Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Izolacja pozioma + styropian praktyczne porady...
    Witam - czy może ktoś dać mi parę rad jeśli chodzi
    o izolacją poziomą oraz ocieplenie /styropian 10cm/.
    Chodzi mi zwłaszcza o to jak to zrobić przy ścianach.
    I z czego.
    Czytałem, że np. ma być zakładka izolacji poziomej
    na ścianie. A potem taśma brzegowa - jako dylatacja.
    Poszę o praktyczne porady
    Wiem, że były takie tematy - ale raczej mało konkretne...
    D.P.
    Domyślnie izolacja pozioma
    o ile ja się orientuję to taśma brzegowa, lub bardzo cienki steropian ok 1cm daje się jako dylatację i likwidację mostków cieplnych między fundamentem, a posadzką. Jeżeli materiał, na którym leży styropian jest suchy to wystarczy taśma brzegowa. Głównie dotyczy to sytuacji gdy zostanie rozl;ana woda i dostanie się pod styropian i żeby mogła odparować pozostawia się dylatację.
    Podobnie powinno się postąpić na progach pod futrynami i w pomieszczeniach gdzie długość przekracza 5m należy zrobić dylatację, bo inaczej beton popęka w niekontrolowany sposób.
    zygmor
    dziennik skomentuj Ogród
    starczy nam sił i środków?
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Dylatacja ma na celu stworzenie tzw posadzki pływającej, aby nie przenosiły się odgłosy stukowe na ścianę.
    Najpierw wylewka chudego betonu lub z gruzem, potem folia na całą podłoge, styropian i znowu folia. Przy ścianach układasz cienki styropian oddzielając ściany od drugiej wylewki. Wylewka na styropianie powinna mieć ok. 6cm. I wtedy masz zaj..... podłoge, sucho itd.
