Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Taras drewniany - pytanie o legary i podłoże
    Cześć,
    Zabieram się za budowę tarasu drewnianego z pergolą na bloczkach betonowych, i w związku z tym mam kilka pytań do bardziej doświadczonych kolegów
    1. legary układam dwuwarstwowo, wzdłuż i w poprzek, czy w związku z tym gumowe podkładki dać pomiędzy bloczek i legar, później pomiędzy łączącymi się legarami i na końcu jeszcze pod deskę tarasową?
    2. Pod bloczki robię podsypkę piaskowo-cementową, czy geowłókninę dać pod podsypkę czy przykryć nią już ustawione bloczki z góry?
    3. Czy świeże legary (nie suszone i nie strugane) lepiej zaimpregnować tylko impregnatem do drewna konstrukcyjnego czy jeszcze zabezpieczyć je masą bitumiczną?
    4. Czy krawędziaki pergoli wystarczy zamocować do bloczka za pomocą wspornika czy może doradzicie lepszy sposób?
    5. Poniżej zrzut ze wstępnego projektu, który zrobiłem, odstęp pomiędzy środkami bloczków ok 70cm, czy górne legary nie będą za gęsto?
Nazwa:	taras.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
    Budowałem nie wielki taras drewniany (około 20m - teraz jak widać w wątkach buduję większy 100m2)
    1. Na bloczki połóż papę
    2. Deskę podwalinową (legar) następnie wzdłuz legara połóż podkładkę gumową (możesz kupić wybraną szerokośc)
    3. Kontrlegar i znowu podkładka gumowa
    Gwarancja ze podloga nie bedize trzeszczec, stukac
    Geowłukninę połuż już na sam koniec inaczej będziesz się meczył (testowałem)
    Legary zaimpregnuj impregnatem, na koniec pomalowałem bardzo mocno jakims produktem, ktorym malowalem ogrodzenie. Dysperbity spowodują, że drzewo jeśli nasiąknie to już nie wyparuje, co może powodować gnicie legarów.
    Krawędziaki przykręć do bloczka na zwykły kątownik 5x5 cm
    Górne legary powinny być co 40 cm (standard dla drewna sosnowego). Dolne uzależnione są od ich grubości (zresztą - tak jak i górnych). Jeżeli dajesz bloczki co 70cm to legary powinny być 90x45 - najlepiej zastosować 100x50 mm - bo masz szersza powierzchnię do wkręcania wkrętów deski.
    Przy legarach 100x50 mozesz dac odległosć co 1,1m lub częściej jak chesz. Warotści grubości i szerokośc oraz odstępów podaje ci z australisjkich rządowych norm dot. budowania tarasów, dokładnie z sosny. Sprawdzone.
    Nie lepiej to wiercić i lać fundamenty bet. zamiast układać bloczki? nawet pergole ustawiacie jedynie na bloczkach? Ja będę wiercił pod taras 4m x 6m. Zastanawiam sie w jakiej siatce pod legary 100x50.
    Jeżeli masz legary i kontrlegary o wymiarach 100x50 (dopuszczalny wymiar minimalny to 90x45) to ustawiasz legary co 1,8m zaś slupki co 1,4m pod legary (lub gęściej).
    Ale warunek, ze kontrlegary sa 100x50 lub 90x45 (w sensie nie mniejsze). Norma australijska podaje 90x45 - ale ze względu na dostępnośc proponuje 100x50 - po za tym 5 cm jest latwiejsze do wkręcania desek jak pisałem.
    Lepiej wiercić. Też jestem tego samego zdania, ale jeśli masz piach to postawiłbym na bloczach. Ja na werandzie 20m2 wymieniłem podłoże (40cm klinca i 10 cm piachu - poniewż była tam glina i miałem lać płytę fundamentową pod inną budowlę, ale wyszło jak wyszło) i po latach powiem tak, jeśli taras nie duży, i masz piach pod spodem lub wymieniłeś podłoże to spokojnie bloczki. W innym przypadku wierciłbym i lał beton.
    Przy takim ułożeniu jak stanie ci nawet 3 chłopa po 110 kg każdy koło siebie, to wszystko stoi i się nie ugina. Testowane
    Ostatnio edytowane przez marocki ; 19-04-2021 o 13:04
    Cześć, mam zabetonowane szpilki w siatce około 85x85cm, wysokość wyjścia na taras (progu) od poziomu terenu/żwiru to jakieś 21cm (więc nie za dużo), nie będzie zadaszenia, całość ~3x5m, co myślicie o takiej konstrukcji:
    - legary dolne 90x90 świerk skandynawski (może mniejszy przekrój?),
    - legary górne 45x70 co ~43cm świerk skandynawski ew. modrzew syberyjski (drożej),
    - deska ryflowana modrzew syberyjski 27mm.
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 30-03-2024 o 15:45
