Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    bobpoz
    Sep 2012
    Turek
    62-700
    48
    Domyślnie Jakie rozwiązanie wybrać PC PW, ocena ofert.
    Witajcie,
    Dawno tu nie się nie logowałem.
    Przyszedł czas na wymianę źródła ciepła, aktualnie mam kocioł na ekogroszek.
    Zdecydowałem się na pompę ciepła.
    Raczej PW,
    Rozpoznałem rynek skupiłem się głownie na Panasonicu, ale nie koniecznie musi być to ta firma (serwis i instalator w pobliżu też jest ważny).
    Coś o domu:
    135m2 ogrzewanej w tym około 90m2 podłogowe (5 obwodów), 3 sypialnie to grzejniki, plus 2 drabinki, 2 obiegi grzewcze.
    Ozc robiłem, zapotrzebowanie około 53W/m2
    Co mi zaproponowano:
    Panasonic Monoblok 9kW generacji J, z montażem i wszystkimi klamotami za 27500pln brutto
    Panasonic Split 9kW, J, z płytą rozszerzeń na dwa obiegi, całość 28350pln brutto
    Panasonic All In One 9kW, J, całość za 29000pln brutto
    Alternatywnie
    Ariston Nimbus 70, za około 24000pln całość.
    Daikin 8kW, 31500pln, lub 36000pln za bizone, także za całość.
    Całość w rozumieniu montaż i dostosowanie instalacji, zasobnik CWU, pompki, etc.
    Czy wyceny na Panasonica są ok, czy może warto szukać czegoś innego?
    Jeśli, mam coś uzupełnić to piszcie.
    Za pomoc dziękuję z góry (przyznam, że z jakim sprzedawca nie rozmawiam to inna wersja wydarzeń, instalacji i komponentów).
    RBR 17kW, z komorą ceramiczną i przekładnią Nord. Dom Keos II Użytkowa około 140m2 + garaż 36m2.
    Ogrzewanie podłogowe około 90m2, reszta to grzejniki ( salon, 3 sypialnie, garaż, łazienka, i drabinka).
    Cytat Napisał bobpoz Zobacz post
    3 sypialnie to grzejniki, plus 2 drabinki, 2 obiegi grzewcze. Ozc ; 53W/m2
    - Warto rozważyć 3 klimakonwektory , wówczas jedna temperatura zasilania
    Daikin 8kW, 31500pln, lub 36000pln za bizone, także za całość. .
    Ja bym widział ;
    - Panasonic 7 kW + 3 kW grzałek - modulacja mocy od 1,5 kW,
    -Daikin 6 kW - modulacja od 1,8 kW
Nazwa:	Moce Altherma vs Panasonic.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
    https://drive.google.com/file/d/1qiQ...l-k7Uzj9S/view
    Witajcie,
    Raczej PW,
    Coś o domu:
    Alternatywnie
    Cena na Panasa jak z zasobnikiem CWU- SPOKO
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    24.421
    Ja bym widział ;
Rozmiar:	20,8 KB
    Te przerywane kreski wprowadzają w błąd. Moc minimalna zmienia się w zależności od temperatur GZ i DZ.
    Niestety, zazwyczaj producenci nie chwalą się tak szczegółowymi danymi - dlatego posłużę się jedynym znanym mi producentem:
    I co to oznacza? Że ta konkretna pompa potrafi zejść minimalnie do 3,63kW - ale przy A20/W25 minimum to 12,37kW A20/W35 10,11kW itd. Nie jest to wartość stała, niezależna od temperatur.
    Edyta.
    A czemu zapotrzebowanie (czy raczej obciążenie) na tym wykresie zmienia się nieliniowo? Htr i Hve są stałe (W/K nie zmienia się w funkcji temperatury zewnętrznej, ani wewnętrznej - czyli jak na zewnątrz temperatura wzrasta o 1* to obciążenie maleje o tyle samo niezależnie od tego, czy temperatura wzrasta z -20 do -19, czy z +4 do +5 - więc wykres obciążenia powinien być prosty)
Nazwa:	PUHZ-SHW80VHA_min.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-12-2020 o 11:16
    bobpoz
    Sep 2012
    Turek
    62-700
    48
    Witajcie,
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Andrzej5101, też rozważałem model 7kW, tym bardziej żę mocą w niższych temperaturach jst bardzo zbliżony do 9kW.
    Jedna z firm bardzo poleca monoblok, (ponoć 90% ich sprzedaży, a jest to Pro Partner).
    Czy z technicznego punktu widzenia w mieszanym układzie ogrzewania, które rozwiązanie będzie efektywniejsze?
    Przy All in One, mam pompę dwustrefową w standardzie (pytanie czy trzeba będzie jeszcze zastosować bufor?), split, monoblok zapewne z buforem.
    Właśnie się doczytałem, że ofertę na monoblok mam na 7Kw.
    Andrzej5101, też rozważałem model 7kW, tym bardziej żę mocą w niższych temperaturach jest bardzo zbliżony do 9 kW.
    https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361984-Pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np-12h-w-mrozy/page9
    Parametry techniczne splita vs monoblok są takie same,
    Należy dobrać moc grzejników ( 45/35 C ) do mocy poszczególnych pomieszczeń,
    aby pompa nie taktowała
    Mając podłogówkę - bufor z reguły jest zbyteczny,
    Przestudiuj tematy z mojej stopki
