Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
Temat: CHWASTOX - wady i zalety.
    Domyślnie CHWASTOX - wady i zalety.
    Skłaniam się do uzycia tego środka na zachwaszczony trawnik (mlecze i sporadycznie perz i coś tam jeszcze).
    Czy mogę tym środkiem pryskać np obok rododendronów cebulek chiacyntów z zielonymio liscmi itp. ?
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Nie polecam tego preparatu. Słabe działanie i nieprzyjemny zapach. Proponuję zastosować Starane.
  3. Jak zwalczać osy w ogrodzie? Jak pozbyć się gniazda os? Wiosenne kwiaty na balkonie. Jakie rośliny sadzić, by ozdobić balkon na wiosnę? Deski kompozytowe na taras. Zalety i wady Taras drewniany. Jak wybrać drewno na taras?
  4. #3
    Cytat Napisał Jacek
    Jaka jest jego orientacyjna cna i wydajność ?
    Jak ma się do chwastoxa ?
    Gdzie takie preparaty szukać ?
    Tomasz
    <NOTO>
  5. #4
    Najskuteczniejszy jest Randap (nie pamiętam jak się pisze może Randoup), pobierany jest przez liście i powoduje gnicie korzeni.
    Upali wszystko co popryskasz a co nie chcesz to wczasie oprysku można nawet asłaniać.
    Kupuj w dużych opakowaniach np 1 litr (koszt pewnie z 50 zł) przyda się w ogrodze zawsze.
    Chwastok chyba działa podobnie.
    Wydajność randapu to 5litrów na hektar ale stosuj dawki zwiększone np 3-krotne,
    Ja kupowałem w dużych sklepach ogrodniczych
    np Warszawa ul krakowska sklep "Ogród"
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.
  6. #5
    Czy nie chodzi tu o oprysk trawnika tak, żeby usunąć chwasty a pozostawić trawę?
    gg 5902123
  7. #6
    Strane 100 ml 30 zł, Starane 1l ok 150zł lub odpowiednik Tomigan 1l -100 zł.
    Małe opakowania dostępne w większości sklepów ogrodniczych. Duże raczej w hurtowniach rolniczych.
    Dawkowanie zależne od zachwaszczenia ale nalezy liczyć min 1,5 l/ha. Napisz jaka powierzcznia i jakie chwasty. Niekiedy nie warto pryskać całej powierzchni (np zwalczając mniszka) a lepiej zastowsować preparat punktowo. Czasami warto pomieszać preparaty itd.
  8. #7
    Cytat Napisał thalex
    Przesadziłeś ! Cały trawnik szlag by trafił !
    Tomasz
    <NOTO>
  9. #8
    Cytat Napisał Jacek
    Powierzchnia ok. 1400 m2 z czego większość to trawnik - głownie mlecze.
    Pomiędzy drzewami (niskie gałęzie) i krzewami sporo perzu (gleba kwaśna ... i tak ma byc bo sa też różaneczniki) i mlecza (który bujnie kwitnie na zaniedbanej działce sąsiada !!!
    W trawniku na 1m2 średnio 0,5-2 chwasty poza trawnikiem - sporo wiecej nawet 10 na m2
    Tomasz
    <NOTO>
  10. #9
    Proponuję Ci zwalczać mlecz opryskiwaczem plecakowym punktowo przy pomocy Starane dawka 20 ml/l wody można dodać parę kropli płynu do mycia naczyń. Starane jest preparatem wolno działającym, który hamuje rozwój chwastów. Dlatego nie przerażaj się, gdy nie zobaczysz efektu na drugi dzień. Mlecz będzie stał w miejscu a trawka będzie rosła. Czasami wyjątkowo silne osobniki wymagają poprawki.
    Niestety mając obok sąsiada hodującego mlecze musisz pogodzić się, że problem będzie powracał.
    Z perzem nie poradzisz sobie bez zniszczenia trawy, dlatego proponuje zostawić temat na jesień albo na wiosnę, kiedy można wsiewać nową trawę. Wtedy można spryskać Roundapem lub którymś z zamienników potem przekopać i zasiać trawę. Można też spróbować podsiewania pryskasz czekasz lekko spulchniasz glebę i wsiewasz trawę.
  11. #10
    Cytat Napisał Jacek
    Tu zrobię tak jak polecasz ale z uzyciem opryskiwacza na ramię 12l - dam radę
    Trochę martwi mnie fakt że starane mimo że drogi to tylko zachamowuje wzrost. Co będzie z danym egzemplarzem chwastu za rok ?
    Gdyby usechł - to bym go wydrapał i miał nadzieję że trawa to zarośnie (bodajże dobrze się rozkrzewia - nazwa cos koło burgund ?? )
    Cytat Napisał Jacek
    Na działce sąsiada może warto użyć roundapu lub coś herb.... co nie pozwala rosnąć niczemu przez najbliższe 2-3 lata
    Cytat Napisał Jacek
    Perz rośnie głównie między rododendronami, bylinami i pod drzewami i krakami. Tam uzcie roundapu spowoduje że będę musiał szukać innego domu (zona mnie wywali po takich porzadkach )
    Musze znależć coś innego
    Tomasz
    <NOTO>
  12. #11
    Starane jest jednym z cherbicydów który ulega przemieszceniu do systemu korzeniowego. Dlatego jest polacany do niszczenia chwastów wieloletnich z rozwinientym systemem korzeniowym (mniszek, powój polny, ostrożeń). Dodatkowo jest całkowicie nieszkodliwy dla trawy praktycznie nie ma zapachu. No i jest dostępny w wiekszości sklepów ogrodniczych w małych opakowaniach.
