Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Jak wygiac rurke miedziana gietka ??? (kolektor cieczowy)
    Witam.
    Razem z kolegami mamy do zrobienia prace dyplomowa.Mianowicie musimy zrobic Kolektor cieczowy do ogrzewania wody.
    Mamy juz wszystko zrobione jednak napotkalismy na powazny problem-musmy wygiac rure miedziana gietka o przekroju 10mm.
    I tu jest problem.rurka niby gietka ale niestety tylko na duzych zaokragleniach,a my musmy wygiac ja w ksztalt spirali w ktorej odleglosc wynosi 5cm od kolejnego zwoja.(tak jak stylu lodowki).
    Wie ktos jak rurke wygiac tak,aby sie nie zalamywala ???
    O to ta spirala:
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    Widziałem w Castoramie na stoisku z rurkami, takie specjalne sprężynki do gięcia rurek. Można też spróbować nasypać piasku do œrodka. Nie sprawdzałem żadnego z tych sposobów.
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    Zapomnialem dodac ze juz probowalismy rozhartowac miedz i nic,giecie na goraco takze niec nie pomaga a co do piasku to kazdy tak mowi ale tu jest 30m rury wiec potem bedzie problem z pozbyciem sie piasku
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    widziałem w pratktikerze taki mały przyrządzik do gięcia rurek.
    Dwa kółka w które sie wkłada rurkę i wygina.
    Wystarczy wiec wytoczyć dwa kółka o rowku o pół mm większym od średnicy zewn. rurki, przybić e jedno obok drugiego np. do balika i giętarka gotowa
    m.
    Domyślnie Budowa kolektorka
    Przylączam się do pytania o gięcie tej rurki, też mam zamiar się do takiego dzieła zabrać .
    Pytanie do dyplomantów, czy planujecie jakieś sterowanie do tego kolektora? napiszcie coś więcej o konstrukcji waszego kolektora, materiałów, wymiarów, sposobu wykonania absorbera, mocowania rurek.
    Pozdrowienia
    Może się udać giętarką do rur miedzianych, kupisz (ok. 150 zł) a może nawet wypożyczysz w Castoramie.
    Sprawdź tylko czy promień po wygięciu nie będzie za duży.
    Inny sposób to lutowanie na twardo na jedno zagięcie dajesz dwa kolanka z czego jedno znich jest wew/zewn. tak zwana "siódemka".
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
    Kupno gietarki odpada,kolanka raczej tez, bo wyjdzie ich okolo 70szt. gietarka nie zdaje ogzaminiu rurki dalej sie zalamuja;/;/;/
    Red Roses Have a Beautiful Color...The Color Of Blood...
    http://members.lycos.co.uk/forumnaszweber/roza_oko.gif
    witaj
    promień gięcia rur jest zależny od średnicy i materiału .Dlatego sądze ze tak małego promienia domowym sposobem sie nie wygnie .Spróbuj poszukać w poradnikach dla mechaników tabel dotyczących giecia lub wzorów do obliczeń.
    Pozostaje zastosowanie gotowych kolan 90st i lutowanie.
    marek
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Technicznie jest to trudne. Jak muszę giąć takie rurki, to skłaniam się do narzędzia. Jak ktoś pisał, w Praktikerze widzałem takie giętarki.
    Godząc się z niewielkim przypłaszczeniem można wkręcić stalową rurę odpowiedniej średnicy w imadło tak, aby sterczała pionowo ze szczęk. Giętą rurę ustawiamy poziomo, poprzecznie do stalowej. POWOLI i stale kontrolując nacisk zbliżamy końce giętej do siebie wykonując dość przyzwoity łuk na styku z tą stalową.
    Można wygiąć rurę o większej średnicy godząc się z przypłaszczeniem i wlutować do niej na twardo cieńszą. Przepływ będzie zachowany.
    Pozdrawiam Adam M.
    Domyślnie Re: Jak wygiac rurke miedziana gietka ??? (kolektor cieczowy
    [quote="SATAn_"]Witam.
