Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 77
  1. #41
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar glemp
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    baael
    jeśli możesz to daj linka do Pana Bartosza z przyjemnością zerknę
    co do długich rozmów z Panią architekt to niestety nie tędy droga, też zrobiłem ten bląd
    należy zacząć od długich rozmów z konstruktorem konstrukcji
    Pani architekt po prostu dołączy jego projekt do projektu architektonicznego i
    "obrysuje" go na gotowo resztą elementów jakie jej podasz obojetnie co to będzie
    czy płyta warstwowa czy bale drewniane albo sklejka
    straciłem tak pół roku
  2. #42
    baael
    Feb 2014
    Pszczyna
    43-200
    18
    Cytat Napisał glemp Zobacz post
    baael
    Nie wiem czy tu mogę czy na priv, spróbuję tu
    https://www.facebook.com/groups/1953...tosz%20cieluch
    Grupa nazywa się "Projekt Stodoła - Budowa domu typu stodoła"
  3. #43
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    zerknij na moj projekt 3D jest tam wykonany ten podest z profili sigma sa lzejsze i w sumie tansze niz te IPE co na zdjeciu masz i drewno
  4. #44
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    Cytat Napisał baael Zobacz post
    nie chce to wejsc
  5. #45
    baael
    Feb 2014
    Pszczyna
    43-200
    18
    nie chce to wejsc
    musisz dołączyć do grupy wtedy wejdzie, niestety zamknięta
  6. #46
    nie umiem tych cholernych zdjęć...
    obrys budynku 12x8metrów
    wysokość ścian wzdłużnych 350 cm
    wysokość ścian szczytowych i jednocześnie budynku ok 680 cm
    całość powierzchni użytkowej ok 1oom2 licząc wg przepisów czyli jakaś tam wysokość
    faktycznie jest na dole trochę ponad 80 m2 z tego połowa wysoki sufit do kalenicy
    a na połowie domu antresola około ponad 40 m2
    wychodzi ok 130 m2 płyty na dach
    i około 150m2 płyty na ściany
    przed pandemią wycena konstrukcji na gotowo ok 50 000zł
    płyty ok 30 000 zł
    teraz trzeba podwoić i jeszcze dodać trochę
    do tego montaż i stopy fundamentowe i można zamknąć
    plan kotwienia
    https://drive.google.com/file/d/1394...ew?usp=sharing
    przekroje podłużne
    https://drive.google.com/file/d/1en0...ew?usp=sharing
    rzut dachu
    https://drive.google.com/file/d/16jz...ew?usp=sharing
    przekroje poprzeczne
    https://drive.google.com/file/d/1JTv...ew?usp=sharing
    całość 3D
    https://drive.google.com/file/d/1nOv...ew?usp=sharing
    Stal będzie widoczna wewnątrz budynku? Jeśli będzie schowana można pokusić się o większe użycie profili zimnogiętych przy podkonstrukcji. Jeśli masz chwilę czasu roześli projekt do kilku producentów bądź firm wykonawczych może okazać się iż taniej wyjdzie zlecić zaprojektowanie i zamówienie bezpośrednio u jednego dostawcy?
    Buduję halę wyceniałem w wielu firmach najkorzystniej wyszło w kobexstal.pl uzgadniałem wszystko z panem Bednarzem (wyceny w 10 firmach znaczna rozbieżność na korzyść Kobex).
    Nie kalkulowało się oddzielnie zamawiać płyt i obróbek bezpośrednio od producenta (różnica na m2 płyty 1 zł) dodatkowo wszystko przeliczyli na wymiar w miejscach okien drzwi bram krótsze płyty opisane po długości w projekcie i na płytach
    Nie wiem czy będą chcieli się bawić w tak małą realizację prosze się nie zniechęcać napisać do kilku przedstawicieli ich firmy https://www.kobexstal.pl/pl/kontakt/ od razu zaznaczyć iż zamówienie będzie jedynie na projekt (ew odchudzenie posiadanego) konstrukcję bez montażu dostawę + ewentualnie obudowę (dopytać czy nie mogą wycenić płyty w II gatunku). Ewentualnie ofertować u producenta domów z płyt https://www.ramal.pl/oferta/domy-modulowe choć czuję że taniej będzie w kobex.
    Dom nie jest wysoki można pokusić się przy płycie profilowanej z zewnątrz o wycięcie pilarką tarczową ręczną pod odpowiednim kątem i zgięcie narożnika podczas montażu oczywiście dodatkowo nałożyć piankę. Nie mogę znaleźć filmu w yt gdzie idzie to sprawnie i wygląda o niebo lepiej od najładniejszej obróbki narożnej. Blacha na płycie jest cieniutka 0,5 mm bez problemów się wygnie dodatkowo jeśli jest mikroprofilowanie płyty będzie prowadzenie gięcia wizualnie wyjdzie super. Zawsze można spróbować na jakimś kawałku materiału z budowy w okolicy hali czy marketu gdzie mają spady materiału.
