Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 54
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Jak masz rozwiązanie grzanie basenu. W sensie jak poprowadziłes rurki do basenu
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał damian88max Zobacz post
    Ze strychu w dôł do garażu,pod posadzką i przez fundament w grunt i na tył działki w rurze pcv 75 rurą calową - 32 stabi. Zimą pion suchy(był woda zimna)teraz z racji instalacji może być zimna, po przestawieniu zaworu ciepła.
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    ok też nad czymś takim myślę tylko zastanawiam się jak poprowadzić.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak jak pisałem - powoli uruchamiam instalację - może komuś się wydawać , że to trwa , zbyt długo ale jakoś mi się nie spieszy tym bardziej , że i pogoda nie sprzyja instalacji, i pracy. A i działka sobie o mnie przypomniała więc jest wiele spraw jak tylko nie pada, aby ogarnąć wiosną.
    Musiałem wszystko wypłukać, podłączyć , wykonać dodatkową instalację itp.
    W sobotę napełniłem instalację glikolem, 18,5l do układu ? nie wiem czy to dużo, ale tyle dostałem z zestawem(20l) - więc wystarczyło.
Nazwa:	płyn solarny.jpg
Rozmiar:	46,3 KB
ID:	454994Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1618693595767.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
    Trzeba było zmontować układ do napełniania - niestety ten wykonany wcześniej nie spełnił moich oczekiwań.
Nazwa:	1618693539913.jpg
Rozmiar:	57,8 KB
    Oczywiście, wszystko jest odpowietrzone co zajęło też trochę czasu.
    Dzisiejszego dnia instalacja ruszyła w "dziewiczy" start (wczoraj odsłoniłem panele bo chroniłem je przed przegrzaniem puste, potem przed mrozem gdy były tylko z wodą)
Nazwa:	1619035122365.jpg
Rozmiar:	45,5 KB
    Pozostało jeszcze podłączyć czujnik temperatury pod zbiornik w piecu dwufunkcyjnym i skonfigurować pracę pompy cyrkulacyjnej oraz temperatur i wzajemnej histerezy zbiorników.
Nazwa:	1619035208480.jpg
Rozmiar:	52,2 KB
    Dodatkowo podłączę pod PVMonitor centralkę, aby móc ustawić wizualizację instalacji w telefonie i śledzić instalację poza domem.
    Muszę tylko dowiedzieć się co za RS siedzi w sterowniku ST-402N PWM (może ktoś wie?) ale domyślam się, że to może być RS232.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 21-04-2021 o 21:50
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Są rzeczy które używane można kupić, a są rzeczy których raczej się nie kupuje.
    Też tak uważam. Na rzeczach używanych trzeba się znać.
    Panele fotowoltaiczne mam wszystkie używane - wszystkie sprawne. Testowałem je przed kupnem u sprzedających by nie kupić jakichś odpadów od Helmuta.
    PC PW (ze stopki) z drugiej ręki, tylko klimy były "funkiel nówki".
    Solary miałem od 2010 do 2017 roku - Kwiecień - wrzesień ciepła woda za darmo...
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Niestety, nie da się podłączyć tanio ST-402N PWM do Internetu
    Ponadto nadal nie można umieszczać zdjęć i fotorelacji na forum......więc czekam bo nie chce mi się pisać czegoś co można zobaczyć , a to jest podłączenie pieca Junkers ... nowego, innego schematu obsługi sterownika, termometrów i tego typu informacji.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dzisiaj otrzymałem rozliczenie za gaz w okresie letnim - CWU i porównując poprzednie lata w których opłata wynosiła 310-330 zł obecnie z kolektorem 130 zł.
    "Darmoszka" ze Słońca już jest, oczywiście do końca nie było aż takiego nacisku ale porównuję, tym bardziej , że 9.08 br PGNiG podniosło opłaty we wszystkich grupach taryfowych . Wzrost obowiązuje od 15.08 i muszę napisać jest znaczny nie będę pisał ile, bo każdy jest w innej taryfie lub inaczej zużywa to paliwo, ale wskaźnik jest dwucyfrowy.
    Kolektory słoneczne są zajebiste u mnie wiszą już chyba 8 lat, od kwietnia do października gorąca woda za frajer. Dopiero 14 godzina a woda w 400l buforze kombinowanym ma 61*C.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Witam instalacja wyszła troszkę skomplikowana ale spełnia w 100% teraz moje oczekiwania - pełna automatyka, to dzięki czujnikom które są praktycznie wszędzie, dodatkowo sterowanie i kontrola poprzez net pełna wizualizacja parametrów, kontrola nad produkcją i zużyciem i źródłem ciepła które zapewnia cwu, sterowanie cyrkulacją i dozowanie cwu do basenu i na potrzeby domu.
    Testowane i sprawdzone - jesienią porządek, aby wszystko ładnie się prezentowało bo przewody od czujników(i niepozabezpieczane listwy połączeniowe) tworzą nieestetyczną pajęczynę.
