Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: styropian czy wełna, temat stary jak świat,ale?
    Domyślnie styropian czy wełna, temat stary jak świat,ale?
    Na co się zdecydować na styropian czy na wełnę? Co lepsze? Co cieplejsze? Styropian jest tańszy, ale czy warto dopłacać do wełny? Proszę rozwiać moje wątpliwości
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Styropian. Jest materiałem od kilkudziesięciu lat stosowanym w budownictwie i efekty jego stosowania są bardzo dobrze znane. Obecnie ocieplenie styropianem stanowi zdecydowaną większość realizacji (to może być nawet ponad 90%) wykonywanych prac jako izolacja ścian zewnętrznych, fundamentów, podłóg na gruncie, itp. Ocieplenie styropianem Termo Organika zapewni wysoki komfort użytkowania, niskie rachunki za ogrzewanie oraz stabilność i trwałość układu przez cały okres użytkowania budynku. Najczęściej wybieranym styropianem jest TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku lambda = 0,031 W/mK. Więcej informacji możan uzyskać na stronie www.termoorganika.pl
    50.149
    Obydwa materiały maja inne właściwości. np. elementy drewniane raczej zaleca się ocieplać wełną (np. domy szkieletowe).
    jeśli chodzi o te samą grubość materiału to najcieplejszy jest styropian grafitowy.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Oba mateirały z powodzeniem spisują w izolacji ścian . Zadałeś pytanie czy warto dopłacac do wełny. Otóż, węłna przede wszystkim jest materiałem paroprzepuszczalnym umożliwiającym odparowanie wilgoci wbudowanej ze ścian. Ktoś może powiedzieć że w budynku to wentylacja ma oddychac i tutaj się zgodze, ale musimy wziąć równiez pod uwage fakt że część wilgoci która wytwarzamy wejdzie w ściany .Oczywiscie wilgoć wbudowana podczas wznoszenia ścian również musi odparować. I tutaj przychodzi z pomoca wełna która potrafi skrócić czas odsychania takich ścian nawet czterokrotnie, zapewniając przy tym zdrowy mikroklimat wnętrz.
    Dodatkowo wełna jest materiałem niepalnym i nie rorprzestrzeniającym ognia dzięki czemu chroni dodatkowo nasz dom .
    Jeżeli pytasz czy warto żyd zdrowo i bezpiecznie to odpowiem że warto , bo przecież koszty ponoszone na izolacje to tylko koszt jednorazowy który zwracał się nam będzie w cyklu użytkowania budnyku
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Odkopię temat, bo zastanawiam się czym ocieplić dom - co prawda jeszcze pierwszej łopaty nie wbiłem, ale patrząc na ceny materiału to nie widzę dużej różnicy.
    Wiele jest informacji o zaletach wełny - że niepalna, że paroprzepuszczalna.
    Jakie więc wełna ma wady w stosunku do styropianu?
    Jaka jest różnica w (cenie) montażu?
    Powiem szczerze, że jak miałbym dopłacić ułamek procenta wartości domu do lepszego materiału to nie widzę powodu dlaczego tego nie robić.
    odpowiem w kwestii formalnej: dylemat styropian czy wełna NIE jest stary jak świat
    Ostatnio styropian podobno podrożał , może ktoś wie czy różnica cenowa w wykonaniu styropianem, a wełna jest nadal tak duża?
    24.316
    Cytat Napisał Klimek17 Zobacz post
    Zacznij od znalezienia ekipy od wełny i sprawdź, kiedy mają terminy. Już to pewnie zniechęci do niej. A dopiero potem sprawdź różnicę w cenie.
