Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Mocowanie rur, napowietrzanie kanalizacji
    Czytam ostatnio o instalacjach wod-kan w domu. Interesuje mnie jak montować rury do ścian, stropów i posadzek. Wszędzie piszą o podporach stałych i przesuwnych. O ile idea podpór, rozmieszczenie itp jest dla mnie zrozumiałe, to nie wiem idąc do sklepu jakie dokładnie podpory kupić? Bo w sklepie nie ma rozróżnienia na stałe i przesuwne?
    Chodzi o zamontowanie rur pex, pp/pb oraz kanalizacyjnych.
    Dodatkowo wyobraźmy sobie taka sytuację. Dom z poddaszem. Na piętro wyprowadzony pion kanalizacyjny z wywiewką nad dachem. Z drugiej strony w innej części domu w kuchni jest zrobione podejście fi 110/160 pod chudziakiem pod zlew i zmywarkę w kuchni. Odplywow kuchennych nie trzeba wentylowac lub napowietrzac?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    W projekcie domu będzie projekt instalacji kanalizacyjnej - wtedy okaże się, czy w kuchni potrzebny jest pion napowietrzający/odpowietrzający czy go tam nie potrzeba, czy odległość od pionu głównego prowadzącego na poddasze jest na tyle znaczna , że może powodować utrudnienia w odprowadzaniu ścieków.
    A jeśli chodzi o mocowanie rur?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wszystko zależy od tego jak będziesz prowadził te rury czy po stropie, czy po ścianach(zapewne w piwnicy) a już na wyższe kondygnacje jeśli nie w tynku to w jakimś kanale?
    Najczęściej stosuje się mocowanie elastyczne takie i w odmianach podwieszone bądź do wieszaków, bądź śrub gwintowanych do stropu:
Nazwa:	uchwyt-obejma-do-rury-3-8-cala-z-gumka.jpg
Rozmiar:	33,4 KB
ID:	447123Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ruchome zamocowanie rur.jpg
Rozmiar:	6,1 KB
    To samo dotyczy połączeń sztywnych bądź do stropu, bądź do ścian.
Nazwa:	uchwyt  rur.jpg
Rozmiar:	30,4 KB
ID:	447125Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uchwyt  rur 2.jpg
Rozmiar:	29,5 KB
ID:	447126Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uchwyt  rur 3.jpg
Rozmiar:	34,5 KB
