Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Problem z demontażem deski wolnoopadającej
    Hej,
    Mam problem z demontażem deski wolnoopadającej. Nie jestem pewien jaka to firma - albo Roca, albo Koło.
    Montowałem ją jakieś dwa lata temu i klapa wierzchnia przestała wolno opadać. Z deską jest w porządku. Postanowiłem ją zdjąć z bolców i oczyścić dokładnie lub naoliwić.
    Problem mam jednak już na samym początku - ni cholery nie mogę jej zdjąć z bolców. Nie ma tutaj żadnych mechanizmów wciskowych (do boku), ani dokręcania na imbusik od tyłu.
    Czy macie pomysł jak to cholerstwo zdjąć? Wydaje mi się, że jak to montowałem to po prostu nasadzałem i przeskakiwało coś.
    Wdzięczny będę za sugestię.
    Załączam zdjęcia: od przodu i tyłu.
    Pozdrawiam,
    Cosiek
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	68,4 KB
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	32,4 KB
    Ostatnio edytowane przez cosiek ; 24-01-2021 o 20:14
    Wygląda na mocowanie na zatrzask .Szarpnij do góry i powinna się wypiąć . Wątpie aby można było naprawić mechanizm opadania . Raczej czeka cię wymiana deski .
    Mąż raz kupił deskę, bodajże Koło właśnie, taką wolno opadającą. Faktycznie trzeba było ją wyszarpnąć.
    Reklama na FM jest płatna
    Dziekuje. Czyli na sile - balem sie ze zniszcze.
    Pozdrawiam,
    Cosiek
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    i jak,poszło?
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    Właśnie kompletnie nie mogę jej zdjąć z zacisków.
    Co więcej, nie mogę śrub od spodu odkręcić. nie mam jak złapać :/Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210130_145141_resized_20210130_025213070.jpg
Rozmiar:	74,6 KB
    Dobra pusciło. Trzeba było pod kątem. Wykręcanie od góry śrubokrętem.
    Dziękuję!
    Cytat Napisał cosiek Zobacz post
Rozmiar:	74,6 KB
    To co jest na zdjęciu , to mocowanie w misce wc trzpienia z zatrzaskiem . Na ten trzpień mocuje się deskę wciskając ją w zatrzask .
    Mam identyczną deskę i nie mogę jej "wyrwać". Od dołu też nie mam dostępu, żeby odkręcić trzpienie. Czy jest jakiś inny sposób? Może Pan przerabiał? I czy mechanizm opadania da się naprawić, czy nową deskę będę musiał kupić?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Pozdrawiam.