    Po pierwsze musicie ją najpierw wyrzarzyć tzn. rozgrzać do takiej temperatury aby rurka miała jasno czerwony kolor i zostawić ją aby wystygła. sprawdzić ,wyginając w rękach czy jest dosyć elastyczna.Jeżeli nie to czynnosć powtórzyć. Następnie giętarka i bardzo wolno giąć.
    POZDROWIENIA
    Witaj SATAn_.
    Niedobrze, że to aż 30m rury, to duży odcinek, ale z tego co się orientuję, to jednak dobrym sposobem jest wsypanie drobnego piasku, tak aby całą przestrzeń dokładnie wypełnił i gięcie w takim układzie, najlepiej na gorąco. Konieczne jest też zakorkowanie wylotów, aby nie tracić piasku - wypełnienia, bo inaczej rurka się spłaszczy i zagnie. Myślę, że piasku dało by sie pozbyć przy pomocy węża i wody, stopniowo wypłukując i ostukując rurkę.
    Pozdro
    Domyślnie Re: Budowa kolektorka
    Cytat Napisał pkm
    Pozdrowienia
    Odpowiedz.
    Wymiary: 160x100x16[cm]
    Szkielet wykonany z katownikow 30x30x3,pokryte blacha a w srodek wlozony styropian 20mm.
    Rurek nie dalo sie wygiac wiec opracowalismy nasz patent.Rurka zostala pocieta na 16 odcinkow po 160cm długosci kazdy."Zakrety" wykonalismy z gumowego weza zbrojonego do paliwa od ciagnika -bezproblemu wytrzymuje cisnienie.Co do wymiennika ciepla pompy itd. narazie nie mamy zamiaru montowac.
    Projekt podgladniety z :
    http://www.sq4cuc.jestok.com/index2.html
    Cytat Napisał SATAn_
    (...) w srodek wlozony styropian 20mm.
    zbyt mała grubość izolacji. powinienes dać 50mm.
    poza tym styropian sie nie nadaje jako izolazja w kolektorach
    w kolektorach mozna stosowac wełne mineralna, szkło piankowe lub pianke poliuretanową. nie wiem czy zdajesz sobie sprawe ale temperatura w kolektorach moze dochodzic do 170°C w kolektorach z powłokami selektywnymi i do 120° w kolektorach bez tych powłok ( raczej nie spodziewał bym sie tych temperatur u Ciebie ale cos ok 70 powinienes wykrzesac ). Rzaden styropian tego nie wytrzyma i ulegnie bardzo szybkiej degradacji.
    Jeszcze jedno wysokosc kolektora 16 cm. czyli nad rurkami do szyby jest ok 12 cm. Niestety jest to zbyt duzo powinno być ok 3 cm bo w innym wypadku są zbyt duze straty wynikające z konwekcji ciepłego powietrza nad absorberem.
    Czy ten kolektor ma tez pracowac w zimie czy tylko latem/wiosna ??
    Czy mysleliscie nad przylutowaniem dodatkowych płaskich kawałków blachy do rurek w celu zwiekszenia powierzchni?
    Ewntualnie mysleliscie nad jakimis powłokami selektywnymi ( czarny chrom!, bo czarny tlenek miedzi to strasznie jest nietrwały )
    Cytat Napisał proxy
    Gdybysmy robili to dla siebie to wiecej by bylo "pomyslunku" ,praca jest dla szkoly i ma byc czyms w postaci pomocy naukowej,wiec niemusi byc wszystko tak idealnie zbudowane-wazne ze bedzie jakos grzalo wode i bedzie dzialac.
    Gdybysmy robili to dla siebie to wiecej by bylo "pomyslunku" ,praca jest dla szkoly i ma byc czyms w postaci pomocy naukowej, wiec nie musi byc wszystko tak idealnie zbudowane-wazne ze bedzie jakos grzalo wode i bedzie dzialac.
    Żałosne. To, że się coś robi dla szkoły to nie znaczy, że trzeba to spartolić. Nie szkoda wam pracy, na coś co jest … prymitywne ? Gdy takim samym nakładem pracy i kosztów można zrobić kolektor, co by był o wiele lepszy jakościowo!
