo czytałem na ten temat. I też im więcej czytałem tym więcej wątpliwości się pojawiało.
    U mnie warstwy wykonałem tak: ściana fundamentowa - hydroizolacja - termoizolacja (XPS) - folia kubełkowa.
  6. #106
    marcin.s44 - podążę Twoim tropem, tylko to rozwiązanie nie ma "słabych" punktów. Pozostaje tylko taka kwestia, z jakich materiałów zrobić hydroizolację. Mój typ: Na izolację poziomą papa na osnowie z SBS (np. Icopala). Na izolację pionową na razie szukam. Chciałbym, żeby materiał miał własności np. Botazitu (z Botamentu), lub Siplast Fundament (Icopal). Niestety w pierwszym przypadku cena jest kosmiczna, w drugim przypadku zawiera rozpuszczalnik organiczny niszczący XPS. Szukam dalej...
  7. #107
    Eh to i ja zapytam szanownych forumowiczów ...
    Więc tak planuje zrobić izolacje ...
    Ławy malnąć dwa razy IZOPLAST DYSPERBENT
    Potem między bloczki betonowe a ławę położyć papę na LEPIK DO PAPY IZOPLAST K
    Potem bloczki betonowe malnąć 2 razy IZOPLAST DYSPERBENT
    Przykleić styropian Termo Organika GOLD fundament na kleju IZOPLAST KL
    Położyć folię kubełkową
    Jaką papę mogę zastosować na kleju na zimno?Jaką polecacie?
    Czy styropian muszę jakoś dodatkowo zabezpieczyć siatką i klejem czy może być tylko osłonięty folią kubełkową?
  8. #108
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    gch jezeli BM92 jest zbyt drogie przyjrzyj sie jeszcze tym produktom: BE 89 / BE 90 / BM1 (Botazit)
  9. #109
    gch, ja wykonałem izolację pionową w ten sposób:
    - ława i ściany fundamentowe od wewnątrz: Izoplast B jako grunt (rozcieńczony z wodą 1:1), na to Izoplast B. Te środki zawierają rozpuszczalniki dlatego zastosowałem je tylko od strony wewnętrznej.
    - ława i ściany fundamentowe od zewnątrz: Izohan Dysperbit (1:1), na to ponownie Izohan Dysperbit ale bez rozcieńczania, na to (nie pamiętam już teraz) Izohan WK lub WL. Na to XPS i folia kubełkowa.
    Izolację poziomą wykonam dokładnie tak jak napisał Morhot.
  10. #110
    Jeśli wykonacie prawidłowo izolację pozioma to po co robić izolację pionową( mówię o domu niepodpiwniczonym a ściana wykonana z bloczka betonowego) ?
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
  11. #111
    Bullineczka
    Jan 2011
    RSR
    133
    MARHOT "(...)pod ściany składasz papę z rolki na pół (posypką do środka) i układasz zgiętym grzbietem na zewnątrz", 1.dlaczego posypką do środka? 2 dlaczego zgiętym grzbietem na zewnątrz? Nie lepiej rozciąć i zgrzać na zakladkę?
  12. #112
    czy konieczna jest hydroizolacja ław fundamentowych? Na forum elektryków znalazłem, że najlepiej uziom (bednarkę) włożyć do ław. Jeśli je zaizolujemy (czyli oddzielimy od ziemi) to uziom będzie chyba mniej skuteczny. Do uziomu dołączona jest również instalacja odgromowa (o ile jest założona) i lepiej chyba, żeby ława mogła bez problemu "oddać" takie wyładowanie? U mnie w projekcie też mam hydroizolację ław, ale poważnie sie nad tym zastanawiam, tym bardziej że wilgoć z ziemi podobno nie niszczy betonu...
  13. #113
    MORHOT
    Jun 2010
    292
    Cytat Napisał Bullineczka Zobacz post
    ad 1 - bo wtedy możesz zgrzać papę do podłoża, (papę zgrzewa się stroną bez posypki)
    ad 2 - bo tak wydaje mi się logiczniej, do dolnej warstwy papy zgrzewasz pierwszą warstwę izolacji podłogi, a do drugiej - drugą.
    ad 3 - też można, i nie wiem, czy byłoby to lepiej, czy nie lepiej...
  14. #114
    ja proponuje zaginac pape na 3 razy pod sciany szer 25-30 cm
    dwa zagiecia po 30 cm a spodnie na 40 cm - mamy lepsza-mocniejsza izolacje pozioma pod scianami w tych samych pieniadzach
  15. #115
    gch, hydroizolacja ław fundamentowych nie jest konieczna. Wszystko zależy od warunków w miejscu gdzie będziesz budował domek (poziom wody, rodzaj gruntu: piaski, glina..., czy wykonasz drenaż).
    Ostatnio edytowane przez marcin.s44 ; 31-01-2011 o 17:35 Powód: poprawa błędu
  16. #116
    kup beton z dodatkiem W (wodoodporny) dopłata chyba 10 zł do m3
    desmear
  17. #117
    Cytat Napisał gch Zobacz post
    a od dołu jak zaizolujesz?
  18. #118
    grunt na mojej działce jest przepuszczalny (piasek), poziom wód gruntowych poniżej 4 m (badania geotechniczne). Tak jak pisałem niechętny jestem robieniu hydroizolacji ław (nie widzę sensu). Hasło rzuciłem na forum, bo może ktoś ma dobre argumenty że jest to konieczne... Wydaje mi się, że nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych, jeżeli dobrze odizolujemy ławy od ściany fundamentowej taka izolacja ław jest niepotrzebna (a z punktu widzenia montażu bednarki w ławach może być nawet szkodliwa). Jeśli chodzi o izolację ław od dołu to na siłę można (np. wykonać hydroizolację na chudziaku pod ławą). Jak to mówią nie można tylko włożyć hełmu na lewa stronę
    Grzegorz
  19. #119
    Grzegorz
    to poczytaj jeszcze o izolacji przeciwwilgociowej, bo przeciwwdona nigdy nie ma sensu w budynkach niepodpiwniczonych
  20. #120
    Nie mam zamiaru robić izolacji przeciwwodnej - w planie mam izolację przeciwwilgociową. Z założenia ma być dobra i trwała (co nie oznacza, że chcę żeby była droga).
Strona 6 z 19