    Oczywiście można jak ktoś wspominał naciąć i oskórować z blachy co jest również w katalogu technicznym producenta.
    Katalog tecjniczny montażu i obróbek:
    https://www.gor-stal.pl/download.htm...732623e48f1f84
    Odnośnie cen osobiście miałem rozterki czy zamawiać 10 mc temu gdzie hala podrożała 10% dziś mogę się tylko cieszyć gdyż ceny podskoczyły o kolejne 40%.
    Mocno kibicuje twojemu projektowi gdyż mam zamiar osobiście wybudować stodołę lub klocka jeśli będziesz miał czas dziel się wiedzą i obrazem z realizacji.
    W wolnej chwili można zreknąć:
    https://www.youtube.com/watch?v=xZiv...ndex=9&t=3933s - stalowa stodowła balex.pl z ramal.pl
    https://www.youtube.com/watch?v=FvSq...&index=6&t=82s tradycyjne domy pokryte płytami warstwowymi
    https://sprzedajemy.pl/dom-z-plyty-w...299-nr61559537 - zdjęcia z budowy w galeri oferty
  7. #47
    baael
    Feb 2014
    Pszczyna
    43-200
    18
    No i to jest rzeczowe podejście do sprawy.
    Ja ciągle prowadzę rozpoznanie:
    Użycie dużych profili C - konstrukcja lekka
    https://www.youtube.com/watch?v=fPjggDqvq38
    (firma z Holandii, ceny nawet ok, ale nie znam holenderskiego)
    Użycie ciężkiej konstrukcji
    https://www.youtube.com/watch?v=wj-8kKG1_uc
    (też Holandia)
    Interesujący fundament, dla mnie zupełna nowość (ale mam 0 doświadczenia), co ciekawe prefabrykowany i widzę że w Holandii i innych krajach dość popularny.
    https://youtu.be/1BO94s8pB7g?list=LL&t=37
    Doskonały ten wątek jest, czerpie z niego garściami. Właśnie mnie Cezary uratował w sprawie okien Bo nie doczytałem i nie interesowałem się tym bardziej do tej pory.
  8. #48
    Odnośnie budowy z pierwszego linku https://www.youtube.com/watch?v=fPjggDqvq38
    polecam zastosowaną tam płytę fundamentową tylko z wrzuconym tam ogrzewaniem podłogowym i zatarciem z posypką na gładko wyjdzie loftowo i bez konieczności układania płytek itp. Konstrukcji szkieletowej płyta wyjdzie więc chuda (potrzebny dobry konstruktor by nie zrobił grubej nieekonomicznej płyty - konstruktor polecany tu na forum murator).
    Odnośnie fundamentu to są odpowiedniki naszych płyt żerańskich s styropianem pod spodem jeśli będziesz samodzielnie wykonywał polecam płytę fundamentową nie kopiemy głęboko nie dźwigamy pustaków itp lekka łatwa i przyjemna.
    Można też zlecieć firmie od hal punktowe słupy następnie wyłożyć środek XPS lub styropianu układając jednocześnie pomiędzy warstwami styropianu/XPS ciepłą zimną wodę na wierzch ogrzewanie podłogowe i beton na gładko wyjdzie ekonomicznie.
    Linki do producentów elementów do hal z profili zimnogiętych:
    https://alfapanel24.pl/hale-systemowe-zimnogiete/
    https://constraco.com/hale-systemowe/
    https://balex.eu/baza-wiedzy/instruk...a-modulowa-zet
  9. #49
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    Panowie ( i Panie oczywiście
    sprawa wbrew pozorom posuwa się naprzód i jak wiadomo im dalej w las tym więcej drzew
    dotarłem do etapu że:
    - płyty wartwowe kupione leżą na działce docięte prawie na wymiar z niewielkim zapasem montażowym
    - konstrukcja pospawana cieszy oko leżąc obok całe sześć i pół tony żelastwa
    - w tym tygodniu przystępujemy do wylania mitycznym stóp żelbetowych
    - również niedługo przystępujemy do mycia odtłuszczania i malowania konstrukcji metodami niestety oczywicie gospodarczymi czyli karcherem i kompresorem
    - w sierpniu będziemy chcieli montować konstrukcję i to będzie wyzwanie hehehe
    tak na logikę czym mam odizolować słupy konstrukcji stojące przecież na stopach, żeby nie były piętnastoma most(kami) termicznymi???
    takie pytanie mnie męczy na które na razie nie mam odpowiedzi ((
    Pozdrawiam obserwujących staropolskim ( Nie gaście nadziei bo wiem że pewnie mnie już pogrzebaliście
  10. #50
    Podziel się namiarami na dostawców konstrukcji stalowej płyt i kosztami.
