Odnawianie mieszkania w bloku
Kupuje z zona mieszkanie, w bloku z 76 roku.
Nigdy nie remontowane, w miare utrzymywane w czystosci, chcemy je odswierzyc przed zamieszkaniem, w zwiazku z tym mam kilka pytan.
1) Chcemy zalozyc panele.
mieszkanie wylozone jest linoleum, nawet dobrze trzymajacym sie podloza, tylko gnieniegdzie wywija sie do gory
- czy mozna panele klasc na linoleum (oczywiscie po podklejeniu wywijajacych sie fragmentow)?
- czy trzeba klasc pod panele na linoleum miekka plyte pilsniowa, czy wystarczy ta cienka gabka pcv?
- jezeli nie mozna na linoleum to czy na beton klasc folie i reszte na to, czy bez folii?
2) chcemy przesunac kawalek (jakies 10 - 20 cm) drzwi do kuchni
sciana jest betonowa grubosci jakies 25 cm (tzw. nosna) drzwi chcemy przesunac w lewo burzac sciane z lewej strony i dobudowujac z prawej.
- czy mozna takie sciany ruszac ? czy otwor drzwiowy musi zostac tam gdzie jest?
3) chcemy podzielic pokoj na dwa mniejsze.
zdecydowalismy sie podzielic pokoj przy uzyciu plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym, z wypelnieniem welna mineralna.
- czytalem ze trzeba oddzielic slelaz od reszty scian przylegajacych jakas tasma by sciana nie przenosila drgan na inne sciany czy jest to konieczne?
- jakiej grubosci powinna byc taka sciana (50,75,100 mm)by w miare dobrze tlumila pomieszczenia?
4) czy klasc panele w kuchni?
chcielismy polozyc panele rowniez w kuchni ale slyszymy ze nie powinno sie ich tam klasc ze wzgledu na wilgoc. proponowane rozwiazanie to plytki - co jednak wiaze sie z niezbyt przyjemnym odczuciem ciaglego zimna od plytek, co mozna polozyc w kuchni na podlodze aby nie bylo tak zimne?
