Napiszę Twoimi słowami
folia budowlana 0,5mm zawinięte na ściany podmurówki - może być, ale nie musi, bardzo często nikt tej folii nie daje i chudziak wylewa/układa na dobrze zagęszczonym podłożu - czyli piasku.
Chudziak ma być wokół ściany (podmurówki).
Chudziak ma być posmarowany jakimś lepiszczem( najlepiej stosować chemię (dobrym środkiem jest Siplast Primer - do rozpuszczalnikowy produkt ale jest bardzo dobry - wielokrotnie go polecałem bo każdy kogo znam i go stosował jest zadowolony. Wnika głęboko, dobrze zabezpieczając przed wilgocią. Wada to taka , że stosowany wewnątrz śmierdzi, wietrzeje i staje się bezwonny gdy wyschnie(to tak jak większość lakierów, klejów itp).Można też Dysperbit - ten ostatnio wyjątkowo dobrej jakości preparat wodorozcieńczalny.
Na to papa termozgrzewalna - i tutaj najlepiej jakby udało się ją połączyć z tą pod balem leżącym na podmurówce. A jeśli nie wystaje zbyt dużo tak podgrzać krawędź papy, aby ją wcisnąć pod tą krzywiznę belki by doszła jakoś do tej izolacji.
Z taką ładną powierzchnią pomaluj dobrym impregnatem bal podmurówki.
Do bala, przymocuj pas folii paro przepuszczalnej (wysokość mocowania tak, aby wylewka posadzki jeszcze była oddzielona od ściany tą folią.
Na to styropian 3 warstwy 3cm eps100 gdzie w środkowej będą rury Pex od cieplej i zimnej wody w osłonce piankowej następnie folia aluminiowa, pex do ogrzewania podłogowego i dylatacje wokół ścian dociskająca folię paro-przepuszczalną do ściany z bali.Całość przykryte wylewką z miksokreta.
Mam nadzieję, że czytelne - jak nie to pytaj, jak nie będę wiedział jak Ci odpowiedzieć to zadzwonię do kierownika nadzoru i się dopytam, a odpowiedz przeleję na forum.
