Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Problem z bojlerem
    Został ostatnio zakupiony bojler. Po podłączeniu i napełnieniu go wodą ciśnienie w kranie jest bardzo słabe. Druga sprawa, że woda leci z kranu mimo, że jest zakręcony, a z prysznica już nie pomimo odkręcenia kurka. To stary budynek, a instalacja była wimieniana wieku temu. Czy to może być jakaś większą sprawa czy może kwestia starych baterii. Woda leci tylko gdy zimna ciągle napełnia bojler. Poproszę o jakieś pomysły dla laika, lub postawić sprawę jasno czy potrzeba hydraulika. Dziękuję za pomoc.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wezwij hydraulika!
    Przeraża mnie stwierdzenie "woda leci gdy do bojlera napływa zimna woda"
    A jak ma być inaczej?
    Mam wrażenie, że nie ma zaworu bezpieczeństwa na wejściu skoro ciśnienie "przepycha" uszczelki zakręconych baterii.
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Problemem może być korozja instalacji, przy wymianie bojlera zapewne była spuszczona woda z instalacji, dostało się tam dużo powietrza i nastąpiła przyspieszona i intensywna korozja. Po ponownym napełnieniu sporo "nowej rdzy" zostało porwane prze wodę i pozatykała ona sitka - są one przy zaworkach kątowych pod umywalkami, w bateriach z perlatorami, w wężykach do prysznica i w wielu innych miejscach. To wszystko trzeba rozkręcić i wyczyścić, po jakimkolwiek remoncie instalacji stalowej jest to główna przyczyna słabego ciśnienia.
    Sama wymiana bojlera raczej nie może być przyczyną niedrożności, prawie zawsze jest to rdza produkowana bardzo intensywnie w instalacji stalowej napełnionej przez jakiś czas powietrzem (a jeszcze ciągle wilgotnej). Przeczyścić sitka (a nawet je wyrzucić) i powinno być OK.
    24.391
    Zimna woda leci "standardowo" a ciepła słabo?
    Wcześniej nie było bojlera? Co dokładnie było robione "przy okazji" jego montażu? Co zgrzewane, jakiej długości grubości rury były dokładane, jakie naczynie przeponowe, jaka pojemność bojlera itd.?
