Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Instalacja rekuperacji w posadzce na stropie
    Buduję dom jednorodzinny: parter + poddasze użytkowe i chciałabym zainstalować rekuperację. Mam pytanie techniczne dotyczące rozprowadzenia instalacji. Czy instalację do wentylacji parteru (np. rury flex wraz z łącznikami) uda mi się ukryć posadzce na stropie? Według projektu budynku mam:
    1. strop żelbetonowy 20 cm
    2. na nim styropian EPS 100-038 - grubość 10cm
    3. wylewka - grubość 7 cm
    4. parkiet / panele - grubość 2 cm
    Pytam, bo szwagier ma instalację rekuperacji rozwieszoną pod sufitem i nie wiem czy robić tak jak on.
    Poradzi ktoś?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Podwieszenie instalacji WM pod sufitem zmiejsza wysokość pomieszczenia, zabudowa z KG też swoje kosztuje. Chociaż z dugiej strony w zabudowie można ukryć inne instalacje, np. zamontować głośniki od kina domowego.
    Ja instalację WM położyłem w warstwie styropianu w podłodze poddasza, z tym, że u mnie były płaskie kanały stalowe. Ale z tego co widziałem/czytałem również rury flex można w ten sposób położyć.
    A tak z ciekawości. Czy garaż i kotłownię też podłącza się pod rekuperację i wyprowadza anemostaty czy ma być tam wyłącznie wentylacja grawitacyjna?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    Garaz nie, kotłownia jezeli kocioł gazowy kondensacyjny lub pompa ciepła lub kocioł elektryczny tak, nawiew i wywiew przy szczelnych drzwiach
