Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 91 z 91
  1. #81
    Święte słowa. Jest jakiś gotowy projekt podobny do tego twojego cuda? Poważnie pytam. Podeślij linka. Przeanalizuję go z uwagą. Każda mądra inspiracja jest na wagę złota. To co piszesz brzmi zachęcająco.
  2. #82
    Mój projekt bardzo odbiega od tego z wątku i możesz stwierdzić że to nie twoja bajka. Raczej nie trafiłem na podobnego gotowca. Jak znajdę chwilę to nakreślę coś na kartce i podeślę Ci na priv.
  3. #83
    Niekoniecznie. Po tych wszystkich uwagach jestem otwarty na różne propozycje. Podeślij. Dziękuję z góry.
  4. #84
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Niebywałe. Wreszcie jakiś naprawdę pozytywny głos. Bez cienia złośliwości.
    Ej no, moje wszystkie były pozytywne lub pozytywno-racjonalne.
    Garaż rób i to właśnie dwustanowiskowy, ja żałuję, że mam jedno. Nie zastąpi tego wiata.
    Z projekatami jest problem ja szukając typowej parterówki (~150m2) trudno było spełnić wymagania, bo po pierwsze parterówki to jakieś kilkanaście % oferty gotowców i wszystkie są podobne. Przy 200 m2 i sprecyzowanych wymaganiach to w mojej opinii tylko kartka + ołowek + projekt indywidualny.
  5. #85
    24.320
    Rekuperacji nie będzie.
    To będziesz grzał pelletem? Biomasa to jedyna opcja, żeby zmieścić się w limicie EP z WT2021 bez rekuperacji. A to trochę mała kotłownia jak na składowanie opału. I niewygodne donoszenie jego, bo jest w środku bryły.
    No i gdzie tu kominy wentylacyjne? A komin musi mieć odpowiednią wysokość, żeby WG działała jako tako - a i tak często w upały nie działa.
    Dlaczego piszesz o 500m2?
    Na moje stwierdzenie przez pustki skomplikowana termoizolacja o dużej powierzchni. Chyba, że ocieplisz połać - też kosztowne a do tego będziesz grzał strych. odpowiedziałeś Ten strych to antresola użytkowa, na biblioteczne, na siłownię, na normalna powierzchnia do użytku, a nie strych na niepotrzebne graty. Musi byc ogrzewany.
    Więc jak sobie w końcu wyobrażasz? Gdzie kończy się przestrzeń ogrzewana i jak będzie odizolowana od nieogrzewanej?
  6. #86
    Tak. Pellet przede wszystkim wchodzi w grę. U mnie nie ma gazu. Co do wygody. No atak, z czegoś trzeba zrezygnować, nie da się mieć wszystkiego czego dowodem są posty na tym forum czy w tym watku.
    Co do ogrzewania "strychu". Cały czas tu czytam, że przy antresoli jest tam upał. Niektórzy nawet odradzają osobne ogrzewanie. Ja to widzę tak, że ta antresola będzie, ale ona od strony pokoju będzie miała szyby. Tak, że ciepłe powietrze może iść do góry salonu, ale nie ucieknie nie wiadomo gdzie. Widziałem takie wykończenie na FBi wyglądało to bardzo dobrze.
    CO do kominów nie wiem. O tym nie myślałem szczegółowo.
  7. #87
    24.320
    W lecie owszem. Ale tu nie o samej antresoli mowa, a o całej powierzchni "na stropie". I pytanie, jak nie chcesz tej całej powierzchni ogrzewać, to jak chcesz odizolować część ogrzewaną od nieogrzewanej? To skomplikowane i drogie. A jak ocieplenie dasz na połaci to chcąc nie chcąc będziesz ogrzewał - czy dasz tam podłogówkę/ogrzewanie, czy przez strop z parteru.
    Grzejników nie widzę - więc rozumiem, że ma być podłogówka? Więc ciepłe powietrze słabo idzie do góry - im wyżej, tym chłodniej.
  8. #88
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Pomyśl o tym bardzo szczegółowo to bardzo ważne a często traktowane po macoszemu. Wymuś aby projektant ci to obliczył a nie tylko stwierdził, ze wentylacja grawitacyjna będzie bo będzie (tak często bywa).
  9. #89
    Dzięki za info. i te rady. Czy będzie ostatecznie ten projekt czy inny to zwrócenie uwagi na to jak najbardziej słuszne. Z tego co zauważyłem to ludzie budujący ten dom ocieplają dach, a nie tylko częściowo dach i częściowo strop, więc jakieś ogrzewanie na poddaszu być pewnie musi. Ogrzewanie w projekcie jest podłogowe. Kolega mnie pocieszył, że przy podłogówce powietrze wcale tak nie ucieka do góry. Bo naczytałem się tu i nie tylko, że przy antresoli zima na dole, tropiki na górze
  10. #90
    50.149
    może tylko część dachu wysoka (na antresolę), a część niższa, bez poddasza z ociepleniem na stropie?
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
  11. #91
    Teraz to wygląda bardzo dobrze. Elfir zawsze w formie
Strona 5 z 5