    Do odizolowania polecam XPS jako szalunek tracony jak np:
    https://www.finnfoam.pl/wp-content/u...ys-300x242.jpg
    https://budujemydom.pl/files/nkr/11046-bd9_2015_040.pdf
    https://a.allegroimg.com/original/11...-Dlugosc-7-5-m
    https://a.allegroimg.com/s720/034d7f...-hydroizolacji
    Można fajnie poskręcać wkrętami szpilkami lub frezarką ręczną wyfrezować wpusty i skleić piana montażowa/klejem w piance.
    Nadzieja nie gaśnie wciąż kibicuje i liczę na fotorelacje + koszty .
  11. #51
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    Zbieram się do opisania perypetii ze stalą i płytami ale dajcie mi jeszcze chwilę...
    Byłem tez u Pana Bartosza Cielucha pod Poznaniem o którym wspominał baael....
    powiem że imponujące jest to co zrobił Bartek
    i że jest to w zasadzie to samo tylko w wieeeeekszej skali
  12. #52
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    a z izolacją chodzi mi o izolację samych pionowych elementów konstrukcji od STÓP FUNDAMENTOWYCH a nie izolację samych stóp....
  13. #53
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Konstruktor powinien zaprojektować stopy z kominkiem o wymiarach jak podstawa słupa. Wtedy masz możliwość izolacji termicznej konstrukcji w obrysie płyty elewacyjnej. Stopy musisz izolować od góry wraz z bokami by zminimalizować straty.
    A możesz wrzucić skan fundamentów?
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  14. #54
  15. #55
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Dzięki za link. Na rysunkach widać:
    - zbrojenia kominka nie oparte o dolną siatkę, jest pod nią czyli podatność na przebicie;
    - górna siatka nie związana z dolną, brak bigla, ta siatka może byś nawet z fi 8, jej znaczenie jest niewielkie
    - przekrój poziomy kominka za duży dla twoich słupów, na 40x40 cm można postawić prefabrykowany słup 10-12m;
    - brak podwalin;
    Ciekawe jak projektant zaprojektował połączenie ściany warstwowej z posadzką?
    Osobiście bym zrezygnował ze stóp na rzecz tradycyjnego fundamentu z wieńcem i rdzeniami w miejscu słupów. To pozwoli ci na prawidłowe wykonanie warstw pod posadzkowych i posadzki one potrzebują boczny opór.
    Drugim rozwiązaniem to płyta z dozbrojeniem stref brzegowych co przy konstrukcji stalowej wymagało by tylko przerobienia stóp montażowych słupów stalowych na trzystronne.
    Płytę warstwową musisz mieć wyniesioną ponad grunt inaczej łapie korozję od spodu zanim skończysz wnętrza, to jest wrażliwe miejsce.
    Ostatnio edytowane przez J&D ; 21-07-2022 o 18:24
  16. #56
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    J&D ostro grasz ale oczywiście dzięki za fachowe oko...
    Podwaliny sa tylko nie na rysunkach a w opisie
    myślę nad resztą...
  17. #57
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Z doświadczenia wiem, że konstruktor co pracuje na co dzień w stali nie zaprojektuje dobrze (ekonomicznie) żelbetu i na odwrót. Architekci w takich rozwiązaniach materiałowych mają wiedzę książkowa często nawet budowy nie widzieli i dlatego należy wszystko sprawdzać.
  18. #58
    baael
    Feb 2014
    Pszczyna
    43-200
    18
    Doskonale już się bałem że zostałem sam na polu boju (chociaż u nas to idzie jak krew z nosa).
    Byłeś u p. Bartka? Jak wrażenia, wiem że to ogromne co zbudował, ale czy po wizycie pojawiło się więcej pytań, czy serce urosło? Pytam bo czasem mam już załamania, zwizualizuje sobie to i będę brnął dalej, motywacja mi momentami siada.
    Też czekam na fotorelację i więcej info.
  19. #59
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    baael Byłem u Pana Bartka wygląda to fajnie Duuuuuże pieniądze więc mnóstwo kłopotów Bartkowi odpada ale oczywiście serce rośnie
    Rozmawiam z Panem Ptakiem z Łodzi, który wypowiada się tam w temacie u Pana Bartka i sam buduje też coś z 25 ton stali... Pewnie się do niego wybiorę, zaprasza na wymianę doświadczeń Jak Ci motywacja siada to zapraszam, daleko nie masz, przegadamy co i jak i zobaczysz, że to nie rocket science stal tanieje znów hehehe
    Ja z kolei dziękuję J&D za ogromne wsparcie fachową wiedzą
  20. #60
    Aug 2012
    Łazy
    42-450
    78
    Trochę się ruszyło, trzech w porywach czterech przebierańców skręca śrubki...
Nazwa:	20221126_135236.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
Nazwa:	20221126_135351.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
Nazwa:	20221202_102016.jpg
Rozmiar:	89,1 KB
Nazwa:	20221202_101639.jpg
Rozmiar:	100,6 KB
Nazwa:	20221126_091021.jpg
Rozmiar:	98,9 KB
    Ostatnio edytowane przez glemp ; 03-12-2022 o 09:11
Strona 3 z 4