  13. #12
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.904
    Noto 1400 m bankructwo ogłosisz, stosując starane. To dobre na 100 no 200 m kw. Przy takim areale rzeczywiście warto pomyśleć o Chwastoksie. Wybierając z dużej gamy chwastoksów weż chwastoks ekstra lub inny a większej ilości subsatncji aktywnej. Owszem efekt będzie zapewne słabszy od Starane. Ale zasada jest taka, że większość herbicydów stosuje się na siewki (tj roślimy maks z 6 liśćmi wlaściwymi). Po zastosowaniu Chwatoksu mlecze (miszki) znacznie się osłabią i dodatkowo jak twierdzą mądre głowy substancja aktywna Chwastoksu negatywnie wpływa na kiełkowanie nasion mniszka.
    Teraz zastosowanie Starne da podobny efekt (wspomniane duże rośliny) i i tak będzie trzeba zabieg powtórzyć a koszty????
    Nawiasem mowiąc mam też duży trawnik (ok 1000 m) i też stosuje Chwastoks.
  14. #13
    Mam taki diabelski plan aby Starane jako bardziej selektywny produkt rozpylić wśród rododendronów (nikt nie pisał że im zaszkodzi )
    i bylin + pod drzewami - to tak ze 200 m2 (bardzo bym nie chciał aby inne rośliny dostały) - tam też jest perz, którego nie mam na trawniku.
    a pozostałe 1400m trawnika potraktować chwastoxem turbo (1 l około 45 zł).
    A na kawałek działki sąsiada dać herbidum (lub coś takiego) - daje się to podobno na brzegi jeziora, skarpy , tory kolejowe itp. 2-3 lata nic nie rośnie
    Tomasz
    <NOTO>
  15. #14
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.904
    Cytat Napisał NOTO
    Po kolei - pisałam o trawniku, rododendrony mogš nie przeżyć Twojego eksperymentu - to dwuliœcienne a Starane jest właœnie do ich niszczenia. Jeœli masz perz pod rododendronami to zastosuj np. Fusilade. Z dwuliœciennymi lepiej powalczyć ręcznie. Jeœli masz byliny dwuliœcienne a nie jednoliœcienne też możesz tam zastosować Fusilade. Preparatów tzw. kolejowych nie polecam chyba że lubisz zanieczyszczać œrodowisko.
    Teraz masz już dosyć mały wybór herbicydów i trzeba je stosować ostrożnie. I jeszcze raz podkreœlem, że nie ma herbicydów które niszczyłyby tylko okreœlone roœliny sš one tylko bardziej lub mniej skuteczne w stosunku do pewnych gatunków. Herbicydy dzieli się zasadniczo na totalne - np wspomniany Roundup, na chwasty jednoliœcienne i dwuliœcienne. Dlaczego - ty sięgamy do biochemii i fizjologii chodzi ogólnie o różnice w przebiegu procesu fotosyntezy i oddychania. A skšd ta różna skutecznoœć i wybiórczoœć (no bardzo względna) tu z kolei chodzi często o budowę liœcia np włoski czy okrywa woskowa itp.[/list]
  16. #15
    Niedawno usłyszałem o środku na chwasty o nazwie FERNANDO ( lub jakoś tak) - czy ktoś tego używał???
    Na skrzyp pewien ogrodnik polecił mi posypanie trawnika (wczesna wiosna nawet na ostatni śnieg ) ...wapnem.
    gg 5902123
  17. #16
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.904
    Cytat Napisał echo
    Fernando 225 EC zawiera chlopyralid, fluroksypyr i trichlopyr - jest to więc preparat na chwaty dwuliścienne, podobny skład oprócz ostatniej subst. aktywnej ma np Antychwaścik, Mniszek Ultra, Bofix.
    Firmy tzw. fitofarmaceutyczne zmieniają nazwy jak w kalejdoskopie - często to jeden pies tyko np. troszku jednego lub drugiego więcej.
  18. #17
    No to teraz się zastanawiam, który preparat (Fernando czy Starane) jest lepszy na te nasze chwasty (dwuliścienne + SKRZYP POLNY!!!) aby nie ucierpiała młoda trawka
    Ogrodnik mówił, że Fernando jest mocniejszy (ale czy ma rację )
    gg 5902123
  19. #18
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.904
    Cytat Napisał echo
    Trawa nie ucierpi ani od jednego ani od drugiego. Co do mocy to wszystko zależy od składu gatunku chwastów i ich fazy rozwojowej. Bo jedne chwasty sš gardziej wrażliwe na jeden składnik aktywny a drugie na inny. Co do skrzypu w przypadku Fernando brak danych, a Starane to sš dane że jest wrażliwy ale młody[/list]
  20. #19
    Wapno rzeczywiście pomaga - ale mi zalezy na kwasnej glebie (rododendrony, iglaki, byliny)
    Tomasz
    <NOTO>
  21. #20
    Cytat Napisał NOTO
    No to może trzeba posypać wapnem sam trawnik, a pod iglakami zostanie kwaśna gleba
    gg 5902123
