Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Posadzka z miksokreta na taras a przymrozek
    Mam mieć robiąną posadzkę na tarasie na dniach a w nocy temperatura ma spadać do -2C. Wykonawca nie wspomniał nic na ten temat. Czy to nie przeszkadza przez to, że to sucha zaprawa, czy jednak coś by trzeba dodać, żeby to dobrze związało?
    ogolnie mixokret nie powinien byc wylewany na zewnatrz.jesli Ci dadza plastyfikatory i przykryja folia to ok.wiatr i slonce to najwiekszy wrog posadzek polsuchych.gora wylewki za szybko wyschnie=sie skurcze,czyli rysy,pekniecia.szczelnie przykryc folia na dwa tygodnie.,beton chroniony przed wiatrem,folia zalamuje promienie sloneczne,plus odpowiednia wilgotnosc pod folia..puki piasek nie zmarzniety mozna wylewac,pielegnacja to druga strona medalu
    Plastyfikator był dodany i dało radę z mrozem. Popadał na to i śnieg i później deszcz więc nie miała jak szybko wyschnąć przy niemal całkowitym zachmurzeniu. Teraz dopiero widać po 5 dniach zaczyna przysychać bliżej ściany. Idzie ocieplenie więc chyba będzie dobrze. Poprzednia też z miksokreta szła i generalnie jedynie na krawędziach się pokruszyła bo 2 lata i słońce i mróz a nie była zabezpieczona. Teraz mam już docelowe płyty na taras, pod które pójdzie membrana pvc więc będzie to już zabezpieczone.
