Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Domyślnie Przepis na chlebek własnej roboty
    Pierwszy przepis jest na wypasiony chlebek włoski idealny do grila i zamiast grila składniki poniżej:
    Załącznik 448067
    Wykonanie:
    1) Mieszamy miękkie masło ze składnikami.
    2) Składniki ciasta wrzucamy do malaksera lub termomiksa i dodajemy połowę wody, mieszamy i jak się składniki przesiekają dolewamy resztę wody stopniowo aby ciasto odstawało od ścianek, ma mieć konsystencję miękkiej plasteliny.
    Dzielimy ciasto na dwie części i wałkujemy na cienkie placki smarujemy masłem ziołowym, możemy posypać dodatkowo świeżą pietruszką i zwijamy kroimy na 4 cm kawałki i ustawiamy w naczyniu do pieczenia na sztorc nieciasno, pieczemy 180-200 st C 40min-30min zależy jak nam się spieszy.
    Drugi chleb który piekę raz w tygodniu to chleb białkowy bez mąki zaprzeczenie tego pierwszego. Mogą go jeść nawet diabetycy.
    Składniki:
    1 szklanka zmielonych dowolnych otrąb, owsiane, pszenne, żytnie może być mieszanka;
    1 łyżka skrobi ziemniaczanej;
    1 łyżeczka soli;
    3 jajka
    1/4 paczki drożdży
    25 dag sera białego dowolnego np klinek, w kostce, może być i ziarnisty
    3 łyżki ziaren np słonecznik, siemię lniane, czarnuszka
    szczypta pieprzu
    łyżeczka kminku lub tymianku
    łyżka rodzynek lub żurawiny
    przyprawy są dowolne co kto lubi
    1/2 szklanki wody
    Wszystkie składniki wrzucamy do miski i miksujemy mikserem 4 minuty żeby się dokładnie ubiły dodając stopniowo wodę aby ciasto nie było za rzadkie (żeby nie chlapało), przelewamy do foremki wysmarowanej olejem i pieczemy 1 h -140 st C+1h-180 st C, Można czymś posypać po wierchu. Po ostygnięciu przechowuję chlebek w pojemniku w lodówce. Można go tostować w tosterze.
    Smacznego !
    PS jak ktoś wypróbuje to poproszę o info jak wyszło
    Dziękujemy za przepisy.
    Nie widzę nawet szansy na sprawdzenie w przeciągu najbliższych tygodni tak się na opał rzucili, że rąk na produkcji brakuje.
    muszę wypróbować ten przepis
