Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Domyślnie Montaż okna tarasowego - podmurówka czy poszerzenie systemowe
    Witam, posiadam dwa duże okna w salonie i jadalni, jedno to fix o szerokośći 3m a drugie to psk tej samej szerokości. Przy tych dwóch oknach mam wymurowaną jedną warstwę z silikatu. Na razie jest chudziak a na to pójdzie 20cm styropianu, 8 cm wylewki i 2 na wykończenie.
    Zaproponowano mi dwa rozwiązania:
    1. Zostawić podmurówkę + 6cm poszerzenia systemowego.
    2. Wywalenie silki i wstawienie poszerzenia na całej wysokości.
    Które rozwiązanie będzie lepsze i bardziej uzasadnione ekonomicznie?
    Mam jeszcze pytanie dotyczące ciepłych parapetów. Czy gra warta świeczki? Czy nie taniej samemu samemu położyć xps pod parapet? Jeśli nie rozumiem czemu tak a nie inaczej to proszę wyjaśnić.
    I ostatnie pytanie co myślicie o oknach smart-slide? Czy ktoś skorzystał z tego rozwiązania? Nie ukrywam, że cena hst powala.
    Ostatnio edytowane przez Przemek89g ; 17-08-2020 o 20:34
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    6 cm na poszerzenie to trochę mało, zwłaszcza że beton będzie u Ciebie sięgał 10cm w głąb (szczerze wątpię czy na pewno aż tyle ?)
    l
    Podmurowanie / poszerzenie to nie jest kwestia "ekonomiczności". Zapłacisz za poszerzenie na ~30cm kilkaset złotych (za wzmocnione to nawet bliżej tysiąca do okna). To Ci się nigdy nie zawróci (tak samo jak dom?) Ale czy święty spokój nie jest tego warty? I tak ważniejsza jest w tym przypadku hydroizolacja na zewnątrz.
    Nie zastąpisz ciepłego parapetu styrodurem. Raz: musiałbyś zastosować podwójną listwę pod okno (inaczej nie zmieści się xps - parapet. Dwa: najważniejsza rola ciepłego parapetu to jest część zewnętrzna. O tym było na forum już wielokrotnie.
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    l
    Co masz na myśli pisząc, że ważniejsza jest hydroizolacja na zewnątrz?
    Podsumowując lepiej byłoby wziąć poszerzenia od samego chudziaka i zastosować ciepłe parapety?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    "Ciepłe" podwaliny są niczym, jeśli łączenie okna z murem nie będzie szczelne na wodę. Ja już bym wolał mieć podłogę o 2-3 stopnie zimniejszą niż wykwity wilgoci w narożnikach okien. A to widzę często: klinaryty pod oknem, a na zabezpieczenie przed wilgocią kasy szkoda.
    Z poszerzeniami - ja zawsze proponuję częściowo. Rząd poszerzenia na 10 - 15 cm + podmurowanie (Ty byś musiał podciąć istniejący bloczek o ile to jest wykonalne).
    Ciepłe parapety -tak, polecam. Ale tylko te dobrze zamontowane, a nie jak powszechnie się widuje: kliny pod spodem i piana (a choćby i klej w piance ) na grubo.
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Jutro zapytam wykonawcę jak będzie wyglądał ten ciepły montaż okien. Z podcięciem bloczka może być problem bo nie mam jeszcze prądu na działce (jeden z sąsiadów nie chce się zgodzić na puszczenie kabla w ziemi na jego podwórku, inaczej już miałbym prąd do końca miesiąca) a jeśli mam wypożyczać agregat to chyba gra nie warta świeczki i lepiej zostawić te 30cm poszerzenia.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    To przy okazji zapytaj firmę, czy ma własny agregat (ew. za ile) bo prąd jest niezbędny przy montażu a zwyczajowo zapewnia go Inwestor.
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Wcale o tym nie pomyślałem. Dzięki za uwagę.
    A co do ciepłego montażu to cały system jest robiony na firmie Illbruck. Od zewnątrz idzie taśma me508 duo o podwyższonej odporności 9miesiecy na uw. Pomiędzy ramą okienną idzie piana poliuretanowa pu355, od wewnątrz jest stosowana folia w płynie sp925.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    Przepis na "montaż" wygląda obiecująco.
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Tak więc podsumowując: ciepły montaż + ciepłe parapety z xps'a w całym domu + kotłownia (bo chyba już okien garażowych nie będę tak wzbogacał tym bardziej, że to fixy).
    Zaproponowano mi również drzwi wejściowe z vetrexu bo podobno trochę cieplejsze a tańsze od wikędu w wersji prestige. Nie mogę znaleźć żądnych opinii o tych drzwiach. Czy ktoś miał z nimi doczynienia? Faktycznie lepsze od wikędu?
    Propozycje cenowe:
    Wikęd termo Prestige - 5950
    Wikęd Optimum z termo - 5550
    Vetrex - 5200
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    O drzwiach Vetrexu się nie wypowiem, bo ich nie sprzedaję. Kolega Cinek sobie chwali.
    Ja natomiast montuję Wikęd i uważam, że są dobre w swoim standardzie. Ps. Myślę że Wikęda wycenili Ci bez żadnego rabatu..
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Okna zamówione. Postawiłem na szczelny montaż w licu muru. A co możecie powiedzieć o montażu w warstwie ocieplenia? Czy to wychodzi dużo drożej? Czy to już nie jest przerost formy nad treścią? Trochę myślałem o tym tylko przez fakt, że będę miał na ścianie 25cm styropianu (mur 18cm silka) i z zewnątrz nie wiem jak to będzie wyglądać.
    Cytat Napisał Przemek89g Zobacz post
    Raczej jest.
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Raczej jest.
    Krótko i na temat widzę