Nazwa:	IMG_20210708_182909.jpg
Rozmiar:	78,3 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak jak pisałem na wstępie - instalacja nie miała przynosić jakiegoś konkretnego zysku który miał "powalać na kolana" ale.....jak tak dalej pójdzie drożejące ceny nośników energii spowodują niezłe oszczędności pod tym względem pomimo tego, że instalacje solarne są "przeżytkiem" i w dobie instalacji FV zostały przez nie prawie całkowicie wyparte - w obecnej chwili przez wielu inwestorów powracają do łask i stają się godną alternatywą rozwiązujący problem z CWU w okresie letnim.
  11. #31
    Energia pozyskana w solarach to około 80%, a w fotowoltaice 20% mam jedno i drugie. Solary od chyba już 10 lat a PV od 6.
    Solary są super, ciepła woda od kwietnia do listopada - PV raczej słabo wychodzi
  12. #32
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.790
    Zwłaszcza teraz jak olano fotovoltaikę tzn po nowym roku zabiorą prosumenta i grosze będą płacić za kw to kolektory solarne wrócą do łask i to szybko .
  13. #33
    24.321
    Tylko co nie zmagazynujesz z solarów to nie tylko przepada w 100%, to jeszcze jest kłopot, bo ten nadmiar energii trzeba jakoś "unieszkodliwić".
    A PV on-grid przepada tylko w 20%. I w zimie też to wyciągniesz.
    Wątpię. Szybciej ceny PV spadną - i wygodniej będzie podpiąć grzałkę do PV off-grid, niż pieścić się z pompą, glikolem wężownicą. Po podliczeniu całości kosztów instalacyjnych PV pewnie wcale drożej nie wyjdzie jak skończy się szał.
  14. #34
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Odezwę się w swoim wątku bo jak wiadomo można jeszcze odpisać podatek od zakupu instalacji solarnych do domu.
    Jak wiadomo założyłem bez żadnych dotacji, interesu w tym nie mam bo pisałem o tym gdy zakładałem - ten "słoneczny przeżytek" ale patrząc na to co dzieje się na rynku energii może okazać się , że póki świeci nasze Słoneczko to energia z niego jest jak na razie bez podatku, bez dodatkowych opłat, i całkiem eco .
    Politycy na razie nie wyciągają swoich do opodatkowania więc może warto się jeszcze zastanowić? kupić , zamontować na wiosnę?
    Dla wprawnych rączek , szczególnie osób które montowały coś samodzielnie nie widzę najmniejszego problemu - zresztą każdy wie jak to działa, do instalacji FV też było dużo sceptyków którzy dopiero po czasie zorientowali się , że to się opłaca - niektórych skusiły dotacje.
    Wielu z nas ma instalacje solarne pracujące dłużej niż najdłużej pracująca instalacja FV i na pewno nie ma z nią najmniejszego problemu.
    Pozdrawiam w tym przedświątecznym czasie
  15. #35
    A wieczorem jak się myje to nie zużywam? Jak w okresach przejściowych grzeje z tego chałupę to przepada jak piszesz. U mnie nadmiar energii w lato idzie w ogrzewanie budynku gospodarczego to dopiero przepada. W zimę jak słońce przygrzeje ogrzewanie też leci ze słońca bo grzeje ten sam bufor.
    Dokładnie jak CityMatic instalowałem to dawno, dawno temu jestem z tego zakupu bardzo zadowolony. Nic się nie dzieje od lat konstrukcja idiotoodporna. Co więcej po tylu latach widzę że w ekspresowym tempie przybywa rozwiązań rurowych ze zintegrowanym zasobnikiem. Na lato zajebista sprawa wydatek 3500zł a ciepła woda od kwietnia do września.
  16. #36
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zmieniłem schemat instalacji(sterowanie i parametry) , zamontowałem (jak pisałem wcześniej zawór trójdrożny z siłownikiem)
    A dzisiejszej soboty 8 stycznia 2022 Słoneczko zaświeciło i kolektorki zagrzały wodę - jako zasilanie pieca gazowego....już trochę energii mniej z gazu.
    (Dzieje się to zawsze ale akurat odwiedziłem pomieszczenie i zrobiłem fotki.)
Nazwa:	dzień.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
ID:	458465   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	noc.jpg
Rozmiar:	44,1 KB
  17. #37
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    ile masz w sumie bufora?
    i ile paneli i na ile to w zimie Ci podgrzewa wody ? wiadmo jak słaba pogoda to raczej kiepsko. Ale jak jest słoneczko?
    zastanawiam się czy isc w kolektory prożniowy czy plaski.
  18. #38
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Kolektory są dwa, zbiornik jeden 200l i zbiornik pieca 100l.
    Wodę podgrzewa tak jak widać jak Słoneczko zaświeci to podgrzewa wodę do 30-40
  19. #39
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    myślałeś nad prożniowymi solarami na ile one w zimie więcej dają?
  20. #40
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Brałem pod uwagę ,ale że względu na awaryjnosc która przekracza jakiekolwiek różnice w uzyskach dałem sobie spokój.
    Może gdyby były bardziej niezawodne ale nawet w krajach gdzie zimy są łagodniejsze jest problem, dodatkowo przez kilka lat serwisowałem trzy tego typu instalacje widziałem gdzie jest błąd i pomimo naprawdę dobrej jakości rur nie mogły przetrwać mrozu -12*C dlatego wybrałem płaskie.
Strona 2 z 3
