Strona 7 z 19
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 377
  1. #121
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał desmear Zobacz post
    kup beton z dodatkiem W (wodoodporny) dopłata chyba 10 zł do m3
    .... wiesz co piszesz?
  2. #122
    proponuję zatem 3 warstwy dysperbitu - dokładnie zamalować ściany fundamentowe. Dokładność to najważniejsza rzecz przy izolacjach. Przy piaszczystej glebie i tak nie ma co przejmować się hydroizolacjami, więc nikt nie powinien Cię do nich przekonywać.
    Pozdrawiam i zapraszam do współpracy (szczegóły na priv)
  3. #123
    A dlaczego nie ????
  4. #124
    Czy ktoś mógłby napisać co mówią oznaczenia papy termozgrzewalnej, np.: PV180 S35, V60 S30 , PV160 S42, PYE PV250 S52,P-PYE PV 200 S52H ...
    Papę jakiej grubości zastosować do izolacji poziomej ścian i wylewki pod posadzkę (3mm, 4mm, 5,2mm)? Czy najgrubsza = najlepsza?
    Ostatnio edytowane przez marcin.s44 ; 10-02-2011 o 16:58 Powód: poprawa wpisu
  5. #125
    Cytat Napisał marcin.s44 Zobacz post
    Najgrubsza jest najlepsza i do tego SBS ze względu na elastyczność i jakość ogólnie....Jeśli chodzi o oznaczenia, zajrzyj na stronę producenta.
  6. #126
    panowie, budynek podpiwniczony ściany ocieplone od zew styro jak on będzie się zachowywał kiedy obsypie się go ziemią? na ile się ugnie?
  7. #127
    ...budynek raczej się nie ugnie...
    co do styro to taki parametr (ugięcie pod obciążeniem) powinieneś znaleźć w karcie technicznej...
  8. #128
    no tak ale to są dane do ugięć z góry na dół , można je przyjąć do nacisków bocznych?
  9. #129
    to są dane przy sile o określonej wartości działającej prostopadle do powierzchni , musiałbyś wyliczyć wartość takiej siły w Twojej sytuacji i zagadka się rozwiąże....
  10. #130
    mamut 74, ociepliłeś zwykłym styropianem czy XPS? Zamierzasz dawać na niego folię kubełkową?
  11. #131
    tomax27
    Jan 2011
    podkarpackie
    37-700
    witam szanownych forumowiczów
    z góry przepraszam za moje budowlane dyletanctwo ale wolę zapytać mądrzejszych niż uczyć sie na własnych błędach
    ale do rzeczy chce wykonać w sposób następujący izolację poziomą i pionową ścian w domu podpiwniczonym, ściany piwnicy z bloczków betonowych alfa, ściany domu z betonu komórkowego, czy rozwiązanie jakie chce zastosować ma sens?
    pozioma: ławy zaizolować najpierw dysperbitem na to 2x papa termozgrzewalna, z odłożonymi zakładkami na zewnątrz i do środka po 25 cm
    pionowa: ściany od środka i na zewnątrz 2x dysperbit potem styropian hydromax 10 cm klej siatka klej i na to folia kubełkowa kubełkami do ściany połaczona na zakładkę z papą z ławy
    podłoga na gruncie: chudziak na to 2x papa termozgrzewalna połączona z papą z ławy na zakładkę, styropian 5-10 cm i wylewka
    druga pozioma: na stropie parteru przed pierwszym pustakiem papa termozgrzewalna z zakładką odłożoną do środka i połączona z folią na stropie na to styropian 10 cm i ogrzewanie podłogowa, na koniec wylewka
    gdzie zrobię błędy wykonując w ten sposób?
  12. #132
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Jaki poziom wody gruntowej ?
    Jaki grunt ?
  13. #133
    tomax27
    Jan 2011
    podkarpackie
    37-700
    grunt przepuszczalny woda nigdy nie stoi na powierzchni ani po deszczua ani po śniegu, poziomu wody jeszcze nie sprawdzałem ok 7 m od planowanego położenia domu mam studnię i tam woda zaczyna się od ok. 5 kręgu betonowego czyli od 5 m
  14. #134
    Jun 2009
    5.440
    Na zewnątrz proponuję zrobić;
    gruntowanie + 2 x Dysperbit / starannie, może nawet 3 x /
    Klej bitumiczny i styropian hydromax 10 cm
    Folia kubełkowa może być.
    Z karty technicznej wynika ,że hydromax jest wodoodporny więc nie ma potrzeby dawać siatki i kleju.
    Siatka i klej tylko na cokole budynku.
    Bloczki betonowe alfa , takie są w projekcie ?
    Bloczki betonowe alfa na ściany zewnętrzne piwnic nie mogą być stosowane / z tego co ja wiem /, tylko wewnętrzne piwnic lub inne zewnętrzne.
  15. #135
    No to w końcu mój wybór izolacji fundamentów się dokonał
    - izolacja pozioma: jedna warstwa papy Icopal do fundamentów na podkładzie z primera (też tej firmy)
    - izolacja pionowa na zewnątrz (pod termoizolacją: dwie warstwy Superflex 10 na podkładzie z rozcieńczonego Eurolanu 3K (firma Deitermann)
    - izolacja pionowa wewnętrzna dwie warstwy Eurolanu 3 K na podkładzie z rozcieńczonego Eurolanu 3 K (firma j.w.)
    - izolacja termiczna - XPS 12 cm
    - to wszystko przykryte folią kubełkową
  16. #136
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał gch Zobacz post
    Gratuluję mądrej decyzji. Rozwiązanie kosztowne, ale bardzo solidne
  17. #137
    Jun 2009
    5.440
    To izolacja piwnicy ?
    Jeżeli nie to Superflex 10 za drogi i zbędny, do piwnicy super.
  18. #138
    IMHO przerost formy nad treścią ale wolnoć Tomku w swoim domku. Ja bym za różnicę ceny kupił coś zonie
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
  19. #139
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    w przypadku podpiwniczonego też bym za różnice kupił coś żonie - pompę zanurzeniowa i parę różowych kaloszy np....
  20. #140
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    W przypadku lotu na księżyc konieczny skafander...czy ktoś tu pisał o budynku podpiwniczonym? Czy każdy budynek podpiwniczony jest taki sam?
Strona 7 z 19
