Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie parapety zewnętrzne - czym przykleić?
    Czym najlepiej przykleić parapety zewnętrzne?
    Co jest najlepsze, najtrwalsze i nie najdroższe, bo mam ich troszke. Dodam że ocieplenie jest z wełny, więc chcę żeby się dobrze trzymały.
    Witam.Nie napisałeś jaki parapet chcesz przykleic na zewnątrz?
    Domyślnie Re: parapety zewnętrzne - czym przykleić?
    Cytat Napisał Voytas
    Na pianke montazowa. Tak przyklejalem z granitu i jest OK
    Chodzi o parapety plastkikowe, grube, nie cienkie jak papier
    Do kilku poszedł Atlas, ale szukam czegos trwałego i tańszego.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    pianka montazowa, ktora oprucz przyklejenia parapetu, bedzie pelnic bardzo wazna funkcje, izolacyjna, zeby Ci w zimie nie przemarzalo cos Ustawiasz parapet ze spadkiem, od gory przykladasz cos rownego i sztywnego, np deske, zapierasz jakimis "steplami" o gorny glif, i pod spod piana, jak stwardnieje obcinasz jej nadmiar, i zatynkowujesz, zeby pod wplywem promieni UV, nie "zniknela". Nic lepszego od piany nie znajdziesz I tak przy okazji: parapet przykrec, do okna, albo przez tasme rozprezna, albo przez uszczelniacz budowlany, aby woda (w szczegolnosci ze topniejacego sniegu) nie wnikala za parapet
    Cytat Napisał invx
    Jako uzupelnienieod parapety od spodu wcisnac, zablokowac klinikami z drewna coby jak zona bedzie miala zamiar tanczyc na parapecie podczas mycia okna nic sie nie dzialo.
    witam
    ja też chciałam zapytać o sposób przyklejenia parapetów zewnętrzyych.. stare mamy z jastrychu (czy jakiegoś innego kamieniska - dokładnie nie wiem) i nie chcemy go zdejmować, a nowe są klinkierowe...
    czego użyć do przyklejenia? atlas plus? jaką fugę zastosować? czekam na rady, pozdrawiam
    invx
    Mar 2004
    3.066
    tutaj masz o murowaniu klinkieru:
    => http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47413
    jak nie chcesz starych zdejmowac (a dobze by bylo to zrobic ), to powierzchnie dokladnie odtlusc, i zrysuj, ostrym papierem sciernym, czy nawet ponacina szlifieka katowa.
    Witam! Pianka montarzowa jest idealna do takich prac. Telko kup sobie dobrą piane np. Soudal. Te najtańsz bardzo się rozprężają i powygina ci wszystko. Ja mam pistolet do piany i zawsze stosuje piany soudal ok. 20 zł/szt.
